 HELP CYANO DANS CONNECTEUR MULTIPLEX VERT
YVESR
Nombre de messages : 390
MessageSujet: HELP CYANO DANS CONNECTEUR MULTIPLEX VERT   Dim 5 Nov 2017 - 8:14
J'ai de la cyano dans une seule fiche d'un connecteur multiplex vert
J'ai gratté la partie visible mais impossible d'aller au fond.............
Auriez vous une astuce pour l'enlever
Par avance merci
Yves
Philippe BICHET
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: HELP CYANO DANS CONNECTEUR MULTIPLEX VERT   Dim 5 Nov 2017 - 11:12
Je crois savoir qu 'il existe du dissolvant colle cyano, mais jamais utilisé
un exemple ici:
https://www.miniplanes.fr/outils-colle-peinture/colle-fixation-modelisme/dissolvant-z7-pt16-jperkins-p-24182.html
https://www.fnac.com/mp30367940/Dissolvant-cyano-20g-Cyberbond/w-4?ectrans=1&gclid=EAIaIQobChMI6v_Wupin1wIVIzPTCh3caAdCEAQYAiABEgKhLPD_BwE&oref=afa4d7a3-c4c5-6875-0885-f8eae87603f1&Origin=CMP_GOOGLE_MP_JOUET&pcrid=228645951045&plid=&ploc=1005937&ptid=pla-377933464515
Peut-être qu'en combinant brosse à dents ( à condition que le gel dissolvant n'attaque pas le plastique de la brosse) et gel; vous arriverez à vos fins..
Mais je doute que dans des interstices aussi petits, çà puisse marcher...
Si c'est accessible, il vaudrait mieux re-câbler la Prise Multiplex, car çà sera toujours une source de mauvais contact.
Nombre de messages : 1664
MessageSujet: Re: HELP CYANO DANS CONNECTEUR MULTIPLEX VERT   Dim 5 Nov 2017 - 12:20
il existe effectivement des disssolvants cyano.J'en utilise de temps en temps.ça fonctionne tres bien.Juste bien laisse le temps d'agir.Mais garanti ça fonctionne
Nombre de messages : 1883
MessageSujet: Re: HELP CYANO DANS CONNECTEUR MULTIPLEX VERT   Dim 5 Nov 2017 - 12:23
L'acetone dissout très bien la cyano.
Faire tremper et puis c'est tout.
» Gratin de légumes dans un piment vert
» Vds ensemble RADIO MULTIPLEX NEUF
» Arnaldur Indriðason
» Plitvice Lakes National Park (Croatie)
» Chanson dans le sang - Jean Guidoni (Jacques Prévert)
