 Temps de vol par temps neutre
bechepay_gilles
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Dim 15 Jan 2017 - 14:40
Allez à mon tour: suite à analyse des données avant reformatage de la carte alti V4+
un petit vol autour de 6min en partant de 96m pendant les conditions anticycloniques de décembre.
NB: Je ne suis pas sur que ces taux de chutes mini veulent bien dire grand chose par rapport aux situations réelles de compétition mais elles ont au moins l'avantage de montrer qu'un planeur bien réglé sans sur-pilotage en conditions neutres descend régulièrement et nous sommes quelques uns à avoir obtenu ces courbes bien droites; donc pour les autres => retour à vos réglages et/ou vos habitudes de vol , cela sera nécessairement un axe de progrès.
Résultats obtenus sur un Pike Perfection SSL 1670grs avec un tout petit peu de volets (<= 1mm)
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Dim 15 Jan 2017 - 15:10
Tres beau vol Gilles on voit bien la classe du pilotage fin.!!!!
Tu a raison si on s applique un peu les perf vont descendre, le bon compromis des charges alaires, les bons trims et la bonne dose de volets on va voir de belles courbes.
Alex Gouillon
Nombre de messages : 477
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 1:25
Bravo  Gilles !
J'étais convaincu qu'un Perfection SSL devait pouvoir donner d'excellents résultats. Tu l'à magnifiquement prouvé.
Premier à passer sous les 0,25... Félicitations Basketball
Juste par curiosité, à combien es-tu centré ?
A bientôt et longue vie à l'anticyclone !!
Alex
bechepay_gilles
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 6:59
Pour Alex centrage à  111-112mm de mémoire.
Rappel: Le taux de chute ne fera pas tout......
Les italiens ont testé un maxa 4m megalight ils annoncent des taux de chute à 0.21m/s
Ce maxa est à la limite de la charge alaire FAI (aile+stab) à 12.46g/dm2 pour une limite basse à 12g/dm2.
Nombre de messages : 1016
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 12:27
Il faudra refaire ces même test, au printemps ou en été de bonne heure le matin et c'est là que ça va devenir intéressant.
Après les conditions que nous avons en ce moment, sans vent, sont assez exceptionnelles, donc les modèles trop légers attention dès que le vent va se lever.
Pour les planeurs de nouvelle génération, avec des profils plus mince, il faudra voir.
Robert-67
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 13:50
A mon avis et en situation réelle, quand il faut chercher et exploiter des thermiques pour réaliser l'objectif, le meilleur planeur n'est pas celui qui a le plus faible taux de chute. C'est celui qui a sa meilleure finesse sur une très grande plage de vitesse.
C'est à dire, sur le graphique polaire Vz=f(Vx), il faut que la droite de plus grande finesse tangente sur une large plage de vitesse la courbe de la polaire.
http://images.aeromodelisme-pratique.com/polaire.jpg
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 14:14
On recentre le problème.
On a un chrono et un alti, donc on ne peux que mesurer le taux de chute avec des moyens simple et standard !!!Cela par temps neutre ou le plus neutre possible.
C est juste un moyen de comparaison
Après cela ne représente pas le meilleur planeur effectivement.
Lire les articles au dessus.
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 14:28
Il n'empêche: un planeur ne volé jamais à vitesse fixe. Même par temps calme, il y a une variation naturelle ( la phungoide). En général, on ne peut descendre en dessous de +/- 0.5m/s. Du coup on vole en général autour de la finesse max et non de la Vz min car sinon, on frôle le décrochage.
Mettez le badin en plus de la vitesse.
Vous voulez améliorer vos performances, volez par -15deg ou en dessous.
Cet été les performances seront de toutes façons moins bonnes.
Nombre de messages : 2259
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 14:31
C'est ce qui va se passer cette semaine Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 15:17
Le badin est la vitesse!!!!tu melange tout.
Robert-67
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 15:33
Le badin n'est pas la vitesse Rolling Eyes
Le badin est l'instrument de mesure qui indique la vitesse (air).
La phrase correcte serait : "mettez le badin en plus pour la vitesse"
En effet, avec un badin, il serait facile par temps calme de relever Vz à 3 ou 4 vitesses stabilisées durant le même vol. En 3 ou 4 vols successifs, on aurait alors un paramètre vraiment discriminant entre divers planeurs.
