 NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Mer 9 Nov 2016 - 11:16
Salut à tous ,
Je vous présente l'évolution du Vibe ! le planeur Vice-champion du monde avec Anthony Rotteleur (France ) en sénior et Vice-Champion du monde junior avec Cederic Duss ( Suisse )
Construit par Armsoar composite glider un des plus grand revendeur de F3K au monde , ce planeur garde les bons cotés que l'on connais au vibe 1 , c'est à dire la facilité de pilotage et ses qualités très polyvalentes ( alaise dans le petit temps et dans le vent , bon chasseur de thermique et capable de transiter rapidement avec un peu de masse ) et retravaille certains point qui était améliorables notamment le poids, qui sur le vibe 1 était pour un standard aux environs de 255/260 g rtf ;
désormais , le poids d'un standard devrais se situer vers 230 g rtf . Un gain de poids radical grace à un nouvel agencement des servos d'ailerons qui ce retrouve dans le fuselage , un peu à l'image d'un snipe .
Des nouveaux empennages full carbone plus léger et plus durables ! le stabilisateur horizontal se retrouve au dessus du tube de queux plutot que en dessous comme la premiere version .
voici les premiers planeurs sortis du moule .
à bientot
PS: je devrais recevoir un exemplaire fin novembre , je ferai a ce moment la un rapport détaillé .
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Ven 23 Déc 2016 - 19:51
Voila je l ai recus il y a une semaine .
Le montage est en cours , la qualité a évolué sur les empennages et le poids de tous les éléments.
Aile 110 g fuselage 35 g et les emps 11.3 g la paire .
Il devrais faire 230 g rtf .
Je mets des photos demain cheers
A pluche
gregoire72
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Ven 23 Déc 2016 - 22:41
Salut pierre
la dérive parait énorme, ils ont fait la dérive et le stab en carbone comme pour anto du moins je croix.
vivement les photos et la petite démo de vol
Bonne soirée
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Sam 24 Déc 2016 - 15:00
les empenages sont assez différents au vibe 1 , surtout par les profils utilisé et aussi un peu par leurs formes .
voila des photos
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Lun 9 Jan 2017 - 18:43
Ça y est il a volé !!!
220g rtf , 0 plomb dans le nez , cg 67 mm
En vol , c est une plume il marque tout et est très facile , c est impressionnant . il reste tres rapide en vitesse pur pour rentrer de loin et c est aussi possible de voler a 5 kmh c est hyper agréable Very Happy
C est comparable a un vibe 1 , en mieux santa
Petite video sur youtube
A bientot
Pierre
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Lun 9 Jan 2017 - 18:55
on voit pas grand chose du vol dommage ( je sais que c'est hyper difficile de filmer seul )
faut que tu essais la gopro avec fixation frontale, ça suivrait ton regard
il m'intéresse bien ce bestiau , je n'ai pas encore passé commande... j'aime bien le style de vol
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Lun 9 Jan 2017 - 21:39
salut Nicolas,
le but de cette vidéo est uniquement de montrer le lancé , pour dire que ca tien le lancé .
je vais commencer le tournage de la vidéo de promo demain si tout vas bien, je vais faire le plus vite possible mais ça va me prendre entre 2 semaines et 1 mois pour la faire de bonne qualité .
a bientot
Pierre
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Lun 16 Jan 2017 - 10:16
Salut à tous ,
Le vibe 2 confirme son évolution comparé au vibe 1 !
Pour moi le gros defaut qu vibe 1 etait sont poids (260 g en standard) sur le vibe 2 , mon standard fais 220g !! Et les capacités de vols sont tres bonnes !
Pour l intant ca reste un nouveau planeurs donc je m emballe pas trop , mais c est un bon debut cheers
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Sam 28 Jan 2017 - 15:00
Salut à tous ,
Voici mon premier reportage/ essais en vidéo .
je vous présente donc le Vibe 2 en vidéo . cheers
likez la vidéo !!
