 Hélice pour motorisation réductée de supra ?
Alexis Filleau-Labrouve
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Hélice pour motorisation réductée de supra ?   Lun 13 Fév 2017 - 21:33
Je suis actuellement en train de passer un supra planeur en électrique qui devrait sortir à 1850g.
Il sera équipé d'accu 3S 1500mAh 25-50c  Nanotech, un contrôleur 60 A de Turnigy ainsi qu'un moteur inrunner réducté 4:1.
Les caractéristiques du moteur sont les suivantes :
http://www.topmodel.fr/product-detail-17719-xpower-xb28256-special-racer
KV : 3400
Poids : 134g
Courant Max : 50 A
Dimensions : Ø28x48mm
Je ne sais pas quelle hélice monter sur ce moteur réducté 4:1.
Auriez vous une idée ?
Raphael Surun
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: Hélice pour motorisation réductée de supra ?   Lun 13 Fév 2017 - 22:57
bonsoir Alexis,
ton ensemble va présenter un kv de 3400/4= 850tour/volt ce qui est presque trop parceque le réducteur réduit à peine assez (un reisenauer 1/5 serait mieux)
ton planeur va peser 1850g tu aura besoin de 300 à 400w ce qui correspond en 3s à 35A-40A et ça va bien avec ton régulateur de 50A maxi et 50A aussi pour le moteur.
j'utilise en première approche les courbes diffusées par model mag et on a déjà 400w avec un 13x7
predim confirme 40A avec une 13x7
c'est pas très grand pour emmener un planeur de 3m40
ensuite tu devras effectuer des essais : la forme exacte de l'hélice à beaucoup d'influence (RFM, aéronaut par exemple) ainsi que la taille du support d'hélice qui impacte le diamétre réel de l'hélice.
mesure bien la consommation pour éviter de griller le contrôleur ou le moteur
si c'est un peu faible (30 à 35A) passe à une 13x8 ou 13x9
si le courant est trop faible (par exemple 25A) passe à une 14x8 mais c'est peu probable et le saut de consommation important.
Raphaël
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: Hélice pour motorisation réductée de supra ?   Mar 14 Fév 2017 - 0:04
Attention au poids du moteur sur un Supra. Les 130g du moteur + ceux du réducteur risque d'être un peu fort obligeant une forte charge en queue pour un centrage à 103 mm.
Sébastien R
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Hélice pour motorisation réductée de supra ?   Mar 14 Fév 2017 - 14:10
Sur ce Post : http://www.f3news.fr/t7932-petite-motorisation-avec-reducteur-ammo  Vincent Labrouve  Very Happy  (mais son pseudo n'apparait plus) disait qu'il utilisait le même moteur que toi, mais avec une réduction de 4,5/1, le tout avec une 16*8 ou 15*9 en 3S pour environ 50 ampères.
C'est la conso max du moteur de mémoire et je pense qu'avec la 14*8 ça doit passer en 4,4/1.
Sébastien
J'oubliais, attention à tes accus si tu consommes 50 amp, ça risque de faire beaucoup pour des Nanos 25c
MessageSujet: Re: Hélice pour motorisation réductée de supra ?   Ven 17 Fév 2017 - 10:21
Je vous remercie pour votre aide, je testerai çà ce weekend,
je vous tiendrai au courant.
Amicalement,
Alexis
MessageSujet: Re: Hélice pour motorisation réductée de supra ?   Dim 6 Aoû 2017 - 22:49
cependant comme indiquait Pierre-Louis avec un moteur de 180 g, le centrage était compliqué à atteindre et j'ai donc mis un MEGA AC 16/7/4E+PG4,7:1 (93 g) !
Mais grâce à votre soutien, je sais enfin quelle hélice va avec ce moteur.
Encore merci,
Alexis
» Hélice pour motorisation réductée de supra ?
» conseils pour motorisation
» Cherche cône porte hélice pour Alpina 4001
» Sens de montage Hélice tripales
» CONE D'HÉLICE
