 soubresaut servo
herve3662
Nombre de messages : 31
MessageSujet: soubresaut servo   Jeu 19 Oct 2017 - 20:52
Bonjour, sur un des 2 servos de l'empennage en v de mon Electra, lors d'un déplacement lent, j'ai un toujours un soubresaut a un moment donné (même moment de la course). auriez vous des pistes pour éviter ce "soubresaut" ?
Merci.
Michel Meyer
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: soubresaut servo   Jeu 19 Oct 2017 - 21:10
Bonsoir Hervé,
peut-être une piste :
est ce que ce "soubresaut" existe lorsque le servo est débranché de la commande (servo à vide).  Si pas de pb, alors il y a un point dur dans la gaine ou bien une chape frotte à un moment ou le volet de prof qui frotte à un moment?
Just my two cents Smile
Michel
Nombre de messages : 753
MessageSujet: Re: soubresaut servo   Jeu 19 Oct 2017 - 21:20
ça peut aussi etre le potar de la radio
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: soubresaut servo   Jeu 19 Oct 2017 - 23:02
Ou un pignon avec une dent couchée ou manquante...
Si c'est cela Danger!!!!
Pierrex
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: soubresaut servo   Ven 20 Oct 2017 - 0:06
- pour savoir si la panne provient du servo installé ou de son câble, il suffit d'en mettre un autre sur la même sortie du recepteur ;
si le nouveau servo reproduit le défaut de l'autre, il est probable que la panne vienne d'ailleurs...
- après il faut essayer un autre récepteur , même sortie :si le défaut persiste, il est probable que ça provienne de l'émission...
- si l’émetteur possède un moniteur de voies à l'écran vérifier si le défaut est visible (ça peut se faire bien avant !)
il est possible de mettre ne cause le potentiométre correspondant ou les connecteurs (défaut de certaines T12 qui se régle avec une bouze de silicone pour immobiliser ledit connecteur).
- aprés...faut voir !
herve3662
MessageSujet: Re: soubresaut servo   Ven 20 Oct 2017 - 15:01
Bonjour à tous, Le gagnant est Michel Meyer Smile
En effet, il y avait bel et bien un point dur dans la gaine .
Le servo à vide, impeccable; resserrage et le voilà qui "soubresaute" à un certain point. La tige carbone frottait à un certain endroit dans sa gaine.
Problème corrigé, merci à tous.
soubresaut servo
» Servo Hitec HS 85 MG
» Servo gaz/frein qui bouge tout seul - Cause: 2 fail safe ?
» [New] Palonnier/Palonniers Servo Hudy
» [Old New] Servo TG Savöx Savox
