 montage xplorer f5j
daniel d
Nombre de messages : 70
MessageSujet: montage xplorer f5j   Mar 6 Juin 2017 - 15:29
Je recherche des astuces de montage des servos,accus recepteur ,ect..... surtout avec possibilité de ballaster(tube ou plat) pour un xplorer f5j sans ou très peu ajout de plomb pour le centrage.
à quelle distance l'axe des guignols des ailerons et volets ??
y a t'il eu déjà un topic sur cela?
merci d'avance
Daniel
Julien1985
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Dim 11 Juin 2017 - 9:17
Bonjour tu possédes quel fuselage pour commencer?
Nombre de messages : 2197
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Dim 11 Juin 2017 - 9:40
Voici mon montage sur un fuselage Xplorer 1 tiré d'un fuselage F3J. Le support à ballast est ainsi sauvegardé.
Accu 3S 1800mAh dans le nez et 10g de plomb en queue.
Julien1985
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Dim 11 Juin 2017 - 12:06
Julien1985
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Dim 11 Juin 2017 - 12:10
Julien1985
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Dim 11 Juin 2017 - 12:11
Voila mon installation sous l'aile au centre de gravité j'arrive a mettre un plomb de 700g
Julien1985
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Dim 11 Juin 2017 - 12:12
C'est un x3 avec fuselage f3j
frederic BB
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Ven 22 Sep 2017 - 15:06
bonjour à tous,
je suis en cours de montage d'un Xplorer 3 F5J avec le nouveau fuselage...
Souvent les servos sont simplement collés sur la platine, cette solution ne me plait pas car en cas de problème leur remplacement s'avère très délicat...
Je vous propose donc ce petit montage ... Les pièces sont découpées CNC :-)
Je peux fournir contre remboursement des frais de port ces petites pièces en CTP aviation :-)
concernant l'ogive, que me conseillez-vous : Collage ou simplement assemblage avec du scotch comme les ricains sur RCGroups ?
Voir le profil de l'utilisateur http://f2bcnc.wordpress.com
Michel Meyer
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Sam 23 Sep 2017 - 9:25
Bonjour Frederic,
super pour le montage, je te contacterai pour le prochain Explorer Very Happy
Je te conseille le scotch afin de conserver la facilité de monter le ballast. Il te faut un scotch stable (qui ne ramollisse pas à la chaleur l'été) car l'ogive peut alors bouger de 1 à 2 mm avec le moteur et changer ton CG. De toute manière, je pense que qu'il faut le vérifier et changer régulièrement.
A cette condition, c'est top et pratique et marche bien.
Michel
daniel d
MessageSujet: montage servos sur platine   Dim 24 Sep 2017 - 7:37
Pour quels servos peut tu faire des supports ?
bonne journée et bons vols
frederic BB
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Lun 25 Sep 2017 - 11:26
ça avance doucement ...
voici les servos sur la platine
et dans le fuselage
Je ne souhaite pas non plus coller la platine dans le fuselage ... celle-ci sera vissée par le dessus sur 2 platines collées dans le fuselage ... photos à venir !
@Daniel D, pour quel ref de servo souhaites-tu ces supports ?
Pour les HV6100 j'ai ouvert sur l'extérieur le trou de fixation, c'est ce qui me permet d'insérer le CTP de 2mm... à voir si cela peut être possible sur ta ref.
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Lun 25 Sep 2017 - 14:56
Pour obtenir un planeur sans plomb sur un xplorer en V, j'ai installé les servos directement dans le stab.
Ca fonctionne parfaitement et j'obtiens un fuselage électrique tout équipé plus léger que le planeur pur
andre
Nombre de messages : 732
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Lun 25 Sep 2017 - 21:38
Bonjour Thierry,
Je suis trés curieux de voir qq images de ton montage, comment as-tu installer les servos dans le stab en V qui ne fait que 10mm d'épaisseur , tu l'as renforcé ?
As-tu pu garder la platine du tube ballast, et quelle motorisation et sa disposition ?
