 Problème moteur en vol, ca continue de tourner
demay
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Problème moteur en vol, ca continue de tourner   Dim 30 Juil 2017 - 10:53
Bonjour, apres plus d un an j ai enfin monté mon planeur et les premiers vils ont été décevants...
J ai regle le moteur sur un inter mais en vol il cintinue de tourner.
Au sol pas de problème je coupe l inter, le moteur s arrete et les pales se replient mais pas en vol.
J ai pensé a du courrant qui continuait de circuler mais au sol ras...
Ou l effet du vent sur l hélice, d autant qu au repos le moteur tourne facilement.
Du coup je ne sais pas si je dois changer l hélice ou si je peux faire autrement
Jb
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Problème moteur en vol, ca continue de tourner   Dim 30 Juil 2017 - 10:56
Il faut activer le frein sur l'esc et mettre un bon elastique pour replier les pales Smile
demay
MessageSujet: Re: Problème moteur en vol, ca continue de tourner   Dim 30 Juil 2017 - 11:29
Merci pour la reponse ☺
L esc c est le contrôleur ? Il faut une carte de programmation ? Parce que j en ai pas ...
Et les elastiques on les met comment ?
J y connaît rien dans les moteurs et contrôleurs...
En plus je suis en vacances jusqu au 20 aout et si je ne vole pas maintenant apres j aurai plus trop le temps ...
edgar
MessageSujet: Re: Problème moteur en vol, ca continue de tourner   Dim 30 Juil 2017 - 12:14
Oui c'est la variateur qui doit avoir un frein qui n'est pas activer par défaut , ca se programme généralement sans carte, avec le manche des gaz et la notice Smile
L’élastique garde les hélices repliées.
demay
MessageSujet: Re: Problème moteur en vol, ca continue de tourner   Dim 30 Juil 2017 - 12:19
Genial je vais tout ça merci !
edgar
MessageSujet: Re: Problème moteur en vol, ca continue de tourner   Dim 30 Juil 2017 - 12:37
l'idée c'est ca :
demay
MessageSujet: Re: Problème moteur en vol, ca continue de tourner   Dim 30 Juil 2017 - 13:54
Ok merci ☺
J allais mettre des elastiques plus petit ^^
» Problème moteur sur vespa pk50
» Problème moteur.
» problème moteur peugeot 203
» Problème moteur summit. Ailettes cassées.
» Problème moteur 203
