Partager |
 Souder les packs de réception
Grégoire Despretz
Nombre de messages: 310
MessageSujet: Souder les packs de réception   Ven 13 Fév - 14:33
qu'utilisez-vous et surtout où trouvez-vous de quoi relier les éléments de batteries lors de la fabrication de vos packs de réception? scratch scratch
Merci les zamis cheers
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Ven 13 Fév - 14:48
J'utilise du fil electrique 1.5mm² en cuivre, pour le cablage domestique -> monobrin rigide
Sinon ya des languettes spécialement faites pour ça trouvable dans tout bon magasin !
Grégoire Despretz
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Ven 13 Fév - 15:01
c'est vrai que j'aurais pu me casser la tête un peu plus pour trouver la réponse... geek geek
Merci Laurent, je file chez Casto!
Grégoire
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Ven 13 Fév - 15:54
J'utilise de la tresse à déssouder, qui à l'avantage de rester souple tout en assurant une très bonne condcution. C'est également plus facile à souder que le monobrin, moins besoin de chaufferet donc moins de risuqe d'endommager tes accus.
Nombre de messages: 1019
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Ven 13 Fév - 20:08
a mon avis le nerf de la guerre est " avec quoi souder " ? scratch
je soude avec un chalumeau butagaz + panne => ça chauffe très vite la zone a souder, et du coup l'accu par lui même chauffe tres peu. study
avec un fer classique style 60W au mieux on fait du collage au pire on grille l'accu tellement on le chauffe. Suspect
Rudy cheers
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 605
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Ven 13 Fév - 20:53
Le plus important pour que la soudure accroche, c'est de passer un coup de dremel sur les poles pour rayer la surface. Après on étamme le fil et l'accu et on vient souder le fil avec le fer.
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Ven 13 Fév - 22:16
Exact.
Et puis un petit coup de pâte à décaper, ça fait pas de mal non plus.
pinoteau
Nombre de messages: 678
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Sam 14 Fév - 10:32
Des AQ avec des pattes simplifient largement la tâche....
Nombre de messages: 458
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Sam 14 Fév - 10:54
En fait Daniel, je dois avouer que les accus avec pattes me laissent sceptiques... je suis plus rassuré par une bonne soudure...
Sinon au niveau cablage, j'ai essayé également du fil de servos que j'avais en rabe, en soudant les 3 fils sur l'accus... Ca fonctionne bien et ça reste souple.
antoine blasco
Nombre de messages: 84
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Sam 14 Fév - 15:00
je ne sais plus où j'ai lu que le fil de servo standard (le .22, pas le fin en .26 ou .32) est limité à 2,5A sous 5,0V, si c'est exact, cela fait peut être un peu léger pour des planeurs avec 4 ou même 6 servos numériques ?
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Sam 14 Fév - 16:30
en moyenne on est loin de cette ampérage, même avec 6 servos et avec un pic autour des 2 A sous 5 ou 6V on est encore dans ce que passe ce genre de fil sans poser de problème. En revanche si l'accu a une trop forte résistance interne, lui risque de ne pas fournir correctement lors de ces pics.
Cela n'empêche pas de cabler avec du fil de plus forte section (la qualité et le nombre de brins font aussi la différence) ou de les doubler. Je pratique les 2 et quand je peux j'utilise 2 voies du recepteur pour distribuer l'alimentation.
richard_gadan
Nombre de messages: 92
MessageSujet: Premieres charges apres soudure du pack   Dim 15 Fév - 8:22
Bonjour a tous,
Une petite question: Avez vous une technique particulière pour effectuer les premières charges d'un pack de réception en NimH? Faites vous des cycles a charge/decharge lente ?
J'pose la question parce que mon dernier pack en 2500 mAh ne prend que 500 maH en charge a 0.3A , mode nimH, sur un Schulze 330 en sortie °2 ( pour ceux a qui ça parle). Je ne pense pas que l'accu ait trop chauffé, mais on n'est jamais sur de rien.
Merci pour vos réponses.
Richard
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Dim 15 Fév - 8:47
Pour ma part, avant de souder un pack, j'effectue deux cycles charge/décharge élément par élément de manière à massurer de l'homogénité des éléments. En fin de cycle les éléments sont déchargés à 0.8V. J'ai déjà écarté des éléments à ce stade affraid
Avant de souder le pack, je mets les éléments au congel durant au moins 2 heures. Puis un coup de dremel sur les faces à souder, étamage rapide et retour au congel pour 1/2 heure.
Le soudage des éléments est fait avec un fer à souder 200W, ça permet de souder rapidement sans avoir à trop chauffer.
Je réalise les jonctions entre les éléments avec soit de la tresse à dessouder soit des stips en cuivre.
Une fois le pack réalisé retour au congelo pour 1/2 heure.
Les phases congelo sont là pour évité la montée en température des éléments.
Une fois le pack sorti, je programme une série de 3 cycles charge/décharge à 0,3C.
C'est long mais je n'ai pas encore eu de problème en agissant ainsi.
J'm drunken drunken
jm.leprovost
Nombre de messages: 172
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Dim 15 Fév - 8:53
Slt Richard,
Je connais bien ton chargeur , j'ai le même ... Pour ton accus c'est inquiétant qu'il prenne que 500ma . Alors , utilise la sortie 1 en mode manuel pour NiMh et fait une décharge a 500ma , regarde ce qu'il restitue ( pour voir ) ensuite recharge toujours en manuel a 500ma ( il devrait prendre entre 2100 a 2300ma , pas plus car il sont neuf ) et ensuite re-décharge a l'identique ( il doivent restitué environ 2000ma ) si c'est le cas , c'est bon , tu n'a plus qu'a faire quelques cycles pour améliorer la capa , sinon ton pack a un problème ; Je pense que c'est un format LR6 ( AA ) et dans ce cas sache qu'il est difficile d'obtenir la capacité annoncé ( soit 2500 ) .
A + __________ Jean Michel __________
richard_gadan
MessageSujet: Re: Souder les packs de réception   Dim 15 Fév - 9:28
Slt Jean mi.
Merci pour ta réponse, et j'espere au 8 Mars a Sermange. J'ai un colis en provenance de Tchequie a récuperer.
Richard
» LES PACKS PROMO
» Souder les packs de réception
» AV Packs Lipo Hyperion G3 2S pour réception.
» Tuto souder des PK
» Hôte(esse) de réception et d'accueil trilingue
