 Stab en V et radio Jeti DS14
philippe quentin
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Stab en V et radio Jeti DS14   Lun 16 Jan 2017 - 18:25
Bonjour à tous
je me prend la tête sur un planeur avec empennage en V et la jeti DS14
j'arrive à me demander si il est possible de régler un tel empennage avec cette radio....
Pourquoi, mon planeur monte quand je met de la dérive
il faudrait que j'arrive à jouer sur un seul des volet, mais impossible...
Savez vous faire ?
Quentin
matthieu b
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Stab en V et radio Jeti DS14   Lun 16 Jan 2017 - 19:06
Dans le type de modele tu as bien choisi le stab en V ?
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Stab en V et radio Jeti DS14   Lun 16 Jan 2017 - 20:56
je connais pas JETI mais pour faire avancer Wink
tu n'as pas une option directe de différentiel du stab ?
autrement le travel adjust est une possibilité si il est réglage par voie et non par fonction
à défaut d'autre chose ça marche pas mal
philippe quentin
MessageSujet: Re: Stab en V et radio Jeti DS14   Lun 16 Jan 2017 - 22:32
salut
Dans le type de modèle tu as bien choisi le stab en V ?
Oui
Alors, je peux voir ca
Pour ce qui est du diff stab, non
travel adjust, peux etre que mon père verra ce que c'est et pourra essayer cette semaine
je n'ai pas la radio avec moi mais mon père lira les messages
bechepay_gilles
Nombre de messages : 690
MessageSujet: Re: Stab en V et radio Jeti DS14   Mar 17 Jan 2017 - 11:00
Salut quentin,
Sur le forum JETI il y a un article de J.Bilqué qui explique le réglage de tous les différentiels (aileron volets, stab en V).
http://jeti.leforum.eu/t105-TUTO-REGLAGE-F3B-F-J-K-et-F5J.htm
puis tu télécharges :
https://ovaleperformance-my.sharepoint.com/personal/jerome_bilquey_ovaleperformance_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=zWnONLd%2fZln7Bqugckgiw3O%2fXdUokeAAJ3MqA99x9ls%3d&docid=0c962ebccce7c4b90b13ff544bd3fd5f9&rev=1
Attention le soft de la radio doit être au moins 3.02 et pas 1.07 (c'est écrit dans le tuto)
Bons réglages.
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Stab en V et radio Jeti DS14   Mar 17 Jan 2017 - 11:27
Salut  Quentin,
Le Soft  actuel de la DS 14  est 4.20   ou le précédent 4.00.
Avec la DS14,  le menu  "empennage papillon" est identique à celui de la DS16 ou DS16  (grosso merdo)
il s'agit du menu Vtail Mix  ( soft en anglais) et se trouve page 91 de la notice des DS14/DS16/DC16.
Avec ce menu tu peux tout faire en principe, régler le débattement de chacune des 2 gouvernes de l'empennage V,  en haut et en bas, de façon symétrique ou non et ce pour la fonction profondeur ou pour la fonction dérive.
Mais pour cela il faut bien avoir choisi un modèle type AERo, avec un empennage papillon (ou Vtail) et avec 2 servos pour l'empennage, lors de la création du nouveau modèle Wink
philippe quentin
MessageSujet: Re: Stab en V et radio Jeti DS14   Mar 17 Jan 2017 - 19:34
haaaaaa, je crois avoir la reponse a mon soucis
2servos pour le vtail !!!
edit: Mais les 2 servos sont automatique lorsqu'on selectionne Vtail, arf je crois que c'est
je vus tiens au courant
Quentin
» Stab en V et radio Jeti DS14
» Avis d'UTILISATEURS de Radiocommandes JETI
» Matériel JETI 2,4 ( VENDU )
» Jeti et F3K
» JETI DC16
