 altimetre CAM Q
Daniel
Nombre de messages : 89
MessageSujet: altimetre CAM Q   Lun 27 Fév 2017 - 16:31
Pour info à tous les utilisateur de l'alti CAM Q, il semblerait qu'il ne fonctionne pas avec les récepteurs FUTABA R 7008 (S-Bus)
C'est Thierry Coronas qui m'a fait passer l'info suite à un changement de radio.
Etienne Belluz
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: altimetre CAM Q   Mar 28 Fév 2017 - 9:19
Ca ne devrait pas poser de problèmes.
--> Ce récepteur peut être utilisé avec 8 servos conventionnels, pour le reste il faut utiliser des servos SBUS.
Extrait des caratéristiques:
•8 voies PWM pour connecter des servos classiques.
•La voie 8 peut être utilisée en mode S-BUS permettant de connecter jusqu'à 18 servos S-BUS.
La solution est de connecter en direct le Cam Q sur une des voies du récepteur ( sauf voie 8...)
A tester.
Gh.Derwa
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Pas de problème CAM vs R7008   Mar 28 Fév 2017 - 17:35
J'utilise le CAM avec un R7008 sans aucun problème.
Je suggère à Thierry de vérifier le mode de son RX.
Cfr. tab.:
Si il est en mode B avec le CAM en port 8, cela ne va pas fonctionner !!!
Ghislain
cheers
Daniel
MessageSujet: alti CAM Q   Mar 28 Fév 2017 - 17:49
Merci pour le renseignement, je le lui transmet.
J'imagine qu'il n'a pas lu sa notice jusqu'au bout!
Gh.Derwa
MessageSujet: Re: altimetre CAM Q   Mer 8 Mar 2017 - 7:28
scratch Il me revient que le problème de Thierry n'est toujours pas réglé.
study Son plein gaz est sans doute du mauvais coté du signal servo: genre 1100 microsec. au lieu de 1900 microsec.
Du point de vue du CAM, un extrême n'est pas l'autre ...
geek Il lui faut donc inverser le servo à la radio.
Conséquence moins sympa dans le modèle:
- soit retourner le servo et adapter la longueur de tringle
- soit laisser le servo en place et passer la tringle de l'autre côté
Gh.
Daniel
MessageSujet: Re: altimetre CAM Q   Mer 8 Mar 2017 - 14:23
Salut ,
J'ai eu Thierry recemment et en effet il n'a pas reglé son probleme.
Ce n'est pas la premiere fois qu'il utilise le CAMQ, il sait maintenant le faire fonctionner; je l'ai simplement aidé au tout debut pour la programmation et le sens de rotation du servo.
De ce qu'il me dit c'est comme s'il n'avait plus d'alimentation, après un beep le servo ne bouge plus et on peut le faire bouger à la main...
Je n'en sais pas plus, je lui ai indiquer que le mieux serait qu'il prenne contact avec toi, mais c'est avec Philippe Rozier (ou Rosier)qu'il a pris contact.
Autre chose aussi, ca marche avec un RT7008 (comme je ne connait pas la gamme Futaba je laisse à tes soins de faire la bonne transcription!).
Mais je lui transmet ton message car je ne suis pas sur qu'il aille sur le forum!
altimetre CAM Q
» Peut on faire d'un diamond un altimetre? [Résolu]
» ALTIMETRE & GPS
» Altimetre sur Spektrum DX9
» L'alti vario nouveau est arrivé
