 inside F5J
Nombre de messages : 2265
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 9 Fév 2018 - 15:00
bechepay_gilles a écrit:
Binet Jean-Philippe a écrit:
Ca avance ca avance car vu la meteo en ce moment j'ai le temps de bosser sur mon dessin les WE.....
J'ai l'impression que le mauvais temps a été très long parce que là tu sembles être complètement sorti de la phase DESSIN cheers  cheers  cheers .
Comme dit précédemment, si jamais il y avait un autre fagot de bois qui traine.......!!!!!
Je suis preneur lol!
 Y a pas une commercialisation à venir, là Laughing
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 9 Fév 2018 - 15:19
Pascal41 a écrit:
je pense que je vais faire ce que l'on a parlé tout à l'heure, je vais supprimer un aileron et je gagne presque 100grs tout compris (servo cable fiche...) et le câblage devient moins compliqué Basketball
Mais peut-être au détriment de sa performance.
Il faut voir la taille du récepteur que tu peux y mettre et son emplacement par rapport au CG.
Dans mon cas, si je venais à le faire, je devrais passer sur un GR24 Graupner  (16g) soit un 12 voies par rapport au GR16 8 voies (12g) que j'ai l'habitude d'embarquer dans mes F5J-F3J. Ce ne serait pas une grosse catastrophe et insurmontable avec un câblage pas plus compliqué. En jouant sur la section des fils composants la nappe qui relie le servo au récepteur, on doit pouvoir jouer aussi sur le poids.
Pascal41
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 9 Fév 2018 - 15:44
Bonjour Pierre Louis ,
Tout d'abord je ne suis pas fan des compétitions, et le fait d'enlever un aileron sur deux n’enlève pas grand chose à sa performance si ce n'est que le poids du servo , la platine servo, et le câblage.
Je n'ai qu'un récepteur de 8 voies qui fait 19grs, avec un aileron au lieu de deux et un mixage volet/aileron je pense que la performance de ce planeur ne sera pas trop médiocre.
Mais bon, j'ai envie de faire l'essai car je n'ai ni l'envie , ni le budget pour changer la radio Laughing
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: inside F5J   Sam 10 Fév 2018 - 8:47
J'ai commandé le mien Very Happy
Pascal41
MessageSujet: Re: inside F5J   Sam 10 Fév 2018 - 8:52
cheers cheers cheers lol!
csimonneaud
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: inside F5J   Sam 10 Fév 2018 - 10:37
Bonjour Jean Philippe,
ton modèle perso fait quelle envergure ? et quel profil utilises tu ?
et tu lui as donné quel nom?
Claude ( ex modéliste à Romorantin dans les années fin 1970....)
Robert-67
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: inside F5J   Sam 10 Fév 2018 - 11:36
Je ne sais pas si ça peut s'appliquer dans ce cas de figure, mais une manière de coupler les ailerons sans servo ni cablage est ici :
http://www.f3news.fr/t10086-commande-des-deux-ailerons-dans-une-aile-a-double-diedre
Robert
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: inside F5J   Sam 10 Fév 2018 - 12:34
Robert
Excellente idée , c'est un système qui marche et est efficace .
Pascal41
MessageSujet: Re: inside F5J   Lun 12 Fév 2018 - 20:34
HURET jacques a écrit:
Salut Michel
il est deja construit ton Inside?
Moi il me reste l entoilage et le câblage. On va quand même  attendre que les premiers papillons sortent pour faire les reglages de vols.
Bonsoir Jacques,
As tu avancer sur ton Inside ?
J'ai une petite question à te poser, sur la notice de l'inside, le câblage entre la prise 8 pôles et les connecteurs branchés sur le récepteur ne laisse apparaître que le fil donneur d'ordre radio, et un seul branchement des + et -. Est ce que c'est correct ? Rolling Eyes
Je ne suis pas convaincu qu'une seule alimentation soit suffisante pour 4 servos  Neutral
MessageSujet: Re: inside F5J   Lun 12 Fév 2018 - 21:08
Pascal41 a écrit:
Bonsoir Jacques,
salut,
Le branchement est correct. Le problème qui peut se poser, c'est que toute l'intensité nécessaire passe que par un seul circuit. La piste sur le circuit imprimé, de ce seul circuit, suivant le récepteur utilisé, peut s'avérer être trop faible pour alimenter à lui seul les 6 servos. Le mieux est de faire le même câblage de la prise que celle du panneau centrale comme elle est représenté sur le plan. Ainsi l'intensité est répartie sur les 6 sorties. L'intensité nécessaire et propre au servo sera utilisée.
Du moins, c'est ce que je ferais.
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: inside F5J   Lun 12 Fév 2018 - 23:13
Salut Pascal
Pti Louis a bien repondu c est ce que je vais faire j en suis presque la au niveau cablage, mais je suis en panne de fil.
il manque toujours quelque chose!!!
J ai deja eu un planeur avec ce branchement et ça marche bien.
