Nombre de messages : 89 Localisation : Paris Date d'inscription : 11/06/2008
Sujet: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Lun 30 Jan 2017 - 13:27
En trainant sur Hyperflight, je tombe la-dessus : http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=FLIPPER 1.25 m, aile pleine (mais foam core, on ne parle pas de Rohacell visiblement). Quelqu'un connait ou à déjà vu "en vrai" ?
Nombre de messages : 2876 Age : 21 Localisation : jura Date d'inscription : 08/01/2013
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Lun 30 Jan 2017 - 13:48
Vus sur dlg news et rcgroups il me semble .
Construit par le meme gars que le smile ??
1.25 m , le planeur pour indécis entre 1 m et 1.5 m .... Je ne trouve pas l intérêt de ce planeur . Sois tu prend un strike 2,un elf , un Go mini sinon tu prend un 1.5 m low cost , smile , Go 2 etc
Les planeurs entre deux c est pas "utile " car tu peux pas faire de concours 1 m max , et tu es pénalisé en concours normal ou tous le monde vol en 1.5 m .
Voila mon avis ... Juste a propos de la taille , le planeur en lui même je ne le connais pas .
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Lun 30 Jan 2017 - 15:51
L'utilité du planeur n'était pas vraiment le point mais quitte à en parler : la compétition je n'ai pas le temps. Mon truc c'est un planeur démontable qui tient sur la plage arrière. Un f3k d'1,50 ne tient pas. Un Strike c'est parfait, mais celui-ci rentrerait aussi. 1,25 : c'est transportable facilement sans se faire broyer par les gosses dans la voiture et les perfos peut être au dessus des planeurs de 1 mètre ?
Pourquoi rejeter un planeur d'emblée car il ne respecte pas les normes de compétition ? Je ne cherche pas mon premier F3K...
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Lun 30 Jan 2017 - 16:10
effectivement pour tes critères il correspond .
dans le cas de "ça rentre pas sur la plage arrière " 1.3 m c'est pas mal . je dis juste que pour la competition cette taille n'est pas judicieuse , je ne critique pas le planeur mais uniquement sa taille ! ça pour moi ça ne volera pas mieux qu'un strike aux vus de la charge alaire et le smile n'est pas non plus une référence de performance .
le GO mini sera normalement un poil au dessus du strike en gratte.
le GO ( pas mini ) fait 1.3 m et ce n'est pas un best seller comme le GO 2 ( 1.5 m ) et le strike 2 ( 1m ) pour la même game de prix, car 1.3 m ça n'intéresse pas grand monde.
je te dis juste que entre un strike 2 ou un GO mini et le Flipper , la question se pose pas trop ... l'écart de perfo avec un 1 m est pas énorme , surtout si c'est pour du loisir ...
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Lun 30 Jan 2017 - 16:31
Tous les avis sont intéressants, après c'est effectivement pour du loisir, donc si il n'y a pas de réel gain entre 1 et 1.25, va pour le Strike qui est très bien placé en terme de prix (surtout en ce moment). D'ailleurs au sujet de ce dernier, j'aimerai ton avis sur le gain de la version "Pro" full Rohacel par rapport à la normale, merci !
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Lun 30 Jan 2017 - 18:26
Oui pour le loisir le strike est top car en plus tu l achete a un gars français (p'tite pub fred ) la version roacell sera plus durable donc je te la conseil .
Nombre de messages : 1877 Age : 37 Localisation : Nantes Date d'inscription : 07/05/2008
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Lun 30 Jan 2017 - 20:46
pierre meunier 39 a écrit:
Si tu veux du pas chere , Go 2 ou loola . pour du loisir pas besoins d un snipe ...
on peut faire de loisir et vouloir se faire plaisir loisir le signifie pas forcement voler sur des chiottes
je vole en loisir en snipe et j'en suis très content , chacun trouve son bonheur à sa porte et j'éprouve plus de bonheur à voler avec un planeur de perfo que faire de la compète
je ne suis pas le seul à voir le paquet de snipe vendus
et vu que je fais du loisir je n'ai pas de placement de produit à faire le GO vole peut être très bien mais on en a pas vu un seul donc bon...
Nombre de messages : 821 Age : 35 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 21/09/2008
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Mar 31 Jan 2017 - 21:30
Il n'a pas l'air si mal ce planeur.
L'intérêt de cette taille est d'obtenir une masse en ordre de vol qui s'approche de l'optimum selon Mark Drela sans trop sacrifier le rendement aérodynamique global.
D'après les spécifications données sur le site, on ne peut lui reprocher qu'une charge alaire à vide un peu trop élevée. Les ailes semblent de belle facture mais un poil lourdes pour la surface. Idem pour le stab et la dérive. Le fuseau a une masse compétitive mais il n'est pas très élégant par contre
Dans le même genre il y a aussi le Strix avec 1300mm d'envergure :
@+ JC
_________________ La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. [Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939)]
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Mer 1 Fév 2017 - 10:44
Oui c'est clair que le STRIX est bien plus beau, et que les masses annoncées sont effectivement un peu élevées sur le Flipper. Et puis un planeur d'1.30 n'est finalement pas si inutile que ça.
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Mer 1 Fév 2017 - 11:27
JC , tu dis masse optimum en ordre de vol , tu peux développer ?? car un NXT à 190 g pour 1.5 m globalement c'est très proche et du coup certainement plus léger au dm² ?!
la taille n'est pas inutile... mais 1.3 m c'est juste histoire de dire ... perso je vois pas assez de différence pour qu'il y ai un intérêt à faire un planeur entre 1m et 1.5m ...
ça volera certainement très bien, comme tous les planeurs modernes .
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Jeu 2 Fév 2017 - 21:49
Salut Pierre,
Je n'arrive pas à remettre la main sur le post en question, mais le principe est qu'en dessous d'une certaine masse le mouvement du corps n'est plus ralenti. Cette masse optimale dépend évidemment du lanceur. De mémoire pour 70kg cela tourne aux alentours de 160g. Donc si on prend cette masse optimale et que l'on applique la charge alaire qui va bien à vide, on tombe sur une surface qui incite à réduire un peu l'envergure.
A+ JC
Nombre de messages : 739 Age : 48 Localisation : Baden Date d'inscription : 10/04/2009
Sujet: Re: Nouveau (?) mini F3K - Le Flipper Sam 4 Fév 2017 - 13:45
Une taille supérieur a 1m c'est quand même pratique pour visualiser le planeur et voler plus loin ou pour une installation radio plus "standard" et un ballastage plus facile. Ayant voler avec le Stilleto en 1.2m le compromis était sympa par rapport a un Elf
