 réparation aile dbox
Joris
Nombre de messages : 6
MessageSujet: réparation aile dbox    Mer 16 Nov 2016 - 13:01
Bonjour ,
voila je recherche un F3K , et l'on m'a proposé un Chili .
il y a une réparation sur l'aile à prévoir .
l'aile est en Dbox
comment réparer et est il possible de le faire proprement ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 2874
MessageSujet: Re: réparation aile dbox    Dim 20 Nov 2016 - 12:50
salut ,
c'est une aile creuse donc moins facilement réparable qu'une aile pleine ...
as tu plus d'info ? le longeron est il intacte ? dans quel état est le reste du planeur ?
personnellement , si tu veux commencer le F3K à moindres frais . si tu veux un 1.5 m regarde un loola en neuf ou alors regarde les occaz sur le fofo . sinon le strike 2 ( bien moins chere ) est très performant !
si tu as plus de questions n'hesite pas .
à bientot cheers
pierre
Joris
MessageSujet: Re: réparation aile dbox    Dim 20 Nov 2016 - 13:07
Salut ,
merci de ta réponse , le reste du planeur est en très bon état et le longeron est intact.
c'est réellement la seule réparation à prévoir.
il me le vend pour 200 euro.
Quand penses tu ?
MessageSujet: Re: réparation aile dbox    Dim 20 Nov 2016 - 14:32
d'accord,
l'aile est bien endommagé quand même ... perso je ne sais pas comment réparer une aile creuse proprement et de façon durable et solide .
Jerome39
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: réparation aile dbox    Dim 20 Nov 2016 - 18:46
Mon aile de Salpeter était plus ou moins dans le même état.
J'ai découpé proprement la zone cassé, je l'ai remplacé par un morceau de styro mis en forme par ponçage. J'ai refibré l'ensemble avec du Textrem.
Attention de surtout pas touché aux longerons.
Bonne réparation.
Joris
MessageSujet: Re: réparation aile dbox    Lun 21 Nov 2016 - 22:18
Ok merci pour votre aide je le reçois milieu de semaine on verra comment les réparations ce passe.
mathieu
Nombre de messages : 1003
MessageSujet: Re: réparation aile dbox    Dim 27 Nov 2016 - 17:56
salut, s il n y a que ca a reparer et pas de longeron touche, c est pas grand chose a faire, j ai deja repare une aile de blaster 3 casse en deux et le planeur vole toujours sans probleme
meme style que jerome pour la reparation a part que j avais colle du depron comme support de fibre, du coup l aile est reste creuse a l endroit de la rep
vu comme c est la, si tu veux pas te prendre trop la tete, tu re aligne au mieu ce qui est casse, tu mets de la cyano si ton aile supporte ma cyano
puis tu mets du micro ballon, tu ponce un peu pour egaliser et enlever un peu de matiere
tu mets ensuite un carre de tissus de carbonne
micro ballon par dessus surtout sur le contour, tu ponce le tout leger et c est bon
Joris
MessageSujet: Re: réparation aile dbox    Lun 28 Nov 2016 - 12:21
Salut , Merci pour votre aide tout est ok il est réparé et à volé.
Le longeron n'avait rien, donc effectivement pas compliqué pour réparer.
» [cherche] expert en réparation aile creuse.
» réparation aile creuse à coeur ouvert, l'halu
» Réparation Aile creuse
» Réparation garde-boue avec de la résine et fibre de verre
» reparation hot toys.main cassée...
