 PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 10 Juil 2018 - 20:08
J'm BBR a écrit:
Tu es certainement un pilote d’exception d'avoir pu gagner avec un machin mal conçu qui heurte la mécanique pujolesque: un stab en V, de plus inversé monté avec un bras de levier ridicule!!!
Un pilote d'exception???
...non un magicien???
....même pas; un extra terrestre???
....non un Dieu! Oui un Dieu!
Je me prosterne devant toi mon biquet cheers
Mouais .....Je me pose quand même une question à propos de ton Dieu .
Si il est au dessus de tout , pourquoi ne vole t'il pas avec un Easyglider ?
On dira ce qu'on veut , mais une machine conçue pour un objectif aide fichtrement à atteindre cet objectif .
Et le Plus est un sacré bon planeur conçu pour faire des points en F5j .
Quoi qu'on en dise , avoir la machine dédié à un but précis facilite grandement la tache .
C'est pour cette raison que je milite toujours pour une catégorie monotype .......même si ça relève d'une utopie politique !
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 10 Juil 2018 - 20:43
Philippe c'est simple: ce serait trop facile: un poutre loooongue pas de stab en V  cheers  drunken  drunken  drunken  drunken
En fait n'est-ce pas le lot de toutes les machines présentes sur ce types de compétitions que ce soit en F5J, F3K, F3B, F3J ou F3F, chaque machine est créée avec le but ultime de gagner quelque chose par rapport à la concurrence... ça permet la course à l'armement et le commerce  santa  jocolor  santa
C'est une belle utopie en effet, mais tu n'es pas prêt de voir ça en catégorie FAI...
J'm scratch cherry rendeer drunken drunken drunken drunken
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 10 Juil 2018 - 20:54
De ce que je retiens de ce week end à Angers à avoir observé une nouvelle fois le plus:
1) : Un pilote qui connait diablement bien son affaire et sa machine.
2) Une machine très très bien réglée, sur toutes les phases de vol. Du grand art!
3) Une motorisation surpuissante qui permet au pilote de faire au moins 2 tentatives de test de la masse d'air dans les 30 secondes imparties à 2 endroits différents, ce que les autres ne peuvent faire. De quoi attendre que les autres montrent la voie, ou les laisser là où ce n'est pas bon et s'en aller là où c'est finalement mieux. Je pense qu'une voie nos est montrée!
3) une machine qui fait ce qu'elle veut dans l'ascendance et en particulier dans les turbulences, ce qui demande au pilote un pilotage de tous les moments. Il faut y aller, et encore y aller, et toujours remettre le couvert! Et là, le point 1) prend tout son sens.
jerome Bilke
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Ven 13 Juil 2018 - 19:08
J'ai reçu à Angers de nouvelles poutres et de nouvelles clés.
Les clés sont en plastique injecté, plus légères, plus fines et le dièdre est plus important.
Ensuite, les poutres sont loooonnnngues ! 18cm de plus Neutral
La partie centrale, toute montée, ne passerait pas dans une BMW Berline...
Déjà que c'était méga stable, j'ose pas imaginer avec ça !!
Il faut dire que ces poutres sont normalement faites pour les petits stabs... Des plus petites auraient sans doute suffit dans mon cas (grand stab)
Je les recoupe ou pas ?? scratch
Non, je vais essayé comme ça  Very Happy Very Happy même si ça fait bizarre des grands fuselages... J'ai plus l'habitude !
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Ven 13 Juil 2018 - 19:45
Peux tu nous parler de ta motorisztion?
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Ven 13 Juil 2018 - 20:02
Le premier est en 4S 650mAh Tattu. Yge30. kV1400. 12,5x4,5
Le deuxième est en 6s 450mAh. YGE35LVT, kV1127, 12,5x4,5
À+
Nombre de messages : 1922
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Ven 13 Juil 2018 - 20:36
tu es en XT30 sur tes connecteurs d'accus?
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Sam 14 Juil 2018 - 0:27
Le premier est en MPX 6 broches, le 2eme en xt30.
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Sam 14 Juil 2018 - 1:29
merci Smile
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Sam 14 Juil 2018 - 11:33
tu tires quel ampérage du coup ?
l'idée du 6S est super intéressante ^^
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Sam 14 Juil 2018 - 12:26
C'est là où le bas blesse : les petites batteries n'arrivent pas à suivre et la tension chute fortement.
Je suis au alentour de 19-20V pour 20-22A.
Le gain est finalement assez faible comparé au 4S. C'est pour ça aussi que je ne suis pas pressé pour équiper mon 2eme modèle comme ça.
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Dim 15 Juil 2018 - 17:43
Les nouvelles poutres sont installées.
Le servo était initialement devant la clé, il passe derrière. Il faut donc tailler l'oreille pour que le servo rentre dans l'aile. Ensuite, le câble de servo doit être allonger. Bien sûr, le CG doit être revu
Les modifications sont finalement assez rapides... La durée d'un match de foot quoi Smile
J'ai augmenté légèrement les débattements en prévision... On verra bien en vol.
