 Mises a jour RX Graupner HOTT
Jerome THION
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Mises a jour RX Graupner HOTT   Dim 14 Mai 2017 - 16:46
J'aurais une petite question sur le sujet des MAJ des recepteurs Graupner Hott.
J'ai toujours fais les mises a jours des recepteurs, mais depuis les dernieres versions, je ne suis pas sure du Firmware a utiliser...
A chaque fois dans le fichier zip il y a 2 firmware :
- un Firmware FS
- Un Firmware autre
De ce que je comprend, il nous faut utiliser le FS... L'autre etant reservé a certaines utilisations specifique type helico 3g...
Je souhaiterais avoir une confirmation et eventuellement une explication sur le mode de fonctionnement de l'un ou l'autre firmware ???
Je parle par exemple des Gr16, Gr24, Gr32
Par avance merci
Laurent Lapassade
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Mises a jour RX Graupner HOTT   Dim 14 Mai 2017 - 19:27
bonjour Jérome,
à priori la seule différence concerne la présence ou non d'un bit de failsafe dans la communication SUMD, pour gérer des pb de compatibilité avec certain gyro flybarless. Donc si tu n'utilises pas tes récepteurs pour ce type d'applications (liaison en bus série SUMD avec un gyro), il ne doit y avoir de différence.
cdlt
Jerome THION
MessageSujet: Re: Mises a jour RX Graupner HOTT   Lun 15 Mai 2017 - 0:28
Merci Laurent,
Effectivement, je viens de faire quelques recherches sur le net, et il semble bien que la seule différence entre les 2 Firmware ne concerne que le Protocole SUMD... Avec ou sans le Bit de FS...
Bien que n'utilisant pas ce mode personnellement, je trouve dommage que Graupner n'ai pas différencié ces derniers par un indice dans le numéro de version... 6.40a ou 6.40b par exemple, de façon a ce que l'on sache quel firmware est chargé directement depuis l'emetteur...
» [AIDE] Supprimer Mises a jour auto
» [INFO] Mises à Jour OTA pour le HTC 8X [Update : 20.01.13]
» problème de réception Graupner HOTT
» module emission graupner hott
» taranis et recepteur graupner hott
