 Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv
Philippe BICHET
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Ven 3 Mar 2017 - 19:08
Je mets en vente ce petit moteur inrunner FEIGAO 28-47, de 6871 Kv, prévu pour 'un ensemble moto-réducté de 6.7:1 ou 7.7:1.
Axe de 3.17, moteur neuf, jamais servi..
J'en voudrais 28 Euros à négocier.
Cordialement,
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Lun 8 Mai 2017 - 15:57
Personne?
UP
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Dim 30 Juil 2017 - 22:49
cheers up
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Mer 3 Jan 2018 - 17:40
UP. Parfait pour un réducteur 6:7.1
Meilleurs voeux
csimonneaud
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Jeu 4 Jan 2018 - 9:07
Bonjour ,
tu as un lien vers plus d'info sur ce moteur ?
Bonne année
jean-louis augros
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Jeu 4 Jan 2018 - 10:19
csimonneaud a écrit:
Bonjour ,
Bonne année
http://www.feigao.com/sdp/85838/4/cp-102738/0/Datasheet_for_Brushless.html
on le trouve dans le tableau des FG-MBLN380S/L/XL series si je ne m'abuse .
JL
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Jeu 4 Jan 2018 - 11:24
Bonjour ,
Bonne année
Je regarderai un peu plus tard dans le mois ( un déménagement imprévu.. ) pour apporter plus de précisions.
Désolé mais il est en cartons..
Bonne et heureuse année à tous.
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 17:09
Bonjour à tous.
D'après le tableau du lien précédent, il semblerait que ce soit un modèle MBL 380-xx6
6 tours, 69 A max de régime de fonctionnement, et 6871 de Kv ;28 de diam ext, longueur 47 de la "cage " ext
J'avais un équivalent ( peut -etre un peu moins en Kv) sur mon ex-Fantasy, et réducté 6.7: 1, on obtenait un régime avoisinant les 6000 tr/mn avec une 17 x 11 en 4 S, conso au point fixe 46 A
Ce moteur pourrait plus trouver sa place dans une utilisation en 3S maxi, réducté 7.7:1. Charge à l'acheteur de trouver le réducteur adéquat, et de monter à force le pignon primaire sur l'axe de 3.17. De mémoire, je m'étais tourné vers du Maxon pignons céramique, que j'ai du donner à Pierre VITO, notre "bricoleur" local.
L'origine de l'achat était ce site:
http://www.himodel.com/sort.php?sub2=CX
La page des réducteurs:
https://www.maxonmotor.fr/maxon/view/category/gear?target=filter
A plus
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 18:40
Philippe,
- 69A sur un moteur de ce format, c'est beaucoup trop élevé !!!
Le rendement maxi de ce moteur doit se trouver autour de 35A maximum.
Donc 40A ou 45A max me semble plus proche de la réalité.
(Il faudrait avoir la résistance interne, mais je ne l'ai pas trouvé)
Quant au KV (6871tr/V) il est très élevé et m^me avec un réducteur de 7/1, ce sera sous 3S maxi.
Par contre je pense qu'il faudrait utiliser ce petit moteur sous 2s Lipos avec un réducteur de 6.7/1 et une hélice de 14 pouces, cela devrait fonctionner sur un F5J de moins de 1,9 Kg.
A+ et bons vols
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 19:49
Ce qui m'amène à poser la question suivante, si 6871* 10 V( pack 3S) =68710 Tr/mn que divise le taux de réduction de 7.7:1= régime à vide en bout d'arbre réducteur soit ici 8 923 tr/mn, quel va être le nombre de tours minutes à l'hélice pour une hélice donnée?
Existe t'il des abaques de charge ou des calculs qui permettent de quantifier le nombre de tour pour une hélice donnée, à partir d'un nombre de tours à vide théorique???
Eclairez ma lanterne, svp...
Binet Jean-Philippe
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 20:31
le 7L tournait une 13x11 avec reducteur 4.4/1 en 3S lipo , 62 amp au sol
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 20:40
Impecc, Merci. C'était monté sur quoi?
Binet Jean-Philippe
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 20:42
le Wilco Topmodel , planeur hotliner
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 20:45
Tu te souviens pas du Kv, par pur hasard?
Cà doit etre le suivant immédiat du mien sur le listning, 7 spires au lieu de 6 pour celui proposé à la vente?
Binet Jean-Philippe
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 20:51
oui kv 4800 "seulement"
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 21:00
A première vue, 4800 de kv * 10 V de pack 3S= 48000 tr/mn que divise 4.4 :1 = 10.909 tr/ a vide SANS Hélice.... lol!
Une 13*11 à mini 8000 tr/mn ( glissement ) çà devait sacrément envoyer ...
