| Discussion ouverte sur le F3Q | |
Auteur | Message |
Nicolas Couvrand pilote d'or
Nombre de messages : 1877 Age : 37 Localisation : Nantes Date d'inscription : 07/05/2008
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 21:35 | |
| pour ne pas avoir l'effet "zoom" lié au moteur électrique , peut être faire une mesure 5 secondes après l'arrêt moteur avec les 200m, et mettre une pénalité si l'altitude à pris 30m ( par exemple )
comme ça les moteurs chinois et allemands sont sur le même pied d'égalité
ivand34 pilote national
Nombre de messages : 137 Age : 44 Localisation : Pamiers 09 Date d'inscription : 31/10/2010
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 22:04 | |
| Ou alors simplement limité la tension d'alimentation, le courant ou la puissance par kg! Moultes exemples de limitation ou de contrôle existent dans les différentes séries FAI , faut juste trouver celle qui colle le mieux
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 22:29 | |
| regardes l'electro7 , tu as toutes les limitations, et à l'age d'or, tu avais des moteurs hors de prix ça a changé, mais ça n'a pas toujours été le cas
du coup il faut que le taux de montée et la puissance soit complètement sans valeur ( comme en F5J ) |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 22:35 | |
| En 4S ou 5S en direct ça n'ira jamais très loin , il y a quand même 4kg5 a monter limité à 80 A, ça offre un choix large de moteur sans tomber dans le délire ... non? |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 22:51 | |
| - ivand34 a écrit:
- En 4S ou 5S en direct ça n'ira jamais très loin , il y a quand même 4kg5 a monter limité à 80 A, ça offre un choix large de moteur sans tomber dans le délire ... non?
oui je sais bien ce que je veux dire, c'est que certains vont faire ça avec des moteurs genre F5B, avec des puissances monstrueuses, pour juste gratter sur le zoom final et que ça enlève de l'esprit du remorquage qui large à 200m "réguliers" |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 22:55 | |
| D'où la motorisation en direct... Le direct même chez hacker reste raisonnable et la puissance reste correcte en limitant la tension à 4 ou 5 éléments lipo...
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 22:58 | |
| Après on peut toujours s'amuser à embarquer des loggers... Le but étant quand même de voler souvent pour s'entraîner, et amener les gens à la discipline officielle donc l'excès n'a pas de sens ... enfin à priori |
Rom1 pilote national
Nombre de messages : 145 Age : 28 Localisation : Nevers Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 23:08 | |
| C'est pourquoi nous ne sommes pas non plus pressé de passer à l'electrique...mtn en remorquage oui y a zoom qui est plus ou moins efficasse...tt élément sont pas tjs réunis...de tte façon il y a les 10sec qui lisse pas mal les altitudes... De tte façon quand on débute, nous ne sommes pas à ses niveaux de détails dans le vol...il faut déjà prendre plaisir et faire des vols propres...
Maintenant pour moi, l'idéal n'est ps de passer le F3Q en électrique...mais que les gens comprennent qu'il n'y a pas besoin de remorqueur pour faire du F3Q dans son coin...en électrifiant leurs machines pour voler chez eux, s'entrainer, etc et d'avoir un crochet et une roue pour les concours...
Autre chose c'est que les gens savent qu'en concours, nous acceptons des planeurs hors categories pour qu'ils s'initient...il faut au minimum un crochet...
Nous verrons bien... |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 23:13 | |
| Je suis bien d'accord sur la démarche d'attirer de futurs compétiteurs. Mais refuseriez vous quelqu'un qui arrive avec un planeur électrique "équipé" d'un alti f5j coupant le moteur à 200m mais dépourvu de crochet?
