 Layout Aile voltigeur
GuillaumeK
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Layout Aile voltigeur   Ven 22 Sep 2017 - 9:11
je viens de récupérer un fuselage de Wasabi tout neuf et je me lance dans la stratification de deux ailes et du stab. Quelqu'un aurait il un idée du layout à utiliser en carbone/fibre ou en samba/carbone/fibre pour un planeur de ce type ? Y a t il besoin de mettre un longeron vertical ou un plat carbone suffit ?
Merci d'avance
Benjamin L
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Layout Aile voltigeur   Lun 25 Sep 2017 - 15:41
J'ai moi aussi construit un wasabi sur la base d'un fuselage.
Aile en mousse coffrée samba 0.8 et stab en structure balsa coffrée.
Aucun longeron dans l'aile, simplement une cravate en fibre de l'emplanture jusqu'au tiers de l'aile.
De mémoire il sort a un peu moins d'un kilo et ça n'a jamais bougé.
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Layout Aile voltigeur   Lun 25 Sep 2017 - 16:07
Ok super.
J'hésite à le faire en textrem 110 + fibre mais je ne sais pas ce qui est le plus léger et résistant Wink
Merci bcp en tout cas.
Thomas GUIRAUD
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Layout Aile voltigeur   Lun 25 Sep 2017 - 21:16
salut,
j 'ai fabriqué un wasabi sur base de fuso original , le reste est fait maison , noyau poly coffré fibre sous vide, méthode classique avec des peaux en lexan....
Pour les longerons, il y a une saigné de 4*4 mm remplie de mèches de carbone à l 'intrados et extrados.
Les peaux sont en fibre de verre , un 50 gs sens de l'envergure et un 100 grs à 45 °.
Une nervure d'emplanture en ctp 3mm et une fausse nervure pour tenir le fourreau de clé d'aile.
La clé est un tube alu de 12 mm rempli de méches de carbone.
L'aile est quatro flaps, c'est à dire ailerons plus volets, c'est solide et léger, poids final 1.2 kg
Joel Carlin
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Layout Aile voltigeur   Lun 25 Sep 2017 - 21:34
A mon avis textrem 110 c'est largement suffisant. Avant de coffrer pense juste faire a faire un facing au niveau de l'articulation côté aile et aileron en 50g verre c'est suffisant. Idem au bord d'attaque. Une bande de 50 g verre de 4 cm. Regarde les tuto de f3k sur le forum.
Bonne construction.
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Layout Aile voltigeur   Mar 26 Sep 2017 - 7:53
Hello, merci pour toutes ces précisions. Ça correspond à ce que je cherchais.
Pour la construction, pas de souci, je ne suis pas à mon coup d’essai, j'ai déjà qlq Yétis et planeurs au compteur Wink
J'attaque ce weekend, je posterai des photos de l'avancement.
Bonne journée
» Cherche aile de papillon et/ ou ange
» Aïe l'aile de supersonic
