 redresser corde à piano
andre.r
Nombre de messages : 221
MessageSujet: redresser corde à piano   Mar 24 Mar 2009 - 13:53
lorsque la corde à piano est conditionnée en rouleau , comment la redressez-vous (bien droite pour coulisser dans une gaine):
--en la vrillant (tendue) sur elle-mème ?
--faut-il la chauffer en mème temps ?
andré
Nombre de messages : 1675
MessageSujet: Re: redresser corde à piano   Mar 24 Mar 2009 - 15:26
dans un etau et la faire tourner lentement avec une perceuse, et on arrive a la redresser sans trop de probleme
Nombre de messages : 1800
MessageSujet: Re: redresser corde à piano   Mar 24 Mar 2009 - 18:47
Une autre solution pour les possesseurs d'un poste à souder électrique ou"poste à arc" mettre le bout de la CAP dans un étau bien tendre , mettre l'étau à la masse du poste et faire un point de soudure à l'autre bout de la CAP bien tendu la CAP va prendre un choc électrique ( fort courant en basse tension) ce qui la redresse.
» redresser corde à piano
» Remplacement de la corde à piano
» corde a piano de 0.6mm
» Corde à piano - Remplacer Axe Roue 1/16
» Commande ModeliShop: corde à piano tordue
