 Bigbang un planeur de DS made in France
matthieu b
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Bigbang un planeur de DS made in France    Jeu 25 Jan 2018 - 19:20
Salut la compagnie ! Voilà je partage avec vous mon projet qui a débuté en février l an dernier !
Après avoir discuter de DS avec Jean Luc Foucher, j en suis arriver à dessiner les premières esquisse du BigBang ! Puis au fur est à mesure de la discussion, le projet est devenu plus sérieux !! Jean Luc avais en stock une série de profils, qu il a optimiser en fonction de l évolution de la corde, et du régime de vol étudier !
J ai du passer par l étape commande d une cnc, visible dans la rubrique dédiée, de taille conséquente histoire de ne pas me limiter au f3xx !
À l heure actuelle, les moules sont tous usiner ! J ai eu pas mal de déboires avec le moule du fuselage, j ai voulu faire un Master en médium puis moule résine, malheureusement le Master est rester dans les moules.....
Aujourd'hui j ai fermé une aile, la aussi quelque souci lors de la réalisation des peaux, en effet elle ce sont fais la malle lors de l ouverture des poche à vide ( c est pas bien d étuver du lab)
J au quand même réussi à les replacer dans le moule pour essayer de les sauver.
Je vous mes quelques photos
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 26 Jan 2018 - 11:58
Et voilà la première est en dehors des moules !! Content d avoir pu sauver les peaux
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 26 Jan 2018 - 12:15
cheers super joli!
BRAVO
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 26 Jan 2018 - 12:29
Oui je suis content ! Pour ma première strat complexe d une aile ça le fais plutôt bien ^^
Maintenant y a sa sœur à faire, un fuso ou la j ai de gros doute avec le ballon, une ogive et un stab....
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 26 Jan 2018 - 12:41
salut Mathieu,
dans un premier temps, pour le fuselage, je ne m’embêterai pas avec un ballon, la méthode classique fonctionne très bien: le ballon c'est bien pour evacuer de la resine, et faire leger, mais sur un planeur de DS, un fuselage leger....
en tout cas bon boulot depuis la CAO,
Bravo!!
cedric,
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 26 Jan 2018 - 12:44
Merci cedric ! Pour le ballon c est surtout pour être sûr que les tissus ce colle bien au plan de joint, surtout que je le strat en 2x à cause de la dérive ! D abord sous vide, puis découpe de bande pour la fermeture, le ballon servira à bien les plaquer !
C est hard de tout ce taper tout seul quand même !! Pfiouuuuu
Envoyé depuis l'appli Topic'it
aeroricou
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Sam 27 Jan 2018 - 5:16
Très joli dessin
Pas beaucoup d'informations sur la bête
Intéressant pour moi qui fait du DS dans le sud ou dans les Alpes au col des faisses. Très courageux de commencer de la stratification avec ce type de modèle.
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Sam 27 Jan 2018 - 8:20
Ahhh je me disais bien qu un DSer du sud est aller ce manifester ^^
Pour info le planeur fais 2m95 pour 19 d allongement ! J estime le poid entre 5 et 5.5 kg ballastable à 7 !
aeroricou
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Sam 27 Jan 2018 - 9:45
Je pense que c'est une bonne taille pour optimiser les performances.
À quand le premier vol......
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Sam 27 Jan 2018 - 10:24
Oui c est pour ça que je suis parti sur cette envergure ! J espère les premiers vol en mars ! Mais bon je prend mon temps pour essayer d assurer
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Jeu 1 Fév 2018 - 20:33
Salut Matthieu,
Bravo pour le travail déjà accompli cheers
On attend le reste avec impatience.
Voler sur son planeur reste un plaisir rare.
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Jeu 1 Fév 2018 - 20:55
Merci JC ! J ai attaqué le fuso ! Les deux peaux ont été faite sous vide ! Maintenant j attend les ballons pour faire ma fermeture ! Semaine pro j attaque la deuxième aile !
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 2 Fév 2018 - 16:18
J essaye de fermer les moules du fuso ! Mais c est un echec total.... 4 fermeture 4 ballon qui pète ! Avec une résine avec un pot life de 60 min c est mort ! J crois que je vais me choper un fuso par la...
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 2 Fév 2018 - 16:25
Fait un sac intermediaire entre le fuselage et le ballon avec du film de sac poubelle scotché.
Il n'y aura pas de contact redine ballon.
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 2 Fév 2018 - 16:28
Le problème est la longueur... Faut que je colle les bandes sur 1550.. Le ballon pète au bout à chaque foi ! La j ai pas de solution ça me gonfle !
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 2 Fév 2018 - 16:31
Sac poubelle scotché et sable tassé.
Impeczble pour bien plaquer les bandes de jointure des 1/2 moules
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 2 Fév 2018 - 16:34
Je comprend pas ? T as un schéma qui traîne ?
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 2 Fév 2018 - 19:10
Tu tailles 2 lais à la forme de tes tissus de manière à qu'ils soient au ras du moule ou légèrement plus grand (1 ou 2 mm). Tu les scotches ensemble. une fois d'un côté, une fois de l'autre en retournant l'ensemble.
Une fois les tissus de fermeture posés aux joints, tu mets ton nouveau ballon/ poche au fond, tu fermes le moule, tu gonfles légèrement pour que la poche se déploie et épouse les formes, et tu remplis de sable.
Pour démouler, c'est tout simple, tu vides le sable et tu tire sur ta poche...
Bon, d'accord, la pression n'est pas très forte.
tlascurettes
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Sam 3 Fév 2018 - 21:38
Les ballons de sculpture 660Q peuvent-ils convenir? Ils sont donnés pour 15cmx151cm dilatés
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Sam 3 Fév 2018 - 21:44
J ai essayé ça pète en bout ! C est trop tendu ! Je vais essayer la chambre à air !
Nombre de messages : 1788
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Dim 4 Fév 2018 - 9:50
si cela peu d'aider vas voir sur F3K construction le sujet
Le nouveau PZI XX cela doit être la version 5
http://www.f3news.fr/t2124-le-nouveau-pzi-xx-cela-doit-etre-la-version-5
la methode du ballon est expliquée
blancoloic
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Dim 4 Fév 2018 - 12:34
Si le ballon éclate au niveau de la dérive c'est normal: comme il n'est pas contenu dès que le reste touche le moule au bout une vessie se forme et ça éclate.
Tu devrais essayer en te faisant tes ballons avec un plastique moins élastique mais plus solide (qui ne fera pas de vessie):
https://vimeo.com/10665397
Bon courage
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Dim 4 Fév 2018 - 14:52
Merci à tous ! Effectivement y a pas mal d astuce il suffit de trouver celle adaptée...
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Ven 9 Fév 2018 - 9:10
voila les premières images du fuzzzzzzzz pour mon premier je suis content ! quelques points sont à arranger surtout à l utilisation du ballon mais a force ça va le faire ! quelques bulles par ci par la mais les karmans sont nickel !
matthieu b
MessageSujet: Re: Bigbang un planeur de DS made in France    Jeu 15 Fév 2018 - 12:42
Voici la dernière nouvelle ! Les ailes sont fini ! A ce stade il pèse 4kg480 un beau bébé Very Happy
» Voodoo 2013, un planeur home made from Belgique !
» planeur tout balsa made in deutschland sur e-bay
» Planeur Lilienthal à ailes battantes, 1893, Allemagne, 1/72
» Made in Asia (Brussels Expo 14-15/03/09)
