 Balance de mesure CG
cedric calonne
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Ven 5 Jan 2018 - 19:04
Bonjour et meilleurs vœux pour 2018.
Les pièces manquantes sont enfin arrivées.
Plus qu'a passé a la soudure, programmation.
J'vais voir a faire la version "un" arduino.
A+.
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Ven 5 Jan 2018 - 22:44
L'écran ressemble maintenant à ça
Ecran pour la procédure de calibration
Puis en I2C on peut avoir un écran de part et d'autre du modèle en ne cablant que 4 fils
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Sam 6 Jan 2018 - 21:44
Vivement la suite.
Hâte de voir ta balance Jm'BBR.
csimonneaud
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 7 Jan 2018 - 12:16
Bon boulot jm
gregoire72
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 7 Jan 2018 - 17:36
joli travail
vincentclause
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 7 Jan 2018 - 19:59
Bonsoir a tous
Ce projet est genial ! J’ai lu avec grand interêt !
L’électronique est commander y a plus cas.
J’ai vu que les supports sur le quel est placé le planeur sont assez étroit et que dans votre conversation vous parlez de modifier les pièces pour les faire plus large et ainsi pour voir mettre des planeur au fuselage plus large ...
bête question si on fais la pesée de planeur a « gros » fuselage sur le dos (pour le cas d’une aile haute ) cela influence t’il de façon significative les valeurs mesurées ?
Merci d’avance
Vincent
Envoyé depuis l'appli Topic'it
senouque89
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 7 Jan 2018 - 20:25
Ooooo à force on va avoir un truc on met le planeur dessus on pose des instruments sur les gouvernes et on a tout à l'écran poids cg débattement. ... Le top quoi
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 7 Jan 2018 - 21:09
C'est exactement ce que j'ai prévu de faire pour la suite. Ajouter un accéléromètre 3D monté sur une pince à linge qui permettra de régler les débattements avec le même Arduino et le même affichage.
Ainsi ça fera un outil unique pour faire tous les réglages à l'atelier.
Pour le moment je n'ai pas encore eu le temps de couper les morceaux de bois..... c'est quand même plus simple de faire du code cheers cheers
J'm (piètre modéliste)
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 7 Jan 2018 - 21:11
vincentclause a écrit:
Bonsoir a tous
Merci d’avance
Vincent
Euh..... rien n’empêche de faire un support plus large pour accommoder des machines avec des gros fuselages.
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 7 Jan 2018 - 22:10
juste un détail , pour des planeurs plus lourds il faut prévoir des capteurs en conséquence
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 8 Jan 2018 - 18:50
J'm BBR si besoin pour les angles des gouvernes j'ai déjà le code ici:
https://github.com/ZINKTiti/Angle_and_Throw_Meter
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 8 Jan 2018 - 20:26
Merci Thierry j’avais aussi prévu d’utiliser un ADXL345.
Dans ton appli tu ne prends en compte que 2 axes; y a t il une raison particulière ou bien est-ce suffisant pour tes mesures ?
@+ J’m
Nombre de messages : 1922
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 8 Jan 2018 - 23:46
@+ J’m
pour la dérive ?
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Mar 9 Jan 2018 - 8:36
Salut Nico!
Non pas seulement, les gouvernes sont rarement positionnées à plat... aussi si on souhaite un minimum de précision il faut faire les mesures selon 3 axes.
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Mar 9 Jan 2018 - 19:19
Slt,
plus qu'a faire la partie LCD est c'est bon.
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Ven 26 Jan 2018 - 14:57
Salut Thierry,
je continue sur la mesure de débattements dans cet autre fil pour ne pas tout mélanger: http://www.f3news.fr/t14670-arduino-mesure-de-debattement#149609
GillesP
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 4 Fév 2018 - 18:55
J'ai enfin terminé ma balance numérique aujourd'hui. Enfin presque car il me reste à régler les variables d'ajustement des capteurs dans le programme de l'arduino (j'ai ni la bonne masse ni la bonne valeur de cdg).
J'ai passé de nombreuses heures à adapter les géométries des différentes pièces à mes souhaits.
Encore une fois merci à toi Claude pour le partage initial.
Gilles
gregoire72
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Dim 4 Fév 2018 - 23:09
Bonsoir,Jolie travail
bonne soirée
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 5 Fév 2018 - 18:29
Slt,
beau boulot.
Où as-tu trouvé les fichiers des bras de ta balance?
Cédric
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 5 Fév 2018 - 19:12
cedric calonne a écrit:
Slt,
beau boulot.
Cédric
regardes sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2752095 une version a bras pliants
GillesP
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 5 Fév 2018 - 19:36
Cédric
J'ai modifié les différentes pièces de la balance (base, supports, patins) à partir des fichiers d'origine postés sur Github afin de les adapter à mes souhaits.
J'ai conservé la conception de l'auteur initial de la Balance. J'ai uniquement amélioré selon mes goûts.
Gilles
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 5 Fév 2018 - 20:10
J'ai voulu faire la modif des fichiers mais n'y suis pas arrivé.
Quel logiciel as-tu pris pour modifier les fichiers?
cédric
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 5 Fév 2018 - 20:18
Slt,
beau boulot.
Cédric
merci Nicolas,
mais je ne trouve pas très "sexy" ces bras de balance. Embarassed
GillesP
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 5 Fév 2018 - 20:19
Rebonjour,
J'utilise Catia V5 comme logiciel cao.
Gilles
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Lun 5 Fév 2018 - 20:28
GillesP a écrit:
Rebonjour,
Gilles
Yep quand même!
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» collimateurs et mesure de lumière
» mesure de la lumière
» Display case sur mesure
» PARADIS SUR MESURE de Bernard Weber
» Mesure de lumière
