 Antenne 2.4ghz customisation ?
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Antenne 2.4ghz customisation ?   Sam 30 Sep 2017 - 18:03
Bonjour,néophyte total  je cherche des information sur ce type d'antenne.
Bien ou pas bien pour un recepteur 2.4 ghz?
https://core-electronics.com.au/2-4ghz-antenna-adhesive-u-fl-connector.html
ou
https://fr.aliexpress.com/store/product/2-4Ghz-4-5dbi-internal-PCB-antenna-ZigBee-welding-bluetooth-aerial-2/1502504_32509042265.html
c'est pour installer dans un fuselage kevlar . pensez vous que ça puis améliorer la réception ?
(je trouve pratique le double face et le coté rigide pour un positionnement définitif)
ou collé en extérieur sur un fuselage carbone
LalanneL
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Antenne 2.4ghz customisation ?   Dim 1 Oct 2017 - 0:11
A mon avis il faut éviter les antennes "avec gain", si il y a un gain dans une direction c'est qu'il y a une atténuation dans une autre direction.
Dans le cas d'un fuselage kevlar il n'y a pas de masquage donc il ne doit pas y avoir de problème de portée si l'antenne reste à l'intérieur.
Coller un patch à l'extérieur sur un fuselage carbone ne doit pas fonctionner très bien, sans parler de l'aspect esthétique bof bof.
Une antenne classique 1/4 d'onde qui sort à l'extérieur en vertical sur le dessus est suffisante dans la plupart des situations.
MessageSujet: Re: Antenne 2.4ghz customisation ?   Dim 1 Oct 2017 - 9:45
merci pour cette explication claire sur le"gain" de l’antenne .
» [NEW] Antenne 2.4Ghz VPRacing radios Futaba & Sanwa
» position des 2 antennes de reception en 2.4Ghz
» RX 2,4Ghz longueur brin utile
» 2,4 Ghz et antenne de réception
» A propos du 2.4 Ghz