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 16 Juil 2018 - 0:39
essais peut être ces batteries :
https://www.racedayquads.com/products/rdq-550mah-3s-fpv-battery-for-2-and-3-quads-80c-xt30
tu ne les auras qu'en 2x3S par contre , elles ont super réputation
ou les non moins mauvais GNB :
https://www.banggood.com/fr/2-X-Gaoneng-GNB-11_1V-450mAh-80160C-3S-Lipo-Battery-JSTXT30-Plug-p-1279599.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
et enfin les panda : je les utilises en 850, elles sont très bonnes
https://jeremaero.fr/index.php?id_product=105&id_product_attribute=0&rewrite=accu-lipo-3s-460mah-75c&controller=product
j'ai gagné 6A par rapport a des EPS
normalement tu devrais pouvoir tirer 30 amps dessus
l'XT30 joue peut être un peu aussi dans la chute de temps ( et si tu as des cables AWG16 ça chauffe a partir de 20A )
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 16 Juil 2018 - 8:08
Salut Nicolas.
Merci pour ces liens : très intéressants.
J'ai les panda. J'ai assemblé 2x3S ça passe tout juste. Les autres sont malheureusement trop gros.
J'ai les câbles d'origine. Tu penses vraiment que sous 20A la chute de tension est de 2V-3V ? Ça ferait 0,1 Ohm.
Nombre de messages : 3569
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 16 Juil 2018 - 9:41
Salut  Jérôme,
Tu ne peux pas avoir 2 ou 3 volts de chutes de tensions dans ton fils et tes connecteurs,  sauf si tu a un fil blessé ou un connecteurs HS !
(mais dans ce cas tu ne devrais pas l'avoir avec tout tes packs)
Dans du câble AWG 16 qui fait 1,25-1,30  mm²  tu as une résistance interne de 13 à 15 ohm au km,  soit 0,015 Ohm/m  maxi,   donc seulement 0.37volts de chute de tension dans 1m de fil sous 25A, (sans tenir compte du connecteur)
Dans un mauvais connecteur tu peux vite avoir 0.1 volts de chute sur chaque contact si ce dernier est de mauvaise qualité et que tu tires env. 25A.
(mais c'est assez rare )
Si au début tu as une tension de environ 20 volts sous 20A au borne de ton Liipos 6S 450Mah,  cela ne me semble pas si déconnant que ça !
Pour exemple avec des TATTU 1400/45C  neufs,  j'ai environ 3,55 volts/ éléments au borne du pack sous 42A au sol !
Après 30 secondes cela chute de 0.1volt/ élements environ.
Et un petit accu 6S/450 mAh  a beaucoup plus de résistance interne , il faut en tenir compte.
Et tes mesures de tensions elles sont faites aux bornes du pack Lipos ou plus loin ???
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 16 Juil 2018 - 9:45
Salut.
C'est l'ESC qui mesure tension et courant (YGE35LVT)
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 16 Juil 2018 - 13:10
Quelques vols ce matin :
ben ça marche super bien.
C'est moins joueur sur l'axe du ROULIS.
Avant, c'était très similaire à un SUPRA. Maintenant, je retrouve plus le comportement de mes MAXA. Le dièdre supplémentaire apporte un peu de confort.
Sur le TANGUAGE, ça ne change pas grand chose. j'ai juste mis un peu plus de débattement.
J'ai un peu diminué la compensation lors de la sortie des AF. En outre, le centrage à 88 semble toujours adapté.
Sur le LACET, là aussi j'ai mis plus de débattement. C'est hyper méga stable. Sur une impulsion, le modèle revient dans le fil du vent sans même une oscillation... je pense même que c'est trop stable. Ca demande encore un peu de réglage sur cet axe : faudra que je mette une caméra et un fil de laine pour régler tout ça.
les clés ont du jeu dans le puit. J'ai mis une âme en balsa pour ne plus en avoir.
voilà : je suis bientôt prêt pour les vacances Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 16 Juil 2018 - 19:50
je te suis Stéphane
en pratique, XT30 sous 36A en 3S le connecteur chauffe, l'AWG16 aussi ( testé )
en passant sur du fil un peu plus gros, problème disparu
c'est surtout de risque de montée exponentielle de la resistance avec la chaleur, voir la dessoudure...
je n'ai pas mesuré la resistance de l'ensemble, mais ça fait aux alentours de 0,77mohms d'après ce que j'ai trouvé, pas négligeable, mais loins des resistances internes des accus a 30mOhms ( pour mes pandas 850 ) en effet
et là, la difference en Amperes est importante, je prends 6Amps de mieux avec les Panda ( mesuré à la pince )
en 6S 20A , ça doit forcément le faire aussi, le drop des 2V est dans l'accu c'est certain
et juste pour la science:
https://www.youtube.com/watch?v=bkVsqDOSqIY
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
» REGLAGES A EFFECTUER APRES DEMONTAGE OU CRASH D'UN BLADE 200 SRX
» montage de cygnes
» démontage reservoir PX
