 bloquer gaine dans tube ?
andre.r
Nombre de messages : 221
MessageSujet: bloquer gaine dans tube ?   Mar 10 Fév 2009 - 13:18
bonjour ,
pour une gaine bloquée dans le tube de queue de 90cm (canne à pèche) avec des cylindres de polystyréne entrés en force :
--dans le temps , les cylindres risquent-ils de glisser ?
--pour s'assurer que les cylindres ne bougent pas , comment procédez-vous pour envoyer proprement un point de colle ?
merci pour vos idées
andré
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: bloquer gaine dans tube ?   Mar 10 Fév 2009 - 13:27
et pourquoi ne pas coller directement la gaine dans le tube de queue ?
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: bloquer gaine dans tube ?   Mar 10 Fév 2009 - 13:39
Petite astuce que surement tout le monde connait:
Mettre une corde à piano dans la gaine à coller.
On maintient la gaine en place depuis l'extérieur du fuso à l'aide d'aimants...
Wink
MessageSujet: Re: bloquer gaine dans tube ?   Mar 10 Fév 2009 - 15:00
je viens de faire comme ça pour mon Ceres Lift (pour le collage des CAP coudés des volets de stab du Banana aussi...) dans lequel j'utilise tube plastique + jonc carbone.
MessageSujet: Re: bloquer gaine dans tube ?   Mar 10 Fév 2009 - 15:34
Une autre technique qui marche bien, mais irréversible: des plots de mousse polyuréthane expansive répartis le long de la queue. C'est aussi léger que le polystyrène, plus facile à mettre en place, et ça colle les gaines.
andre.r
MessageSujet: Re: bloquer gaine dans tube ?   Mer 11 Fév 2009 - 13:01
merci pour vos réponses , je précise :
la gaine est bloqué dans le tube (de canne à pèche presque cylindrique de 2cm de diamètre max) par 2 cylindres de "mousse" poussés en force , puis collée dans le fuso à ses 2 extrémités .
cette méthode : pour pouvoir éventuellement virer les gaines en cas de modif du proto .
si vous avez déjà bloqué des gaines de la sorte , quel type de mousse utilisez-vous
--souple ou rigide
--polystirène , roofmate , epp...
et si vous avez assuré en déposant proprement un point d'époxy devant les cylindres , quel intrument avez-vous bricolé ?
» bloquer gaine dans tube ?
» plier un tube sur un rayon de 5 mm
» Fil d'antenne
» [SPV] Le SPV, explications
» Dragon Ball (jeux vidéos)
