 moteur reducté electronic model
mathieu
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: moteur reducté electronic model   Mer 22 Fév 2017 - 17:54
bonjour, je vends ce moteur reducté eletronic model jamais servi
je ne connais pas grand chose sur ce moteur, je vends 100euros l ensemble
mathieu
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Mer 22 Fév 2017 - 17:54
il pese 360gr
Pierrekivole
Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Jeu 23 Fév 2017 - 20:17
Salut Mathieu !
Si tu es ok, comme je passe mercredi à 300m de chez toi, je prends le moteur, je le teste en augmentant doucement la puissance et l'hélice et ainsi voir ce dont il est capable sous 50/55 Ah. Selon ce qu'il donne je te ferais une proposition, si çà peut correspondre à un de mes modèles. Sinon, tu pourras au moins donner des mesures pour le vendre, parce que là...
Tu me diras.
amitiés
Pierre
mathieu
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Jeu 23 Fév 2017 - 21:29
appelles moi mercredi
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Ven 24 Fév 2017 - 9:28
Il est très difficile de trouver des infos sur les moteurs Electronic model,
Il faudrait demander à Lionel MLINARIC du sud Ouest si il connait ce moteur et ses caractéristiques.
En tout cas ce qui est sûre c'est que ce moteur doit pouvoir supporter des courant élevé bien supérieur à 50-60A sans souci.
Ensuite il faudrait connaitre au moins son Kv (tr/V) et sa résistance interne !
Le rapport de réduction du réducteur est quant à lui très facile à trouver, Razz
Pour le KV, il faudrait faire tourner le moteur à vide sous une tension fixe de 10 ou 12 Volts par exemple, puis mesuré la fréquence de rotation en sortie de façon précise.
Voilà, avec ces trois valeurs nous pourrions alors dire quelle est l'utilisation de ce moto-réducteur ( Nbre de cellule Lipos, Courant maxi, puissance et même le courant au rendement maxi et le timing à utiliser.......... scratch )
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Ven 24 Fév 2017 - 16:24
sans faire de contre pub.Pas conseiller de faire tourmer le moteur a vide
j'ai voulu tester un elite 18 de chez electronique model.Il m' a pété a la gueule.Resultat des courses: une dizaine de plaies plus ou moins profondes.Et un passage sur le billard pour retirer 7 morceaux de ferraille dans la carcasse. donc.....je ne joue plus a ces conneries
croyez moi j'ai eu chaud; une entaille de 5/6 cm sur la tempe et une oreille bien coupée egalement.Et heureusement que je porte des lunettes....
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Ven 24 Fév 2017 - 18:38
Salut Rudy,
un Elite 19 réducté ne devrait pas exploser sous 10volts, mais tu as raison il faut être prudent !
C'est quoi les caractéristiques de l'Elite 18, Kv puissance , etc... ?
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Ven 24 Fév 2017 - 18:58
je ne sais plus
je me souvient juste que je tournais une 18x12 , controleur 120A sous 6S
Pierrekivole
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Lun 27 Fév 2017 - 20:26
J'ai eu à peu près toute la série des elite. surtout ne pas faire tourner à vide en effet. L'elite 18 est fait pour des 4m, je ne pense pas que ce titan soit dans la même catégorie. Les meilleurs rendement sont environ de 50 Ah. On peut le faire consommer plus, mais je préfère jouer sur la taille de l'hélice et le voltage pour trouver le meilleur compromis. C'est pour çà qu'il faut tester çà sur une cellule, une hélice et mesurer..
Pierre
Francis65
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Mer 1 Mar 2017 - 18:15
le 19 de ce moteur TITAN est le nombre de tours/volt, soit dans ce cas: 1900kv
mathieu
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Mer 1 Mar 2017 - 18:34
ok merci
pierre je t ai attendu aujourdhui.....
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Mer 1 Mar 2017 - 18:57
Salut  Francis,
Wink
Bien vu pour le Kv,  je ne savait pas si cela correspondait.
Alors si le KV du moteur est 1900tr/V  sans réducteur bien entendu,  le Kv de sortie avec réducteur (5.8/1)  est donc de  env 328 Tr/v.
Ceci nous fait donc un beau moteur pour du 6S Lipos  avec une grosse hélice (au moins une 18 pouces à mon avis)
Francis65
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Mer 1 Mar 2017 - 19:01
salut Stéphane,
oui je pense que c'est un moteur 6S; pour l'hélice, je commencerais à 17 pouces.....
avec les moteurs de Fabrice, la prudence est de mise.....
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Mer 1 Mar 2017 - 19:07
Wink
Francis65
MessageSujet: Re: moteur reducté electronic model   Mer 1 Mar 2017 - 19:28
mathieu a écrit:
ok merci
Pierre est à l'étranger en ce moment Mathieu. ne t'inquiètes pas, il te le prendra ce Titan 19..... et s'il ne le prends pas, il ira bien dans mon FOX 3.70m!
» Moteur réduct."electronic model" Chronos 24/5,8:1
» controleur pour Elite 12 de Electronic model
» HELP!!!! infos Moteur ELECTRONIC MODEL TITAN 19reducté
» 1970 Plymouth Road Runner...fini
» revendeur Mazzer mini B alu
