 Couple servos empennage V F3B électrique
le rallic jacques
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Couple servos empennage V F3B électrique   Jeu 26 Oct 2017 - 9:46
J'aimerais quelques avis sur le couple nécessaire pour un servo/volet sur un empennage en V sur un F3B électrique (donc pas de zoom)
Un couple de 2kg pourrait-il suffire ?
L'idée serait d'intégrer des servos KST X08N dans les empennages
https://www.flashrc.com/KST_servos/23935-servo_micro_kst_x08n_mg_v5.0_hv_numerique.html?p=gachat&gclid=EAIaIQobChMIg6OMh-WN1wIVRrcbCh3VwgYSEAYYAyABEgKv3PD_BwE
Dimensions : 23.5 mm x 8 mm x 16.8 mm
Couple (6.0v/8.4v) : 2.2 Kg.cm/2.8 Kg.cm
Vitesse (6.0V/8.4V) : 0.15 sec/60° / 0.09 sec/60°
Tension d'alimentation : 3.8 - 8.4V
Masse : 8g
Fréquence max. : 333Hz
Largeur d'impulsion : 1520us
Moteur coreless
Double roulement
Pignons métal
Merci d'avance pour vos retours d'infos
Bonne journée
jm.leprovost
Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Jeu 26 Oct 2017 - 11:49
Jacques ,
Ca me parait bien léger quand même !!! Attention les couples annoncés et le couple réel est bien différent affraid
Regarde les test sur Servomance pour te faire une opinion ...................
Moi je metterais au minima un MHS 6100 ; c'est ce que je vais mettre sur le "mien"
Nombre de messages : 1008
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Jeu 26 Oct 2017 - 13:19
Pour quel type de vol? Est ce pour faire du F3B? Sinon en F5J des servos avec 2kg de couple sont très largement utilisés.
J’utilise souvent des JR DS 385 pour mes modèles.
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Jeu 26 Oct 2017 - 13:26
Salut Jacques,
Pour monter sur un demi stab en Vé et à volets d'un F3B, c'est suffisant en puissance.
J'ai vu beaucoup d'Allemand montant des FUTABA S.3156 sur des empennages Vé de F3J (Treuillages) , aucun souci.
J'ai moi même ce type de servos ( S.3156) sur l'empennage V de mon Tortuga F5J, et je peux y aller ça ne bouge pas.
Le S.3156 mg est un 2Kg/cm de 9gr et n'est pas plus costaud que le KST X 08 MG Wink
Sur le volets d'un demi stabilo Vé d'un F3B ou F3J , il n'y a pas beaucoup d'effort sous pleine charge (0,5kr/cm max..............)
Par contre si tu choisis le X08, privilégie la version V5.
le rallic jacques
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Jeu 26 Oct 2017 - 13:27
C'est effectivement pour faire du f3b...
Je cherche le moins épais possible et le plus fort en couple réel. ..1,8 à 2 semble raisonnable. .
le rallic jacques
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Jeu 26 Oct 2017 - 13:29
Je pense mettre un V5 en LDS
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Jeu 26 Oct 2017 - 13:37
Oui, alors ca va aller
En plus avec ce type de montage dans épaississeur du stabilo,  tu vas avoir la commande au plus proche du centre au niveau de ton palonnier,  donc tu auras un couple disponible encore plus important .
L'important dans ce type de montage et sur ce type de gouverne c'est plus :
- La fiabilité du servos choisi !
- L'absence de jeu.
Voilà mon avis.
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Ven 27 Oct 2017 - 8:47
J’ai des DS09SCD (couple dynamique de 1.6/2kg.cm sous 4.8V/6V) dans les empennages de mon Shooter électrique.
Aucun soucis depuis Mai 2013…sans ménagement !
Les X08 feront le boulot.
Si montage dans les empennages, je te conseille de renforcer localement la peau au préalable.
le rallic jacques
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Ven 27 Oct 2017 - 9:32
Super, merci Nicolas
Moi je pense mettre ce système:
MessageSujet: Re: Couple servos empennage V F3B électrique   Ven 3 Nov 2017 - 11:23
Hello Jacques,
Ca va le faire !
Ca me rappelle qu'à mes débuts, j'ai eu un Cobra avec des HS81 à la profondeur sans soucis. On doit surestimer le besoin en puissance mais avec les X08, tu seras large et bien !
» CHERCHE PLANEUR ELECTRIQUE
» Moto électrique
» Choisir ses servos
» Quel moteur électrique pour un St Elme ?
» aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
