 Controleurs avec BEC
thierry bro
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Controleurs avec BEC   Ven 29 Sep 2017 - 13:22
Bonjour a tous je voudrais mettre un controleur 70A avec bec dans mon pulsar 3600 j'ai 6 servos hyperion merci de vos reponses
Alex Gouillon
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Ven 29 Sep 2017 - 18:09
Tu veux le monter en F5J? 70A me parait surdimensionné; quel moteur veux-tu utiliser?
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Ven 29 Sep 2017 - 21:24
Un BEC fournissant 3A en continu est bien suffisant sur ce modèle. Un bon rapport qualité prix est le Castle Création Talon 35A. Sur mon Pulsar 3200 je viens de monter le Talon 25 avec 6 servos Hyperion également. Aucun problème. 200m de descente à la verticale AF sortis.
thierry bro
MessageSujet: Suite à votre demande moteur   Lun 2 Oct 2017 - 23:45
Alors voilà ce dont je dispose
Moteur hacker A30 14M v2 réducte avec hélice 16x8 aéronaut j.ai 6 servos hypérion récepteur gr16 graupner avec vario quel contrôleur puis-je mettre merci de vos reponses
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Lun 2 Oct 2017 - 23:58
Quel est ton réducteur et surtout, le rapport de réduction?
thierry bro
MessageSujet: Moteur   Mar 3 Oct 2017 - 0:05
Le moteur est réducteur 6.7:1 je ne sais pas trop à quoi cela correspond
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Mar 3 Oct 2017 - 0:14
Je reprends ma réponse. Avec ton rapport de réduction la 16x8 consommera 37A au sol, soit environ 31 A en vol.
Ce qui te donnera une puissance de 270w/kg bien suffisante pour monter à 200m en 30 sec vu le poids du Pulsar 3600.
Un controleur de 35A minimum avec un Bec de 3A fera parfaitement l'affaire.
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Mar 3 Oct 2017 - 0:26
Sur le plan technique, ton moteur tourne à 3600 tours par volt en 1 minutes. Le réducteur divise par 6,7 cette vitesse en donnant plus de couple à ton moteur ce qui permet d'utiliser une hélice plus grande qu'en prise directe. Une plus grande hélice a plus de rendement qu'une petite.
Voilà pour l'essentiel.
thierry bro
MessageSujet: Merci pour cette reponse   Mar 3 Oct 2017 - 7:09
Je te remercie de cette précision si j'abusais je te demanderais qu'elle marque préconisés tu peux tu me donner une référence.je suis habitué dans mes autres planeurs moins coûteux à des turnigy plush merci encore de ton aide
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Mar 3 Oct 2017 - 10:23
Je ne connais pas très bien les Turnigy car j'en ai jamais acheté. Si tu y es habitué et qu'ils te donnent satisfaction, un modèle capable de tenir 35A à 40A avec un BEC de 3 A est suffisant.
Pour pas trop cher, j'utilise des Castle Creation Talon. Le Castle Création Talon 35 à un BEC qui tient 5A en continu pour une cinquantaine d'euros. Les possibilités de paramétrage sont importantes et le nécessaire à sa connexion sur un PC est offert via un coupon à retourner.
Plus onéreux, mais d'excellente qualité avec une sécurité sur la montée en température, il y a le Jeti Spin Pro 44.
thierry bro
MessageSujet: Merci   Mar 3 Oct 2017 - 12:49
Merci a toi je vais regarder ce que tu precosises encore merci à bientôt thierry
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Mar 3 Oct 2017 - 13:46
Voilà ce que j'utilise sur mon Pulsar 3200
Un Axi spécial planeur avec un Talon 25 Castle Creation et des Lipo 3S 1050mA. Si on rajoute l'hélice, le cône et les lipos on est à 240gr.
michel D
Nombre de messages : 549
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Mer 4 Oct 2017 - 21:28
patrick
avec ta config quelles perfs obtiens tu ?
helice ?
conso
traction
MessageSujet: Re: Controleurs avec BEC   Jeu 5 Oct 2017 - 7:57
Je vais te faire la simulation sur Ecalc pour que tu aies tous les éléments.
Mon Pulsar 3200 pèse 1430 gr. J'utilise une 12X6,5 Aeronaut (je n'avais plus que ça sous la main), sa consommation mesurée hier avec un ampère mètre est de 23,5A au sol, les Lipo  sont des 3S Tattu 1050mA.
Le planeur atteint 160 m en 30 sec. On peut tout à fait utiliser une 13X8 ou plus si on veut monter plus vite.
Ecalc donne une consommation de 19,5 A, ce qui est cohérent avec l'intensité mesurée au sol de 23,5A, mais qui chute de 15% environ en vol.
La même simulation avec une 13X8, la consommation est de 24,5A en vol, ce qui donne une puissance de 201W/Kg largement suffisante pour monter à 200m en 30 sec.
Amicalement, Patrick.
» Amulette blasphèmatoire et pendentif de sang avec palaquin.
» comment faire du glacage avec du sirop
» Faire du vintage avec Photoshop
» [AIDE] Pas de connexion internet avec le WIFI
» [TUTO] Comment flasher son desire avec une rom custom ?