Pascal41
MessageSujet: Re: inside F5J   Mar 13 Fév 2018 - 7:51
Bonjour Pierre Louis et Jacques,
Merci pour vos précieux conseils, c'est bien ce que je pensais, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait top bien que le circuit paraissait correct.
C'est bien d'avoir moins de fils , mais si c'est au détriment d'un fonctionnement optimum.....
MessageSujet: Re: inside F5J   Mar 13 Fév 2018 - 11:20
Cela dit, au vue de la consommation des servo (450 mAh Max en charge sour 4.8V), il est aussi possible de répartir la consommation, non pas sur la totalité des sorties du récepteur, mais sur 3 ou 4 , ce qui diminue la grosseur du câblage sur les pattes du connecteur qui doivent recevoir l'ensemble des fils + et -. Sachant que les servos ne seront pas tous sollicités sous forte charge en même temps.
P.Rosco
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: inside F5J   Mar 13 Fév 2018 - 11:58
exemples
Câble servo plat JR 0,14mm²
Câble servo plat JR pour confonctionner vos rallonges ou montages divers
Câble constitué de 72 brins de 0.05 mm.
Section câble de 1.1 x 3.9 mm
Courant maxi 3 A !
Fabrication Allemande.
alors cela devrait passé ?
Pascal41
MessageSujet: Re: inside F5J   Mar 13 Fév 2018 - 12:37
Tout compte fait je reste dans la simplicité......
Petite platine trouvé chez Flash, bien pratique pour les soudures et commode pour les manipulations de connections et déconnections
Montage final
Le récepteur 8 voies va aller sous la partie centrale de l'aile, et je vais coupler les ailerons ensemble avec le système proposé par Robert ,
Binet Jean-Philippe
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: inside F5J   Mer 21 Fév 2018 - 18:56
Nombre de messages : 1800
MessageSujet: Re: inside F5J   Mer 21 Fév 2018 - 19:26
c'est trop facile de mettre une photo, tout le monde bave devant, maintenant il faut en dire plus
Pascal41
MessageSujet: Re: inside F5J   Mer 21 Fév 2018 - 20:42
Tu arrives à quel poids en ordre de vol ?
le rallic jacques
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: inside F5J   Jeu 22 Fév 2018 - 20:42
le mien avance aussi avec quelques modifs..
Pascal41
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 23 Fév 2018 - 10:53
Bonjour Jacques,
Une fois équipé et entoilé tu nous préciseras son poids et la nature des équipements ?
le rallic jacques
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 23 Fév 2018 - 11:59
Ok avec plaisir
En attendants, quelques infos supplémentaires:
Renforts en plat de carbone sur toute l'aile
Plats de carbone sur la dérive et le stab + quelques goussets
saumons amovibles (ajourés) pour tester plusieurs solutions.
Fibre sur le nez du fuselage et bas de dérive
Passage des câbles dans des "pailles"
Coffrage extrados des supports servos
Connecteurs multiplex à la sortie du panneau central
Sorties commandes sur l'extrados pour les volets
jm.leprovost
Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 23 Fév 2018 - 13:27
Voua !!! Jacquot ta bossé comme un chef cette hiver tiptop
Pascal41
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 23 Fév 2018 - 15:54
Super boulot Jacques, bravo.
Le mien atteint le poids indiqué sur la balance , sans le cone et sans le moteur qui sont simulés par un plomb de 70grs, le poids définitif devrait etre en dessous des 1100grs  Laughing
Voici l'oiseau......... Basketball ...c'est ma première construction de planeur et surtout ma première expérience d'entoilage, c'est loin d’être parfait surtout si on s'approche de trop prés , mais bon une fois en l'air je lui demande surtout de bien voler  lol!
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 23 Fév 2018 - 16:03
Les 70g sont pour simuler le moteur, suivant ton choix de moteur (74g) sité plus haut. Il faudra en ajouter un peu pour le cône.  Wink   Mais il semble que tu n’ai pas intégré le poids le l’hélice, du contrôleur, de l'accu, du récepteur en espérant que tu ne sois pas obliger d'ajouter du plomb pour le centrage auquel cas il sera au dessus des 1100g Very Happy
Pascal41
MessageSujet: Re: inside F5J   Ven 23 Fév 2018 - 16:10
Bonjour Pierre,
Le contrôleur 45grs , l'accu 3s 1250mA de chez EPS de 110grs, et l’hélice 11x6 de 11grs sont dans le logement prévu à l'intérieur du planeur au moment de la pesée, il ne me manque que le moteur et le cône , car je n'ai pas encore choisi donc le cône aussi , étant pas sur du diamètre de l'arbre lol!
inside F5J
» Prison Break S3 (spoiler inside)
» Citroën DS 3 Inside (Norev)
» [MEP-SNK] Aleatoire Show 2 !!! 48h INSIDE !!!
» Sidamo et Costa rica !! profil inside !
» Il y a 82 ans jour pour jour, 1675 inside