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Sam 28 Jan 2017 - 15:34
Hello Pierre,
For more like, can you translate it on english ? lol
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Sam 28 Jan 2017 - 17:13
La semaine prochaine version anglais Wink
Je me suis dis pour une fois faire un truc en français Very Happy
A bientot sur le pré
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Sam 28 Jan 2017 - 18:56
Sympa comme video ...super job,
apres il te faudra faire la meme chose pour le montage lol
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Dim 29 Jan 2017 - 20:44
Pierre,
tes servos c'est des 75HV ? tu peux montrer sur une vidéo à quelle vitesse ça tourne avec ton 1S ?
sur le papier il n'y a qu' 0,01s d'écart entre le HV et non HV.
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Dim 29 Jan 2017 - 22:08
Non c est pas les hv , mais la vitesse est la même que des x08 en 2s par exemple . la precision est exelente !
L avantage c est que du coup je met des gros 1s plutot que des petits 2s donc une meilleurs autonomie .
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Dim 29 Jan 2017 - 22:54
je veux du MKS quoi qu'il en soit , bien que les DES 428 BB MG ont l'air tout aussi excellents
merci du retour Wink
Sébastien R
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Lun 30 Jan 2017 - 11:09
Pour moi les 428 BBMG sont des DS 09 AMD de chez hyperion, les 427 étant les DS 09 SCD.
Pour un 3K j'ai une préférence pour le 427 du coup, plus léger.
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Lun 30 Jan 2017 - 18:48
tu es sur ?
des caractéristiques que je trouves sur le net ( dont la fiabilité est à relativiser Smile ) ils sont très différents en terme de vitesse et masse
Sébastien R
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Lun 30 Jan 2017 - 21:08
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Lun 30 Jan 2017 - 22:20
j'ai regardé les stats du DS09 sur le très sérieux http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=HP-DS09-AMD
et pour le graupif :
http://www.flashrc.com/graupner/3139-servo_micro_graupner_des_428bb_mg_numerique.html
j'ai regardé sur d'autres sources, ça à l'air de se vérifier
Sébastien R
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Mar 31 Jan 2017 - 9:46
Si tu regardes à la fin du post RC groups, personne ne remonte plus de soucis avec ces servos, perso jamais eu de problème.
Suite au post RC groups, j'ai ouvert tous mes DS 09, ils n'avaient pas le problème. J'ai aussi des 428, c'est effectivement identique au niveau moteur/platine.
Par contre je n'ai pas ouvert côté pignons pour voir si c'était pareil, mais il n'y a pas de raison.
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Mar 31 Jan 2017 - 11:51
SVP , arrêtez votre pourrissage de post ... créez un sujet si ça vous chante , ICI c'est le sujet du VIBE 2
Sébastien R
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Mar 31 Jan 2017 - 13:49
Allons ne nous jette pas la pierre, Pierre.
Une info sur des servos pour équiper un F3k peut intéresser du monde, non ?
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Mar 31 Jan 2017 - 14:14
Le jeu de mot est petit ...
Oui ca peut intéresser du monde , sur un sujet DÉDIÉ !!!
Sébastien R
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Mar 31 Jan 2017 - 14:23
C'est une citation du "Pere Noel est une ordure", mais tu es un peu jeune.
La phrase complète c'est "Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer"
Tu comprendras ce que tu voudras, je te laisse à ta "promo"
MessageSujet: Re: NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar   Mar 31 Jan 2017 - 19:08
tu as peur qu'on gâche ta promo ? c'est vrai on parle pas mks Smile
mais tu as raison ce n'est pas le sujet du post Smile
La chasse au "lobbying" du genre à été faite sur le forum fut un temps, Airtech (par exemple) fait l'effort de ne pas faire de promo de ses produits, il serait de bon ton que tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec des fabricants en fasse de même.
que la concurrence soit loyale
» Vibe de Armsoar (chine)
» NOUVEAU !!! le Vibe 2 de Armsoar
