 Programmation F3K radio FF9
tom.poirier
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Programmation F3K radio FF9   Sam 18 Fév 2017 - 17:16
Je suis sur la fin du montage du strike 2 mais je n'arrive pas à programmer correctement ma radio.
J'ai une futaba FF9 en 41 mhz et le problème c'est que mon seul récepteur qui rentre dans le planeur est un 4 voies, du coup j'ai du brancher l'aileron 2 sur la voie des gaz/AF mais aucun programme sur ma radio n'est prévu pour ça.
Du coup j'ai fait un mixage voie 1 et voie 3 mais je n'aurai jamais assez de mixages libres pour les différente phases de vol... (lancé, atterrissage, thermique...)
Est ce que quelqu’un a déjà programmé la FF9 avec un récepteur 4 voies ?
Sinon qu'est ce qu'il serai le plus judicieux : modifier la FF9 en 2.4 ghz et trouver un petit récepteur 5 ou 6 voies ou changer de radio pour une fr sky par exemple ?
MessageSujet: Re: Programmation F3K radio FF9   Sam 18 Fév 2017 - 17:49
Pour ton raccordement, met un Y pour ta batterie et brancher 1 servos par voie .
Le mieux serais que tu prenne une taranis Qx7 c est pas chere et elle est top !
AYMERIC LAIPSKER
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Programmation F3K radio FF9   Sam 18 Fév 2017 - 18:36
perso je vole avec un strike avec une taranis frsky
cette radio est beaucoup plus adaptee (aucune limite de prog) que la ff9 qui est limité
A ta place si j avais la possibilite je passerai sur frsky
tom.poirier
MessageSujet: Re: Programmation F3K radio FF9   Sam 18 Fév 2017 - 23:07
Oui j'ai bien mis un Y sur la voie de la direction pour connecter la batterie, mais le servo d'aileron 2 est connecté à la voie des gaz/AF au lieu d’être sur la voie 5 ou 6.
Du coup la radio ne prend pas en charge les fonctions de base avec 2 servos aux ailerons, je suis obligé de passer par les mixages libre...
La taranis X9D+ vous en pensez quoi pour le F3K ? et les planeurs en général ?
MessageSujet: Re: Programmation F3K radio FF9   Sam 18 Fév 2017 - 23:14
Je vol en X9D+ , j en ai 2 . c est une radio incroyable et sans limite de prog .
Je parle aussi de la QX7 car elle est moins chere ( 120 $ ) et que la seule chose qui change c est que la QX7 n as pas de slider alors que la X9D oui .
Rémy DAISY
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Programmation F3K radio FF9   Dim 19 Fév 2017 - 9:42
Si tu veux je peux t'envoyer gratuitement un petit récepteur FM 5 voies multiplex qui ne me sert plus. Il faudra bien tester la portée car il y a 10 ans qu'il n'a pas pris l'air. Reste aussi le problème des quartz...
tom.poirier
MessageSujet: Re: Programmation F3K radio FF9   Dim 19 Fév 2017 - 22:27
Merci c'est sympa mais je vais essayer de faire le maximum avec la FF9 et je verrai par la suite ce qu'il faut faire.
» Radio pour F3k "Pilotage "au pouce" ?
» Programmation F3K radio FF9
» Programmation radio Futaba T10CAG
» Radio Futaba 8FG programmation
» Compatibilité entre Émetteur/Radio et récepteur Traxxas