Merci pour ces précisions
André
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Lun 25 Sep 2017 - 22:22
j'ai choisi d'installer les servos dans le stab. 2 D56MG Turnigy. Le centrage se fera sans pb
propre une fois monté et sans jeux. Je réutilise le montage d'origine avec la chape à boule
andre
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Lun 25 Sep 2017 - 22:31
Merci Thierry,
Génial !
André
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Lun 25 Sep 2017 - 22:47
la motorisation choisie
34€ le lot chez hobbyking
avec une 9*5.5 et des lipos 1500 en 4s
et un ubec pour l'alimentation radio
30s pour 250m et 4 montées sans pb pour un planeur de 2kg2
Michel Meyer
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Mar 26 Sep 2017 - 7:33
Bonjour Thierry,
je suis en train de retaper un Electra en V et ton montage m'inspire Smile .
Une question : les servos sont bien la version HV ? https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-d56mg-coreless-ds-mg-hv-servo-1-2kg-0-10sec-5-6g.html
Alimentés en 5v, comment se comportent ils ? La puissance est suffisante pour un planeur de 2,2 kg ou bien il faut piloter léger ?
En tout cas, merci de tes idées "low-cost" c'est bien utile.
Michel
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Mar 26 Sep 2017 - 7:45
Oui c est bien ceux là
Je les utilise en 6v avec un ubec. Pas vu vraiment de différence en 5v mais je préfère assurer surtout vu la longueur des fils et les servos numeriques dans les ailes
Je garde le bec pour le vario
frederic BB
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Dim 1 Oct 2017 - 11:32
montage terminé sur mon Xplorer stab en V version F5J, pour rappel je suis parti d'un kit F3J et acheté un fuselage électrique pour le passer en F5J, l'aile est donc une standard de F3J.
En version F3J : 1730g
En version F5j : 1830g
Les batteries sont des 850mah G5 SV 50C de Hyperion, le contrôleur est un peu lourd : 50g Hobbywing Platinum car je voulais alimenter mes servos en HV... le moteur un tenshock+reisenauer, helice camprop 14x9.5
Pour assurer le centrage identique à ma version F3j, j'ai raccourci l'ogive et ajouter 10g de plomb sur la queue (comme sur le F3j d'ailleurs ...) Razz
J'ai beaucoup de place pour le ballast sous la platine servo (voir photos ci-dessus).
Pour rendre l'avant encore plus propre, je vais raccourcir les câbles du contrôleur ou peut-être passer sur un YGE 40A de seulement 35g qui me permettrait aussi de le reculer beaucoup plus
Peut-être aussi travailler sur le couple pales/porte pales car ces camprop ne sont pas très jolies et assez lourdes
Pales = 23g
Porte pales = 10g
Julien1985
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Mar 14 Nov 2017 - 9:15
Bonjour je posséde un xplo avec l'ogive qui ce démonte.
J'ai un peu peur de tenir l'ogive avec un simple scotch.
Je pensais a mettre un jonc carbon en travers de 6mm en plus du scotch mais ça me fais perser 4 trous sur le fuselage et ça rajoute environ 3g.
Les 3g ne me fait pas peur mais c'est la solidité du fuselage qui me fait peur.
Quand pensez vous?
Julien1985
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Mar 14 Nov 2017 - 9:22
jm.leprovost
Nombre de messages : 543
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Mar 14 Nov 2017 - 9:26
Bonjour ,
Sur le mien je l'ai collée ; une fois que tu a trouvé ton centrage et donc la bonne longueur
il n'est plus nécessaire de la démonter Wink
jm.leprovost
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Mar 14 Nov 2017 - 9:27
annulé
jm.leprovost
annulé
Julien1985
MessageSujet: Re: montage xplorer f5j   Mar 14 Nov 2017 - 9:32
Comment fais tu pour rentrer les barres de ballaste?
montage xplorer f5j
» montage xplorer f5j
» montage de cygnes
» démontage reservoir PX
» Montage d'un F5B
