 Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?
jerome-bot
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?   Sam 18 Fév 2017 - 15:12
Quelqu'un utilise t-il le X4R avec un lipo 1S ?
Selon FrSky la plage d'alim est entre 4 et 10v. Du coup c'est mort pour une Lipo 1S, ou smart lipo obligatoire mais je perds le retour du voltage Rx Rolling Eyes
Merci bounce
Boulanger Yanick
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?   Dim 19 Fév 2017 - 10:55
j'utilise un D4RII en 1S et aucun soucis, retour de la tension de la lipo par télémétrie
jerome-bot
MessageSujet: Re: Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?   Dim 19 Fév 2017 - 16:12
Le D4RII est donné pour 3.5-10v, du coup c'est sur ça passe. Surprised
J'aimerais éviter d’utiliser le mode D8 vu que ma radioest sur la norme 'EU'...
Quid du X4R ? study
patrick_83
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?   Dim 19 Fév 2017 - 16:50
les récepteurs de la serie "D" fonctionnent quelque soit la norme de l' émetteur ( eu ou non eu) contrairement à ceux de la serie X, il suffit de prendre le mode D8 dans le menu configuration de l 'emetteur.
Par contre il me semble que le mode D8 n' est pas  d'origine dans les émetteurs "eu"  mais il peut être rajouté
http://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x-et-recuperer-d8-lr12.
j'ai un x6 qui fonctionne avec du 1 s. je l' ai repassé en norme D8 mais cela ne doit pas influer. Par contre la sortie smart port n'est plus active .
patrick
jerome-bot
MessageSujet: Re: Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?   Dim 19 Fév 2017 - 22:07
Bonjour Patrick,
Au pire oui, je peux passer ma radio en 'non-eu', pour avoir accès au mode D8. Mais ce n'est pas légal car elle date d'après 2015... ^^
patrick_83
MessageSujet: Re: Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?   Lun 20 Fév 2017 - 12:24
On peut avoir la norme "eu"  et avoir le mode "d8",( il n'apparait pas par defaut) , il suffit de décocher "eu" dans companion comme expliqué dans le tuto pour le faire apparaitre ( mais on est toujours en norme "eu") . Je l'ai fait dernièrement pour des copains qui avaient acheté leur taranis, l'un en france , l'autre en angleterre ( donc je pense norme eu)
patrick
jerome-bot
MessageSujet: Re: Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?   Lun 20 Fév 2017 - 13:14
Bonjour Patrick,
Ah ok super je vais partir là-dessus dans ce cas Very Happy
» Nouveau micro récepteur FrSky: le XSR
» Récepteur FrSky X4R et lipo 1S ?
» Comment faire l'appairage/binding de tout type de récepteur FrSky
» Parametrage sonde tension
» De l'utilisation des servos SBUS