Alex Gouillon
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 16:07
C'est vrai Robert, mais en vol à voile ont dit "mettre du badin" pour dire "donner de la vitesse". C'est un abus de langage courant qui induit parfois en erreur. Jacquot, tu es tout pardonné Wink
Robert-67 a écrit:
Avec un badin, il serait facile par temps calme de relever Vz à 3 ou 4 vitesses stabilisées durant le même vol. En 3 ou 4 vols successifs, on aurait alors un paramètre vraiment discriminant entre divers planeurs.
J'avoue ne pas avoir bien compris la manip... Peux-tu préciser ce que tu préconises?
Robert-67
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 16:57
Un altimètre barométrique est un capteur de pression atmosphérique. Un badin est également un capteur de pression atmosphérique branché sur un tube de Pitot. On trouve tout naturellement sur le marché du modélisme des altimètres barométriques qui ont 2 entrées, dont l'une pour un tube de Pitot. Certains ont un GPS intégré. Bref, on a la variation d'altitude et la vitesse, soit "air" soit "sol" ce qui est identique par temps calme.
Donc en un seul vol (parti à 150 mètres d'altitude) on va faire 3 ou 4 paliers de vol de 10 à 20 secondes à vitesse constante stabilisée, à chaque palier avec une vitesse de vol un peu plus grande qu'au palier précédent.
Avec 3 ou 4 vols de ce genre, on aura 10 à 15 paliers de vitesse de vol connue avec pour chaque palier un taux de chute (Vz) connu.
En résumé, on aura une estimation grossière de la polaire du planeur ... et surtout on saura à partir de quelle vitesse de vol le taux de chute devient rédhibitoire pour tel ou tel planeur.
En planeur grandeur on utilise ce principe à l'aide du calculateur de bord (Maccready) qui indique en permanence à quelle vitesse il faut voler pour aller le plus loin avec le moins de perte d'altitude en fonction des mouvements de l'atmosphère. https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_vol_optimale_en_vol_%C3%A0_voile
Alex Gouillon
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 17:35
Je suis d'accord avec toi, même s'il y a quelques temps que je n'ai plus utilisé un Maccready Smile
Mais l'idée de ce post n'était pas de déterminer à partir de quelle vitesse de vol le taux de chute devient rédhibitoire pour tel ou tel planeur.
L'idée c'était juste de lancer un défi pour le fun, pour donner un peu de sens à nos sorties hivernales.
Il est bien évident, comme l'à d'ailleurs souligné Gilles hier, que ces taux de chutes mini ne veulent pas dire grand chose par rapport aux situations réelles de compétition, mais ce petit jeu a au moins pour vertu d'amener chacun à s'interroger sur ses réglages et/ou habitudes de vol.
Et puis quoi qu'il en soit, ce n'est pas si facile de rester 10mn en l'air par temps neutre, en coupant à 150m. On a donc tout de même matière à s'amuser pour "battre" les copain sur ce petit challenge...
Robert-67
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 18:56
J'avais bien compris cela Wink
En même temps, je pensais à tous les lecteurs +/- néophytes, -probablement 100 fois plus nombreux que les challengers de ces sorties hivernales-, pour lesquels il peut être intéressant de replacer cette mesure de chute minimale dans le contexte global des performances de vol. Une vieille déformation professionnelle d'enseignant, on ne se refait pas Shocked
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 18:59
Je corrige: mettez de la vitesse de vol en plus de l'altitude (qui vous donne une certaine vue de la vitesse de chute).
Maintenant, je comprends aussi le petit jeu lancé ici.
Certes il y a du réglage, mais il y a aussi et à mon sens surtout la capacité du pilote à maintenir la vitesse la plus régulière et la plus lente possible pendant 10 minutes dans le froids, avec les doigts qui s'engourdissent...
Rien que cela fait un très bon exercice pour l'hivers. Car etre capable de discerner 2 cm/s en plus ou en moins (vitesse de chute) pendant 10 minutes ce n'est pas donné à tous le monde...
Merci pour avoir lancé la boule de neige dans le pré!
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 19:46
Salut Marc
On parle d un sujet super positif a faire de belles courbe et mesurer le taux de chute il serai tres intéressant de passer de la théorie a la pratique avec tes belles machines a long fuselage et faire des comparaisons de trajectoire! car le but d un long fuselage c est bien la stabilite
Une belle journée avec temps neutre devrait donner de bons resultats ,a voir.
