 PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 21 Mai 2018 - 22:38
Bonne chose que de remplacer les câbles. En plus c'est plus précis...
Nombre de messages : 1922
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 21 Mai 2018 - 23:11
sur les F3K, les cables aciers sont super précis, je n'ai pas noté de grosse dérive de neutre ( beaucoup moins qu'avec les cables kevlar )
justement Marc, le cable, si le ressort est bien conçu, enlève tout le jeu du servo, et la précision est clairement décuplée
c'est vrai que j'hésiterai quand même avec des gouvernes si grandes, et ça m'inquiéterai en cas de fort ballastage ^^
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 21 Mai 2018 - 23:27
Pas daccord.
Avec le ressort ru as de l'hystérisis suivant que tu tires ou que tu pousses lors du retour au neutre...
Experience aussi.
jean-louis augros
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 21 Mai 2018 - 23:48
Marc PUJOL a écrit:
Pas daccord.
Experience aussi.
Et ca vient de quoi ton hysteresis ?
jerome Bilke
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 22 Mai 2018 - 6:15
En kiosque demain !
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 22 Mai 2018 - 20:14
jean-louis augros a écrit:
Marc PUJOL a écrit:
Pas daccord.
Experience aussi.
parkinson ? ^^
franchement je sais pas d'ou tu vois de hysteresis dans un montage au ressort, tu n'as pas du en voir assez , ou les longs fusos obstruent ton sens de l'observation fine Smile
le servo revient exactement au meme endroit puisque la compensation du jeu est systématiquement du même coté de son débattement
du coup ton retour au neutre est toujours au même endroit
si ton ressort n'a pas une traction constante , là du peut avoir des courbes asymétriques, mais faut vraiment monter ça avec les pieds ^^
le seul défaut que ça peut avoir, c'est que tu ne vois pas les servos vieillir, en particulier leur prise de jeu, du coup on perd une "alerte" qui permet de faire son changement avant qu'il fasse une soupe de pignon
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 22 Mai 2018 - 20:24
L'hysteresis vient du servo. Et ici, ils sont de bonne qualité. Donc, il n'y en a pas de perceptible.
Avec les commandes en carbone, je conserverai d'ailleurs le ressort dans la gouverne pour justement compenser le jeux, c'est ce qu'a fait Massimo sur son planeur.
...Je me dis d'ailleurs qu'il serait souhaitable de le faire sur toutes les gouvernes... Je ferai peut être ça cet hiver ;-)
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 22 Mai 2018 - 20:37
pour abonder dans ton sens j'ai rattrapé le jeu d'un servo de volet sur un F3B comme ça sur mon victor Smile
et même sur gros badin, plus de vibration
c'est un peu cache misère mais ça dépanne ^^
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 22 Mai 2018 - 21:15
Pas de problème. Je suis allé jusqu'à 35m/s... Je suppose que ça doit tenir encore plus vite.
Massimo m'a remonté des problèmes de flutter à 30m/s mais il est vrai que son ressort est tendu de 1/4 de tour, le mien est tendu sur 3/4 de tour... Ça aide !
andre
Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mer 23 Mai 2018 - 6:06
Bonjour Jérôme
Quel est le diamètre du ressort et sa longueur ?
Sur la gouverne de profondeur d'un high-tech aspect de 1k4 utilise au Sandow et moteur c'est fiable et précis (ce n'est pas un planeur high-tech mais c'est un bon test)
Je l'ai fait voler comme ça pendant 4 ans et il vole depuis plus de 5 ans dans d'autres mains avec 2 ressorts de 0,5 couplés (mi de guitare) longs de 4 cm et mis en tension a 180 degrés de torsion
Le vieux servo qui a 2 kg de couple est utilisé sur toute sa course
Le fil kevlar de pêche 18kgr n'a aucune résistance au frottement
La consommation ne change pas mais n'ai jamais fait de mesure
C'est très fiable à condition d'utiliser le bon acier mais je ne ferais pas un zoom de f3b avec ce montage
André
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mer 23 Mai 2018 - 8:20
Bonjour André
Diamètre 0,64mm (mesuré au micromètre)
Longueur 90mm
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 13:37
je poursuis les améliorations sur mes PLUS.
J'ai installé un ressort de DLG sur les ailerons et volet pour compenser le jeu du servo. J'avoue que c'est pas mal !
ceci peut largement être utilisé sur tous les planeurs... pas seulement sur les PLUS.
Merci à Claude Simonneaud pour l'idée
ici, la photo sur les ailerons externes
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 15:15
Salut Jerome,
N’oublie pas que cette compensation n’est utile que lorsque le modèle est au sol, car une fois en vol l’écoulement de l’air fait la même chose.
Dans tous les cas le jeu des servos restera ce qu’il est.
