 Help Bind T18MZ avec un R608FS
YVESR
Nombre de messages : 391
MessageSujet: Help Bind T18MZ avec un R608FS   Lun 21 Aoû 2017 - 16:06
bonjour à tous,
Je souhaiterai binder ma T18MZ avec un R608FS
Je fais comme d'habitude mais le voyant reste clignotant vert????
Y a t'il une manipulation spéciale à faire ???
Par avance merci de votre aide
Yves
Roland Henninot
Nombre de messages : 386
MessageSujet: T18MZ   Lun 21 Aoû 2017 - 17:33
Salut Yves,
Tu tes bien mis en FASST ???
a tu bien appuyez sur le switch du RX pendant le Link ????
ce n'est pas du FassTest le link est diffèrent
Roland
YVESR
MessageSujet: Re: Help Bind T18MZ avec un R608FS   Lun 21 Aoû 2017 - 18:35
Bonjour Roland
Normalement oui suis en multi fasst
Mais il doit y avoir une subtilité mais ne la vois pas????
Quelle est la procédure pour du fasst différente du fasstest
Gh.Derwa
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Help Bind T18MZ avec un R608FS   Lun 21 Aoû 2017 - 20:03
A tout hasard:
Dans le menu "System Type" (en bas à gauche sur l'écran principal),
choisir la valeur "FASST Multi"
Ghislain
Roland Henninot
MessageSujet: Re: Help Bind T18MZ avec un R608FS   Lun 21 Aoû 2017 - 20:54
si j'ai bonne mémoire le fasstest tu fait le link sur la radio et tu allume le 7008 et la lumière du RX passe au vert,
pour les RX FASST tu choisis sur la radio Multi FASST tu sélectionne le link sur la radio,
et tu branche l'alim tout en appuyant sur le switch du RX pendant 5s
j'espère avoir bien expliqué....
Roland
YVESR a écrit:
Bonjour Roland
YVESR
MessageSujet: Re: Help Bind T18MZ avec un R608FS   Lun 21 Aoû 2017 - 21:00
merci de vos réponses
@Ghislain
oui je suis bien en multi fasst
@Roland
c'est effectivement la manip que j'ai faite mais sans succès la diode clignote en vert????
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Help Bind T18MZ avec un R608FS   Lun 21 Aoû 2017 - 21:24
alors normalement c'est bien en FASST MULT , bizarre
allume l'émetteur , vérifie bien que la LED de témoin est bleue ( en émission )
ensuite appuis 5 secondes sur le bouton bind du récepteur , la led clignote rouge( en éloignant tes téléphones portables, box wifi, etc.. )
je sais que je bouge les manches dans tous les sens en même temps mais ça ne doit pas servir hihihi
ne te mets pas en mod BIND de l'émetteur, il ne sert que pour le FASSTEST
et si ça ne marche pas reteste en FASST 7
Roland Henninot
MessageSujet: R608   Mar 22 Aoû 2017 - 10:08
Tu a raison Nicolas pas besoin de mettre en Link pour le FASST sur l'émetteur, et bien vérifier la lumière bleu sur l'émetteur,
par contre c'est sur pour un le 608FS sa fonctionne pas le Fasst 7 (uniquement pour les 7 voies)
il te reste plus qu'a le testé sur un ancien émetteur futaba!!!
Roland
YVESR
MessageSujet: Re: Help Bind T18MZ avec un R608FS   Mer 23 Aoû 2017 - 14:36
J'AI REUSSI..............
Grace à un technicien de chez AVIO
il fallait mettre la radio à moins de 10cm du récepteur et là du premier coup mes 3 récepteurs binder.........
CQFD
MessageSujet: Re: Help Bind T18MZ avec un R608FS   Jeu 24 Aoû 2017 - 0:25
c'est pour ça qu'il faut atteindre ou éloigner tout perturbateur lors du bind, comme les box wifi ou portables Smile
on t'avait bien conseillé aussi Smile
» Help Bind T18MZ avec un R608FS
» Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
» BIND X9E avec X8R
» bind it all
» Futaba T18MZ et telemetrie