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 20:29
Salut ,
Je pense qu'il ne faut pas prendre toutes ces belles descentes en Vz mini comme un étalon de réglage et de performances absolue pour nos planeurs .
Un réglage en Vz mini en condition hyper-stable avec un air super porteur n'est pas obligatoirement le même que celui utilisé quand l'air est poisseux , plein de trous et turbulent .......même pour une ligne droite .
Par exemple , moi , j'ai un peu de trim à piquer et un centrage un poil plus avant dans le poisseux et turbulent .
Mais un autre planeur ne nécessitera peu-être pas de modifier les réglages ou alors autrement ?
Enfin bref , je pense que ces courbes sont plus un "coup de fun" possible que par une MTO bien spécifique , mais ne signifient pas grand-chose sur la perfo "globale" d'un planeur .
Mais en tout cas , ça occupe durant l'hiver ......manque plus que la cheminée et la tasse de chocolat  Cool
Parce-que pour qu'un Egida en lisse , qui est un petit planeur chargé à 32grs , descende à 0,28 ....il faut un air sacrément porteur .
flower flower flower Je rève d'une pompe méga-géante qui dure 9'30" et monte à 0,68 ms pour sortir une courbe à 0,18 de Vz ....flower flower flower
AND THE WINNER IS ; cheers  cheers  cheers  cheers  cheers  cheers
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Lun 16 Jan 2017 - 21:58
Salut Marc
Je m'y emploie, j m'y emploie... Et c'est d'expériences que je parle... Pas plus tard que Dimanche matin à l'aube! Ah le pilote, le pilote... Faut que j'y retourne!
P.S. Le but des longs fuselage, c'est d'abord la capacité à bouger quand on veut, au doigt et à l'oeil! Des avantages et des incovénients aussi!
jeremaero
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Jeu 19 Jan 2017 - 20:06
Cet hiver nous avons un super temps et les réglages jouent beaucoup ....
Il n'y a pas de secret !!! il faut voler,voler,voler,voler !!! les théories c'est bien mais bon .. Entre la théorie/calcul etc et le vol il y a une grande diff Wink
En optimus medium F3j (3m80 et 1930gr) je tourne en moyenne cet hiver entre 0,19 et 0,24 en taux de chute mais l'air est vraiment bon ... l'essentiel c'est de voler souvent et par tout temps ...et faire des réglages different en fonction des conditions climatiques !
De joli pique à glace lol
Wink
Alex Gouillon
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Sam 21 Jan 2017 - 10:03
Salut Jeremy,
Jolie série!...  Là on peut commencer à parler de répétabilité Wink
Par contre, difficile de décrypter tes vols sur l'image que tu as postée.
Pourrais-tu poster un zoom sur un seul vol? (par exemple un vol à 0,19m/s)
PS: je ne sais pas si quelqu'un va avoir le courage de voler ce week-end, mais ça doit sacrément porter !!! lol!
Alex
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Sam 21 Jan 2017 - 10:17
Alex
Oui ! Moi santa
bechepay_gilles
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Sam 21 Jan 2017 - 10:31
Bien sûr qu'il faut aller voler ce week-end  bien emmitouflé (-7°C ce matin et 7°C cet après midi par chez nous).  lutin
C'est un temps idéal pour régler. tiptop  tiptop  tiptop
Bons vols glacés à tous
Robert-67
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Sam 21 Jan 2017 - 10:43
Alex
Oui ! Moi santa
Chez nous on a passé en dessous de la température de gélification de l'air ... le taux de chute sera 0 m/s .... Rolling Eyes
Alex Gouillon
MessageSujet: Re: Temps de vol par temps neutre   Sam 21 Jan 2017 - 17:22
Bon ben si c'est comme ça, je vais mettre les accus en charge. Mais comme je vais régler un Xplorer 3,5 V2, je pense que les perfs en plané pur seront loin des 0,25m/s.
Bons vols!!
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Temps de vol par temps neutre
» Combien de livres lisez-vous en même temps?
» DC ANTHOLOGIE : JLA – LA FIN DES TEMPS
» Votre Emploi du Temps année 2009/2010
» Le Temps passe, mais les Souvenirs restent.
