 Profil planeur F5J tout bois
Matthieu A15
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Profil planeur F5J tout bois   Ven 12 Jan 2018 - 13:10
Bonjour à tous j'aimerai me dessiner un F5J tout bois, mais j'hésite sur le choix du profil à utiliser pour respecter les critères de rigidité structurelle et performance, avis au spécialistes si il peuvent m'aiguiller.
Merci à vous Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur https://www.ecirtech.fr
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: Profil planeur F5J tout bois   Ven 12 Jan 2018 - 14:10
Salut Matthieu:
Le profil de l Inside est un AG35 il marche tres bien...
jacques
jerome Bilke
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: Profil planeur F5J tout bois   Ven 12 Jan 2018 - 14:59
oui, ce sont de très bons profils.
Utilisé par le Bubble Dancer et l'Allegro de Marc Drela. Ils sont en plus assez faciles à fabriquer en bois
http://www.charlesriverrc.org/articles/allegrolite2m/markdrela_allegrolite2m.htm
http://www.charlesriverrc.org/articles/bubbledancer/markdrela-bubbledancer-3m.htm
Matthieu A15
MessageSujet: Re: Profil planeur F5J tout bois   Ven 12 Jan 2018 - 15:56
Merci Jacques et Jérome c'est vrai qu'il à l'air bien sympa ce profil pour un construction traditionnelle Very Happy .
jerome Bilke
MessageSujet: Re: Profil planeur F5J tout bois   Ven 12 Jan 2018 - 16:13
le Bubble Dancer, avec 24cm/s de taux de chute, ça reste un planeur parmi les meilleurs
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: Profil planeur F5J tout bois   Ven 12 Jan 2018 - 20:14
Attention aux chiffres , ce n'est pas toujours en accord avec la réalité .
On arrive toujours a leur faire dire ce que l' on veut .
J'ai fais beaucoup d'enregistrement et de mesures en vol il y a une bonne dizaine d'années , et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas donner une mesure de performance fiable , car il est impossible à avoir des résultats répétitifs étant donné que de l'atmosphère neutre n'existe pour ainsi dire pas .
On pourrait partir sur de l'atmosphère de référence donnée , avec une altitude donnée , une pression donnée , un taux d'humidité donné , une température donnée , etc pour que chaque mesure puisse avoir le même étalonnage .......mais là aussi trouver la journée qui corresspond à tous ces critères est bien délicate , voir impossible à avoir de manière répétitive afin de mesurer des performances avec une fiabilité sure .
Bref , donner des chiffres de performances pour nos planeurs n'est pas viable étant donné que l'élément dans lequel ils évoluent est en perpétuel changement .
On peut juste faire des comparatifs issus de l'analyse des vols faits ensemble avec différents planeurs , et dire que tel planeur est plus adapté que tel autre pour telle ou telle condition météo . Que certains ont une plage d'exploitation de différentes conditions météo plus grande que d'autres , tandis que d'autres sont les meilleurs dans des conditions bien particulières .
Mais parler de chiffres précis , que nenni !
Sinon ça ferait 137mts (si je ne me trompe pas) pour les 10 minutes avec le Bulbe Dancer (facile pour le 1000 !) , mais je n'en ai jamais vu sur les concours .
Il n'empèche que je trouve que le profil de l' Introduction/Inside bien adapté pour le F5j , sur ce planeur .
Il est bien gratteur , tolérant aux grandes angles , mais traine pas mal quand on le fait cavaler . Et on se fout royalement de la dernière caractéristique car on a accroché la pompe à 20  mts et le planeur est satellisé  tiptop .
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: Profil planeur F5J tout bois   Ven 12 Jan 2018 - 22:55
Respecter un profil au 1/10eme ne serait ce que les 20 premiers % (et pour une corde de 20cm) est illusoire avec une construction bois.
La performance est alors le fruit de beaucoup d'autres facteurs qui apparaissent plus importants.
Donc prend ce que tu souhaites, pense courbure et épaisseur, position du maxi d'épaisseur (plutôt avant), facilité de construction (formes simples) et surtout chasse les fentes, les sur épaisseurs, les trous, les rugosités, les saletés, le maître couple, etc. Bref, regarde du côté de la construction. Là se trouvent les gisements de performance sur lequel on peut le plus jouer.
» Profil planeur F5J tout bois
» !!! Construction d'un Pilatus P3 2.50m tout bois !!!
» kit planeur structure 3M adapté F3J
» planeur Max de flash rc tout fibre 1,5 m d'envergure
» [VENDU] Micro planeur VDP, tout plastique, BOAR