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 23:22 | |
| En concours, potentiellement il serait accepté...mais je ne m'avancerais pas, c'est aux organisateurs...mais y a un alti donc bon... un f3j avc un crochet sur la derive qu'on remorque doucement je te dit oui il fera le concours |
LE MESLE Pierre Louis pilote d'or
Nombre de messages : 2198 Age : 65 Localisation : LUCE 28 Date d'inscription : 22/01/2009
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 23:27 | |
Oui, Car ce n'est plus du F3Q mais du F5..... puisque c'est électrique  |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 23:52 | |
| La base du reglement c'est une semi maquette remorqué de min 3,5m et 5kg max qui doit effectuer deux épreuves . Pas de remorqueur , pas de vols pour régler , s'entraîner ... Comment attirer les gens vers la discipline sans trouver une solution pour palier le déficit de remorqueur ???? Sans aller jusqu'à créer le F5Q mais trouver une solution qui attire du monde ... Pas plus |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mar 27 Juin 2017 - 23:59 | |
| Tu as eu une réponse d'un organisateur...et elle se comprend...c'est pourquoi on préfère un crochet... Si jamais c'est accepté par un organisateur, j'ai bien mis SI, la logique voudrait qu'il ne soit pas classé et que les qualifs ne comptes ps mm si elles sont faites...
Des machines électriques oui pour voler seul mais un crochet pour les concours... et une machine réglementaire pour un championnat... |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Mer 28 Juin 2017 - 0:12 | |
| Je comprends! Je pensais que votre objectif était de trouver des pistes d'évolution de la discipline pour attirer du monde ... Pour découvrir on se moque du classement en fait. Mais je trouve dommage de ne pas réfléchir à ça .
FabriceV pilote amateur
Nombre de messages : 83 Age : 59 Localisation : NEVERS Date d'inscription : 19/01/2008
 | Sujet: attirer du monde Jeu 29 Juin 2017 - 14:07 | |
| bonjour je rebondis sur les derniers propos on cherche effectivement a attirer du monde dans la discipline F3Q , c'est bien l'objectif ( 33 compétiteurs en 2017 au CDF quand m^me ) mais attirer dans la discipline ne veut pas dire modifier la discipline . les modéliste intéressés doivent faire rentrer leurs machines dans un cadre donné par le règlement . - un crochet et une roue de décollage ( la roue en concours n'est pas nécessaire décollage sur l'herbe possible) - on parle aussi dans le règlement de verrière transparente ( en concours un solutionXL est accepté)
donc déjà beaucoup de souplesse ouverte pour la découverte .
pour le crochet 3 heures de plaisir à l'atelier et le tour est joué .. pourquoi se priver !!!! |
Daniel 86 pilote d'or
Nombre de messages : 1183 Age : 68 Localisation : POITIERS, club d'Avanton Date d'inscription : 02/11/2007
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Jeu 29 Juin 2017 - 15:23 | |
| Quel est le bon choix de motorisation pour un F3I de 5 kgs ??? Merci. ESC, AQ, hélice. PS: je garderai un fuso JCH avec un crochet. Mais la plupart des clubs de ma région ne font plus de F3Q depuis longtemps. et donc ce sera plus facile avec des watts. C'est la watt que je préfère. Mais si j'étais à Nevers, Chateaudun, Caussade ....j'aurais un crochet dans le pif. Merci Fabrice. Sinon pour les planeurs électriques F3Q, le triangle GPS est très ludique et accepte tous type de planeurs, de motorisation ou même avec un crochet, ou même un treuil. La taille des triangles est adaptée à la taille du planeur.
sylvain pilote d'or
Nombre de messages : 2534 Age : 64 Localisation : leguevin Date d'inscription : 07/11/2007
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Jeu 29 Juin 2017 - 15:29 | |
| Hello Daniel, Tu as plus qu'il ne t'en faut maintenant car tu peux mettre tes ailes de Skywalker sur ton fuseau de JCH ... Ca fonctionne bien de ce que j'ai pu voir  il faut juste câbler avec le même standard... Poitiers n'est pas si loin du grand sud ouest où il faut reconnaitre qu'il y a le choix en terme de concours ! |
 | Sujet: f3q electrique Jeu 29 Juin 2017 - 16:17 | |
| pour Daniel :
mon JCH electrique 4300g vole avec : TURNIGY Plush 100amp Speed Controller w/BEC Turnigy nano-tech 4000mah 5S 35~70C Lipo Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv Brushless
donc du basic et avec cela on fait 6 a 7 montées a 200 ml
avec hélice 14x 8 a vérifier .