J’m
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 15:17
Oui, c'est pour ça que j'ai tendu le ressort dans le sens de l'aspiration.
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 19:01
J'm BBR a écrit:
Salut Jerome,
J’m
pas totalement vrai, c'est une source d'entrée en résonance selon les fluctuations de portance avec un peu de badin ou au moteur, tu as des rouleaux qui font un souffle helicoidal qui peut faire bouger ta commande
donc comme pour beaucoup de modèle, tout ce qui élimine le jeu aide au pilotage précis Smile
en vol pépère une fois en l'air par contre, là oui , a part que le jeu donne toujours un temps de latence autour du neutre Wink ( donc des trims pas super précis )
testé et approuvé
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 20:10
Coucou Nicolas, en fait avec un ressort on ne fait que déplacer le moment où les problèmes surviennent.
Avec un ressort faible le flutter arrive avec moins de proportionnalité que sans ressort.
Avec un ressort puissant on peut déplacer le flutter en dehors du domaine de vol de la machine; c’est le cas par exemple des F3K.
Au plaisir de te revoir pour de beaux vols.
J’m
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 20:22
yes ça fait un bail
Smile hélas plus de lancé main pour moi, j'ai finie mon épaule il y'a 15 jours Sad ( après 8 ans de tendinites pas de miracle ^^)
tu fais du F5J ? ça fera une raison de plus ( pour être un peu raccord au sujet ^^) d'y venir !
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 20:28
tiens, j'y pense, Jerome, si je me souviens bien tu es en 4S,
ils viennent de sortir les tattu RLINE en 4S 850 mA/h ( XT30 ou 60 )
https://www.flashrc.com/tattu/27326-batterie_tattu_r_line_lipo_4s_148v_850mah_95c_prise_xt30.html
https://www.flashrc.com/tattu/27325-batterie_tattu_r_line_lipo_4s_148v_850mah_95c_prise_xt60.html
à voir la perfo des grandes soeurs sur mes drones, je me dit que ça peut être interessant aussi ici Smile
j'attends les 3S avec impatience Smile
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 20:40
Non je n’ai pas encore l’age What a Face
J’y viendrai peut-être quand mes bras n’auront plus la force de lancer ou pour jouer lors de concours de quartier.
J’m
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 25 Juin 2018 - 22:09
Intéressantes ces batteries... Mais 850mAh, seuls 3s passent dans le fuselage du PLUS et 3S, c'est clairement pas assez.
En 4S, il faut des 650mAh sinon, ça rentre pas.
Et pour passer du 6S, c'est 450mAh maxi... mais très dur de trouver des batteries de cette taille qui puissent tenir les 25A en continu.
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 26 Juin 2018 - 20:29
Je ne pouvais pas le faire avant le Championnat de France, c'est chose faite : j'ai enlevé les câbles aciers pour mettre à la place des joncs carbones de 0,5mm.
le problème était le suivant : La différence de dilatation entre le tube carbone et le câble acier était telle que les trims devaient en permanence être retouchés. A titre d'exemple, en sortant de la voiture (20°C) et en plein soleil (les fuselages montent à 50°C), l'allongement de l'acier est de 0,3mm. Ce qui représente 4° sur le servo... ça fait beaucoup !
coté servo, j'ai gardé le câble acier sur 2cm et j'ai simplement serti le jonc carbone sur la câble. une goute de cyano vient sécuriser le tout.
A la sortie du fuselage, j'ai mis une gaine téflon sur 5cm pour éviter que le jonc ne frotte sur le fuselage... et c'est plutôt efficace
Et enfin, au niveau de la gouverne, le jonc est serti sur le câble, comme du côté du servo.
jerome Bilke
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Lun 9 Juil 2018 - 23:09
Très très très heureux !
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 10 Juil 2018 - 15:01
Tu es certainement un pilote d’exception d'avoir pu gagner avec un machin mal conçu qui heurte la mécanique pujolesque: un stab en V, de plus inversé monté avec un bras de levier ridicule!!!
Un pilote d'exception???
...non un magicien???
....même pas; un extra terrestre???
....non un Dieu! Oui un Dieu!
Je me prosterne devant toi mon biquet cheers
jesusf3k
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 10 Juil 2018 - 18:18
encore bravo !!
PS : ...un peu moins pilote d’exception pour la  BMW
lol!
Bises à Natacha
csimonneaud
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: PLUS de Vladimir - montage et reglages [fusionnés]   Mar 10 Juil 2018 - 18:22
Normal, c'est un pilote de montgolfière ça vole tout seul .
Bravo Jérôme
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» REGLAGES A EFFECTUER APRES DEMONTAGE OU CRASH D'UN BLADE 200 SRX
» montage de cygnes
» démontage reservoir PX
