 Accus de reception
Dollé Clément
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Accus de reception    Dim 25 Juin 2017 - 8:19
Bonjour.
Quel accus de receptions utilisez vous dans votre pittbul f3f.le miens ne tiens pas la charge.
Pas envie de crasher a cause d un accu défectueux.
Merci d avance.
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Accus de reception    Dim 25 Juin 2017 - 9:04
salut,
nous on met des G-ion 2S 3100 de chez guindeuil.de
jamais eu de soucis
jean-Philippe
Dollé Clément
MessageSujet: Re: Accus de reception    Dim 25 Juin 2017 - 9:32
Ok merci..
Pour les charger idem que lipo?
MessageSujet: Re: Accus de reception    Dim 25 Juin 2017 - 9:45
non, position Li-ion, un peu moins de voltage
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Accus de reception    Dim 25 Juin 2017 - 18:03
Merci pour l'info Jean-Philippe,
En prenant le 2S Inline, tu arrives à passer le récepteur GR 16 avec boitier dessus ?
MessageSujet: Re: Accus de reception    Dim 25 Juin 2017 - 19:04
oui tout rentre
Dollé Clément
MessageSujet: Re: Accus de reception    Dim 25 Juin 2017 - 21:43
Faut prendre 2s 1p inline?
MessageSujet: Re: Accus de reception    Lun 26 Juin 2017 - 8:21
oui c'est ca.
tu peux aussi lui demander la prise que tu veux
Dollé Clément
MessageSujet: Re: Accus de reception    Lun 26 Juin 2017 - 20:25
Deux semaines de délais apres reception du virement. .
Benoit
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Accus de reception    Lun 26 Juin 2017 - 22:39
Salut Jean-Philippe
Vous êtes en 2S Li ion sans régulateur ?
Sinon quel régulateur vous utiliser ?
Benoit
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Régul.   Lun 26 Juin 2017 - 22:56
Power Box 5,9 v
Cdt
Mc
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 6:12
Pour nous pas de régulateur tout est en HV
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 8:24
Sinon, life sans régulateur, et ça loge aussi dans les Fosa en 18650.
Guindeuil de
Dollé Clément
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 12:18
Life dr chez qui?
Merci d avance
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 18:14
Tu peux prendre 2 li-ion au format 18500 si tu veux gagner un peu de place. Capacité max 2000mAh ce qui est déjà pas mal.
Nombre de messages : 2534
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 18:19
Chez Guindeuil qu'il a dit le Daniel !
Dollé Clément
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 18:21
Lol. Je vieillis mal...
Benoit
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 18:47
Merci pour les infos.
Daniel
2S Life avec 1100mAh c'est suffisant pour une journée de vol ?
Et tu ne met pas de diode, en direct sur des 3150 ça passe ? la tension est pas un peu élevé ?
Benoit
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 19:36
Salut Benoît, mets une diode et tu baisses la tension de 0,7v.
Je reçois mes life en fin de semaine, donc pas de retour.
Mais 50mah consommé par vol de 10mn, donc 2 heures.
Bien sûr c'est pour éviter le regmax, double alim avec 2 lions.
Sinon HV, en Lion en direct.
Mes lions ont baissé en capacité en vieillissant, moi aussi.
Si les life perde trop rapidement en capacité, ce sera un souci.
J'ai pris aussi des 26650 en 2500mah A123, life qui loge dans le Perfection (  AQ et pb 190g)et dans le Skiff.
Pour info mon supra tourne avec 2 lipo 1000mah.
A l'époque de Loïc, c'était 4 nicd AQ de 700mah pour les F3B.
Bons vols.
Avec des 18650, ça loge dans le Fosa avec R au dessus et regmax, sans gras.
Benoit
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 19:40
Merci pour le retour.
Benoit, toujours en Nimh
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 20:07
Christophe a mis 4 AQ Nimh Enoloop 1900mah dans le perfection.
Et cela va bien.
c'est encore mieux au format 2/3 ( Enrich Power dia 17 et L 28mm, 1600mah)le premier en long dans le pif suivi des 3 autres en verticale et pas besoin de régulateur. ça loge dans un fosa.
Tu peux comparer tes choix:
tension d'un AQ X nombre d'AQ X capacité.
Nimh, perte de capacité par temps froid.
Exemple: 4 Nimh 1600:
1600 X 4 X 1,2 égale 7680
Comparé à 2 Life 1100mah :
1100 X 2 X 3,5 égale 7700
Marquer sur le planeur, le type d'AQ.
Avec les Lions:
2600 X 2 X 4 égale 20800, c'est nettement mieux mais régul ou HV, ou convertisseur double alim.
Benoit
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mar 27 Juin 2017 - 22:36
J'utilise des Eneloop dans les radical, mais il faut les entretenir.
Décharge sous 1A après une journée de vol et si on sais que l'on ne va pas voler prochainement.
Si on vol le lendemain, recharge sous 0.8A.
Les Life + diode sont intéressant car je n'aurai pas besoin de changer les servos. C'est ce que je fait sur un autre modèle avec l'avantage d'une double alim.
Benoit
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mer 28 Juin 2017 - 8:18
Sur mes deux dernières machine, j'ai mis ça pour profiter d'une autre commande et optimiser les frais de port.
https://hobbyking.com/en_us/18650-type-2500mah-3-7v-8c.html
Pas de soucis, ça fonctionne bien.
J'ai quand même remarqué que certains servos HV étaient un peu limite et préféraient qu'on charge la veille sinon, en sortie de charge, la tension plus haute les fait délirer pendant 5 mn. S'il y a la place, ça vaut quand même le coup de mettre un petit régulateur à 5,7 ou 6v...
Les LIFe sont plus difficile à trouver mais il doit y avoir d'autres adresses que Guindeuil...
Pour info, avec les servos HV et les efforts sur les gouvernes de F3B, on recharge souvent 800 ou 900ma pour une bonne demi journée de vol et je préfère avoir un peu de marge . 1200ma me parait limite si on veut être tranquille.
Je ne sais pas pour vous mais avec les neurones qui vieillissent, il faut penser à standardiser au maximum et mon dernier changement d'accus vient d'une bêtise d’inattention sur mon seul F3B NiMh que j'ai chargé sur le programme Lion sous 0.7A ... Rien n'a cramé mais les accus étaient chauds et "boosté" ; j'ai préféré les changer pour ne pas reproduire l'erreur...
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mer 28 Juin 2017 - 10:04
salut,
1 journée de concours (9 vols) + 1 journée d'entrainement j'ai consommé 650mHa sur mes Li-ion.
le mieux serait de donnée l'équipement que tu as dans ton planeur.
il me semble avoir vu 3150. quand on volait en 3150 on mettait des li-ion avec un regulateur Hacker.
si tu veux j'en ai un neuf dans la boite
Jean-Philippe
MessageSujet: Re: Accus de reception    Mer 28 Juin 2017 - 16:40
Bien d'accord, 650mA c'est une bonne moyenne mais de temps à autre et suivant les marques de servos (et la qualité du montage qui "frotte" plus où moins), ça peut dépasser les 800mA donc les petites capacités sont risquées quand même.
Pour ceux qui ont un problème de place, il est toujours possible de fonctionner sur un élément et de mettre un élévateur de tension comme sur les F3K mais je n'aime pas ça dans la mesure ou la télémétrie renvoi toujours le bon voltage jusqu'au moment ou l’accu est vide et ça craint!
Accus de reception
» accusé de reception HD2
» Double accusé de reception :( [resolu]
» [AIDE] accusé de reception sms htc sensation
» accusé de reception perdu
» Problème accusé de reception [RESOLU]
