 HELP ! Accident avec aile Longshot4
quentin67
Nombre de messages : 5
MessageSujet: HELP ! Accident avec aile Longshot4   Sam 11 Nov 2017 - 15:41
Quelqu'un a fait une bise avec son genoux a l'aile de mon planeur , du coup je voulais savoir si c'était réparable ou si je suis bon pour racheter une aile !
On peut plier l'aile légèrement vers le haut du au plis mais pas vers le bas .
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 2872
MessageSujet: Re: HELP ! Accident avec aile Longshot4   Dim 12 Nov 2017 - 11:32
salut ,
alors pour faire au plus simple oui c'est réparable ! voici comment .
tu met ton aile bien a plat sur un plan de travail ( tu peux meme la scotcher en place ) tu incise pile la pliure sur 3 mm de profondeur max . ensuite tu remplis de mélange résine et microballon puis tu met un plat carbone de 3 mm X0.5 et 5 cm de long a 90° de la pliure contre ton longeron en carbone actuel ( tu met le plat sur la tranche ) pour faciliter sa mise en place tu met un coup de cuter et tu fais un aller retour de papier de verre dans ton incision . et enfin tu met un tissu de verre 50g/m² recouvert d'un plastique (éponge bien la résine sur la FDV ) tu empile quelques revues dessus , et hop comme neuf !
à bientôt
Pierre
quentin67
MessageSujet: Re: HELP ! Accident avec aile Longshot4   Dim 12 Nov 2017 - 12:42
pierre meunier 39 a écrit:
salut ,
à bientôt
Pierre
Merci beaucoup . Ben il y a plus qu'à alors lol . J'ai jamais fait ça mais on ca essayer
quentin67
MessageSujet: Re: HELP ! Accident avec aile Longshot4   Dim 12 Nov 2017 - 13:48
Et on est d'accord que le plat carbone je le colle aussi à epoxy ? Avant de mettre la FDV, je le met pad juste comme ça ?
Nombre de messages : 1598
MessageSujet: Re: HELP ! Accident avec aile Longshot4   Dim 12 Nov 2017 - 13:59
A la résine époxy oui, il y a pas mal d'exemples de réparations sur Youtube; par exemple: https://www.youtube.com/watch?v=s9-K0xfsY0o
quentin67
MessageSujet: Re: HELP ! Accident avec aile Longshot4   Dim 12 Nov 2017 - 14:04
