 problème alti V4
MessageSujet: problème alti V4   Mar 29 Aoû 2017 - 9:38
Mon alti V4 ne se remet plus à zéro après Off On de la batterie.
Donc plus de moteur ou pire une seconde de moteur.
J'ai vérifié les connexions.
ESC 3 bips annonçant son bon fonctionnement.
Que dois je faire? merci.
En fait, c'est normal, il se remet en activité que lors de la mise de gaz du vol suivant.
L'alti Jeti, dont on lit l'info en cherchant dans l'émetteur est interdit lors de concours de sélection. Trop de concurrents se mettaient une annonce vocale pour connaître la hauteur de coupure en fin de montée.
Nombre de messages : 2550
MessageSujet: Hypothèse   Mar 29 Aoû 2017 - 10:01
Bonjour Daniel,
Pour mes premiers essais, j'avais une bêtise de câblage de l'ESC avec un système à diodes de secours (alim via l'ESC et accus de secours) que j'avais mal compris et en fait, l'accu de secours continuait à alimenter l'ALTI quand je coupais les Lipo. C'est très ballot mais peut-être as tu un truc qui ressemble ? Sinon, si l'initialisation semble se faire normalement, tu peux tenter une mise à jour logiciel (quitte à revenir à ta version ensuite) pour chatouiller l’électronique... sinon ça sent le SAV
problème alti V4
» problème htc HD
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
» [AIDE] Problème de réseau
» Problème avec applet java