je vole actuellement avec des ailes ARGEMA renforcées , avant JCH standard , des ailes de VZ vont tout aussi bien
pour le Sky Walker le bras de levier du JCH semble un peu court . |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Jeu 29 Juin 2017 - 17:01 | |
| bonjour,
A aucun moment je n'ai penser à modifier quoique ce soit, c'est en effet une discipline à part entière qui doit rester ce qu'elle est. Je soumet des idées qui peuvent amener des pratiquants à s'intéresser à cette discipline malgré l'absence de remorqueur dans leurs clubs. Les concours c'est chouette mais à coté comment travailler avec des "sensations" équivalentes? Altitudes de "départ", position par rapport à la base pour le départ de la vitesse, durée !!! bref tout ce qui fait que le pilote va se sentir à son aise. Je ne suis pas certain que des pilotes n'ayant jamais accroché leur planeur derrière un remorqueur soit très à l'aise les premiers temps... Et je parle bien du tout début, des premiers vol typés F3Q. La suite c'est ,en effet, un planeur rentrant dans la jauge. |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Jeu 29 Juin 2017 - 21:05 | |
| - sylvain a écrit:
- Hello Daniel,
Tu as plus qu'il ne t'en faut maintenant car tu peux mettre tes ailes de Skywalker sur ton fuseau de JCH ... Ca fonctionne bien de ce que j'ai pu voir il faut juste câbler avec le même standard !
Avec des ailes de Skywalker, Le fuselage JCH T classique ne passe ps au réglement... il faut un fuselage de JCH grand V ou T pour passer au metre couple et avec une verriere bombé...car il sera avc la partie centrale à minimum 3m82... en tt cas c'est mon cas... |
sylvain pilote d'or
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Jeu 29 Juin 2017 - 23:14 | |
| J'ignorais ce détail; ne sachant pas qu'il y avait autant de versions de JCH ... Mieux vaut le savoir ! Trouver le bon fuselage ne doit pas être forcément la mer à boire même si je ne sais pas si Daniel souhaite faire ce cocktail JCH/Skywalker mais ç'est tentant ! |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Ven 30 Juin 2017 - 15:54 | |
| - sylvain a écrit:
- J'ignorais ce détail; ne sachant pas qu'il y avait autant de versions de JCH ... Mieux vaut le savoir !
il doit y en avoir 3 différents de ce que j'ai vu des JCH ( j'ai eu la chance d'en voir un paquet au club, dommage qu'il n'y en ai plus bcp  ) 1ere generation en T 1ere generation en V et le 2001 en V ( je ne lui connais pas de T ) le 2001 à un plus gros maitre couple car les ailes elliptiques façon ellipse4 faisait 3,75m ( de souvenir, j'en ai encore un  ) et le précédant est capable d'avoir des ailes de 3m55 il me semble |
 | Sujet: entrainement F3Q Sam 1 Juil 2017 - 10:30 | |
| La solution du fuselage électrifié est intéressante pour l'entrainement cette année 2 compétiteurs volés en championnat avec les moustaches retirées + un faux cône . un altimètre sur le moteur a 200 ml et le tour est joué . perso il m'arrive de faire des vitesses comme cela tout seul au terrain (sans bases et sans alti mais le travail est sur les virages ) |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q Sam 1 Juil 2017 - 10:46 | |
| pour ceux qui ont du matos JETI, avec skynavigator, il y'a moyen de simuler les bases pour s'entrainer en solo aux bases ajouté a un alti F5J ( ou se mettre une alarme télémétrie à l'atteinte des 200m ) il y'a moyen de faire un truc sympa |
 | Sujet: discussion f3q Sam 1 Juil 2017 - 11:54 | |
peux tu m'en dire plus la dessus car je suis en JETI , merci |
 | Sujet: Re: Discussion ouverte sur le F3Q  | |
