 Kappa 35 centrage
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Kappa 35 centrage   Sam 25 Fév 2017 - 19:46
Bonjour à tous ,
Je crois que l'on en a déjà parlé mais je n'ai pas retrouvé ou ?
Je suis surpris du centrage que j'ai obtenu après pas mal de vols d'essai
avec divers centrages . j'ai commencé à la valeur du constructeur 93mm
au test du piqué la remontée était très importante mais surtout cela
nécessitait 60gr de PB autour du moteur .J'ai reculé petit à petit sans noter
de comportement différent . Je suis arrivé au dernier vol avec un centrage
à 120mm . Au test du piqué le planeur remonte légèrement ( très bien ) et
pour ce même centrage je pourrais encore gagner 30gr avec un accu de 1300mah
en remplacement du 1800.Je n'ai rien constaté d'anormal pendant le vol , pas de
décrochage en virage serré , ni comportement vicieux ( le vent était de 10km/h ).
La corde maxi de l'air étant de 210mm , je me pose beaucoup de questions .
votre avis SVP ? Claude
jean-louis augros
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: Kappa 35 centrage   Sam 25 Fév 2017 - 21:21
Pas de panique , j'ai 2 Kappa SC et je suis centre a 120mm comme toi .
J'ai meme fait un vol centre derriere le bord  de fuite , au lancer mon ballast de 200gr et parti dans la queue . Bon d'accord c'etait inpilotable , mais je l'ai ramene au point de depart sans casse
claude54
MessageSujet: Kappa 35 centrage   Sam 25 Fév 2017 - 23:25
Bonsoir Jean-Louis ?
Merci pour ta réponse , mais comment expliquer
les caractéristiques de ce planeur ?
Bon dimanche , Claude
jean-louis augros
MessageSujet: Re: Kappa 35 centrage   Dim 26 Fév 2017 - 6:37
je suppose que cela est du a la fleche du bord d'attaque . un "savant" pourrais le calculer avec PredimRC, moi j'ai la flemme .
Si tu as le courage de le faire , je serai ravi de le savoir.
JL
claude54
MessageSujet: Kappa centrage (suite )   Sam 20 Mai 2017 - 17:53
Bonjour Jean-Louis ,
N' étant pas "savant "J'ai découpé dans du carton une aile
de Kappa 35 à l'échelle 1/2 .J'ai cherché le centre de gravité de l'aile (par équilibre
croisé sur une arrête et j'obtiens les résultats suivants ( avec une imprécision
que j'estime à 1 ou 2mm ) .
Le centre de gravité de l'aile est à 100mm du BA ( à 78cm du milieu de l'aile )
Ce qui correspond à 114mm près du fuseau .
En donnant le CG , le constructeur n'a pas spécifié à 78cm du fuseau ! !
Ceci explique peut-être celà .
Amicalement   Claude
Kappa 35 centrage
» centrage aspirin et balst
» Centrage du fond d'écran.
» Trou de centrage ?
» centrage scorpion 60" ccm