Donc si, pour ma part, 6871 de Kv, sous      une réduction de 7.7:1,  ( 8923 au final à l'arbre à vide / sans perte due au réducteur/) on est "en dessous" de ton régime "à vide " avec un 6 spires au lieu de 7.... fauxrhum
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 21:15
je regarde vos discutions, mais vous parlez de réductions de 7.7, qui fait ce genre de réducteurs?
Pas Reisenauer, pas kotronik car pour cette reduc KPG 27 il faut que le pignon moteur soit usiné dans l'arbre moteur alors Qui et ou???
Binet Jean-Philippe
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 21:34
je connais 6.7/1 , maxxon et aussi des copies chinoises (feigao)
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Sam 27 Jan 2018 - 22:16
Bonsoir, effectivement, je sais plus ou j'ai pêché cette réduction fantôme de 7.7:1... Après maintes recherches, je la retrouve pas...
Ah, serais-je gâteux???
Donc, il faut dire 6.7:1...
Milles excuses, cher Monsieur...
Cà réduit encore le champ des possibles pour mon petit moulin à fort Kv, çà... Snif 6871*10 =68710/6.7= 10.255 Tr/mns à vide, quelle hélice ira dessus? P'tet une 12*6?
A votre bon coeur, M'sieur DAMES
http://www.rcmodelscout.com/Batteries-and-Chargers/Feigao-All-Metal-Planetary-Gearbox-for-540-Series-6-7-1-Ratio/404398
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Dim 28 Jan 2018 - 11:13
Salut Jean-Philippe,
Je pense que tu ne parles pas du même moteur que Philippe, Mad
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Dim 28 Jan 2018 - 12:02
Avec le protocole : Monsieur, c'est bien dommage ,ce réducteur avec ce moteur avait certainement un intérêt, mais malheureusement le réducteur n'est plus approvisionné ou fabriqué chez HI.
Cordialement Thierry
Binet Jean-Philippe
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Dim 28 Jan 2018 - 12:12
je viens de verifier , effectivement Philippe c'est un B 40 6S, le wilco B 40 7L ( plus long, plus de spires)
le 40 6s avec un reduct 6.7/1 doit tourner de la 13x8-11 en 2S
JP
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Dim 28 Jan 2018 - 12:21
Bonjour ( c'est super le protocole...)
Même ce lien là est mort???
Ben crotte de zut...
P'tet une autre source?
http://www.roi-import.com/index.php?cPath=335_128
JP
Merci de ces infos...C'est marqué sur la boîte 3848 406S  Donc c'est çà...
Ah, si seulement je m'étais pas séparé du réducteur MAXON... Mais p'tet qu'en le mettant sur une turbine, nan, vous en voulez toujours pas???
Rââââ...
Chris Beaubras
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Dim 28 Jan 2018 - 15:30
j'ai toute les pièces d'origine pour ce moteur.
réducteur etc....., vérifier les données et votre hélice désirée, et je regarde ce que j'ai pour vous.
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: Moteur FEIGAO 28-47, 6871 de Kv   Dim 28 Jan 2018 - 16:13
Bonjour à vous,
Merçi c'est gentil, mais je n'aurai pas de planeur à mettre autour Basketball
Je cherche à vider mes fonds de tiroir, pas à créer une motorisation...
Cà, c'était avant...LOL
Si vous pouviez joindre une photo de ce que vous avez en stock, çà serait super..
Il faudrait que les fixations côté moteur soient d'un entraxe de  19 par 16 en M3, et que le réducteur soit complet, c'est à dire AVEC
la pièce d'adaptation filetée,au nez du réducteur, ET le pignon primaire en 3.17 , que celui çi soit idéalement d'un rapport 6.7:1 et p'tet qu'un modéliste courageux,
pourra entreprendre de vous acheter le réducteur et moi, le moteur  lol!
Si on suit ce que dit Stéphane, à savoir une alim en 2S, 6871*7=48.097/6.7= 7178 tr/mns à vide... Que deviendra ce régime avec une hélice donnée?
Y a t'il quelqu'"un qui sache passer de la vitesse à vide théorique , à la vitesse en charge avec telle ou telle hélice?
Si on suit ce que dit Jean-Philippe, une 13*8-11 pourrait convenir?? Perso je pense qu'en 2 S, c'est sous-alimenté MAIS je n'ai rien qui permette de l'affirmer ou de l'infirmer???
» Pignon pour moteur FEIGAO
» Mon savage aux électrons ! MAJ du 19/02 : Changement moteur+chassis
» quel moteur pour e-revo vxl ?
» Extracter/Changer roulement moteur Brushless de type Feigao
» Moteur Sirio S12 TSP
