 Position du couple moteur
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Position du couple moteur   Jeu 5 Mar 2009 - 16:15
Dans le cadre du montage du moteur Neu sur le Lea V, je voudrais savoir s'il y a des règles (des conseils) pour le piqueur et l'anti-couple du moteur ?
Merci d'avance.
Rémi
Nombre de messages : 1643
MessageSujet: Re: Position du couple moteur   Jeu 5 Mar 2009 - 19:58
salut Rémi
au vu de ton helice piqueur et anticouple indispensable.mais passe au magasin on montera ton moteur ensemble
EricGey
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Position du couple moteur   Jeu 5 Mar 2009 - 21:41
Moi je ne mets rien car le moteur fait le diamètre du fuso donc point de réglage possible.....et j'avoue ne pas m'en soucier...
Eric
MessageSujet: Re: Position du couple moteur   Jeu 5 Mar 2009 - 22:27
dans le fuselage du léa de Rémi on peut jouer un peu sur le calage moteur.meme si on ne peut pas jouer sur des dizaines de degrés.De toute façon les 3/4 du temps c'est toujours un peu au pifometre, mais sur mes planeurs j'ai tjs mis un peu de piqueur et d'anticouple: ça me permet de faire le pitre au moteur sans trop de comportement bizaroide:meme si avec des moteur hyper puissant ça a tjs tendance a grimper
MessageSujet: Re: Position du couple moteur   Ven 6 Mar 2009 - 8:37
Dans l'axe pour moi aussi, moteur callé à l'interieur du fuselage pendant le premier collage rapide. Démontage du moteur et collage (vraie) epoxy+mèches interieur / exterieur. La contrainte est énorme au démarrage et à l'arret de l'helice !
» Position du couple moteur
» moteur MIDS 06 20 45
» amortisseur de couple pour savage surpuissant !
» bouton a 2 position pour arret moteur?
» Piqueur et anti-couple.
