 Schulze Delta 540
GuillaumeG
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Schulze Delta 540   Jeu 12 Fév 2009 - 22:26
Histoire d'être un peu moins bête j'ai une petite question concernant le récepteur Delta 540 que j'ai prévu pour mon Aspirin: c'est donc un RX 5 voies en théorie (4+1) mais je ne comprends pas bien le rôle du cavalier (voir photo c'est un 35Mhz mais c'est pareil)? La notice n'est pas super claire à ce sujet.
La solution est d'utiliser un cable en Y pour les ailerons et le problème est réglé. (dans ce cas je suppose que le cavalier reste en place comme sur la photo)?
- 1 voie ailerons G et D
- 1 voie prof
- 1 voie derive
- 1 voie accu
Mais on doit aussi pouvoir utiliser le récepteur avec 4 voies signaux + 1 voie accu?
- 1 voie aileron G
- 1 voie aileron D
- 1 voie prof
- 1 voie derive
- 1 voie accu
Ou autre question comment brancher mon accu?
Je ne sais pas si je suis clair et si vous comprenez le schmilblik...Moralité j'aurais du acheter le 8 voies boulet
MessageSujet: Re: Schulze Delta 540   Jeu 12 Fév 2009 - 22:44
pour l'accu, tu mets un cordon Y sur n'importe quelle voie et c'est fini.... cheers
GuillaumeG
MessageSujet: Re: Schulze Delta 540   Jeu 12 Fév 2009 - 22:48
Yes, c'est ce que j'ai prévu de faire merci Laurent. Mais j'aurais bien voulu comprendre comment faire sans Rolling Eyes bounce
MessageSujet: Re: Schulze Delta 540   Lun 16 Fév 2009 - 19:50
salut,
es tu sure qu'il est 5 voies ton recepteur???
j'ai l'impression que c'est un recepteur 4 voies dont une des voies peut etre ré-affectée: par exemple, avec le cavalier, tu remplaces la voie 3 par la voie 5 et tu obtiens 2 ailerons independants (et tu n'as plus de voie moteur).
Guillaume Bourély
Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: Schulze Delta 540   Lun 16 Fév 2009 - 20:08
la réponse est que tu ne peux pas faire sans.
Tu enlèves le cavalier et tu obtiens le signal + le moins (ou le plus, je ne sais plus) pour la 5ème voie...pour le plus (ou le moins) manquant, tu te prends sur n'importe lequel d'une autre voie.
Donc il te faut bien un câble en Y n'importe où pour l'accu de réception.
De mémoire, c'est comme ça que j'avais fait sur le mien.
Bon courage Wink
[EDIT] J'ai mal lu, je pensais que tu voulais faire 5 voies + accu...pour 4 voies + accu, faire comme dit ci-dessus sans le câble en Y pour accu
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: Schulze Delta 540   Lun 16 Fév 2009 - 20:10
Le manuel des récepteurs Delta 840/540 est là: http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gdelta-e.pdf
Tu y trouvera toutes les infos recherchées.
J'm drunken drunken
GuillaumeG
MessageSujet: Re: Schulze Delta 540   Lun 16 Fév 2009 - 20:11
Merci à vous 2 pour vos réponses. C'est clair maintenant sur l'affectation des voies. Ce récepteur est pourtant vendu pour un 5 voies!! Je me suis équipé en cable en Y donc ça devrait le faire!
antoine blasco
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Schulze Delta 540   Jeu 28 Mai 2009 - 17:23
je suis à la recherche des micro quartz qui vont bien en 41MHz pour ce récepteur.
Où peut on trouver de tels micro quartz (à part sur le site de schulze qui de toute manière ne propose des 35 et 40mHz), il semblerait qu'il faille des double conversion ?
Schulze Delta 540
» Myth Cloth Delta Alberich (juin 2009)
» SAT CONG! Navy Seal, Mekong Delta, 1970
» Vds RX schulze‏,DS IPD 9synth,RS410,RS610,Jeti 5+
» A VENDRE // CHARGEURS SCHULZE isl 6-330d
» probleme recepteur schulze
