 Flaps
herve3662
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Flaps   Lun 21 Nov - 9:45
n'ayant qu'une radio 6voies (mx-12 hott) je vais être obligé de mettre les volets sur une seule voie avec un Y.
Quelqu'un utilise t'il ce système, ou est il a proscrire à tout prix à cause de la difficulté de réglage du neutre ?
Investir dans une 7 ou 8 voies ?
Question supplémentaire (on en sais jamais trop Embarassed ) Lors d'une approche et utilisation des flaps, n'est il pas trop difficile de combiner gestion profondeur, ailerons et flaps Question  car sur certaines vidéos, l'utilisation des flaps est faite par a coup et non pas prolongée jusqu'à l’atterrissage complet.
D'avance merci pour vos réponses.
jm.leprovost
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: Flaps   Lun 21 Nov - 10:18
Bonjour ,
C'est pa un problème en soit d'utiliser un Y ; juste tu n'aura pas possibilité d'avoir 4 ailerons
Pour le reste ça change rien .
Pour éviter les sortis par accoups que tu as vue faut mettre les aérofrein " butterfly" sur une voie
proportionnel , en principe le manche de gaz .
Un mixage pour avoir la compensation automatique a la sortie des freins , et ça roule , euh non ça vol Very Happy
Julien1985
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Flaps   Lun 21 Nov - 11:31
Salut si tu utilise un Y il faudra que tes servos soient bien placé au même endroit et il faut qu'ils aient le même neutre sinon le risque c'est qu'ils n'aient pas tout a fait la mème course. J'ai eu le probléme sur des af heureusement que j'avais des servos hyperion avec le module tu peut les programmé indépendament.
herve3662
MessageSujet: Re: Flaps   Lun 21 Nov - 22:00
Merci pour vos réponses.Je vais tenter le Y.
Flaps
» Super AVA Pro E 4 flaps
» Ailerons, flaps, quel angle de braquage ??
» ralentir les flaps
» réglages, mesures et autres...
» Turnigy 9x
