 reglement
herve3662
Nombre de messages : 29
MessageSujet: reglement   Sam 29 Oct 2016 - 21:13
Bonsoir ou bonjour, (au choix  Smile )
Dans le règlement j'ai lu au point 5.5.10.10 Départ,  ligne e, que "zoomer" n'est pas autorisé.   Peut on m'expliquer ce que signifie exactement "zoomer" ?????
Merci.
Autre question : avez vous eu des retours positifs sur des "Mandarin" de Reichard ? (et ce vieux cirrus?)
benoit b.
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: reglement   Sam 29 Oct 2016 - 21:36
Bonsoir Hervé,
zoomer consiste à emmagasiner de l'énergie (généralement sous forme de vitesse) pour reprendre de l'altitude. On le voit très bien durant les treuillage des planeurs F3J. En F5J, celui qui y arrive malgré les 10 suivant la coupure moteur pour mesurer le maximum d'altitude atteinte entre le départ et ces 10 secondes, ce planeur devrait en emmagasiner vraiment beaucoup Wink
Le mandarin est une bonne machine pour débuter en F5J, mais c'est surtout une question de choix dans les planeurs aux ailes coffrées car il y a d'autres modèles et chacun a ses qualités et défauts...
bechepay_gilles
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: reglement   Sam 29 Oct 2016 - 21:44
Zoomer est un terme utilisé pour les mises en altitude par treuil électrique (F3B f3j) et éventuellement sandow (ff2000) consiste à faire piquer le modèle alors qu'il est en fin de treuillage suivi d'une brutale remontée quasi verticale.
Lors du piqué le modèle accélère fortement et prend donc de l'énergie qui est ensuite restituée en altitude lors de la montée verticale.
Il va sans dire que cette manoeuvre sollicite énormément la structure du modèle en lui faisant encaisser de nombreux g.
En F5j, cette manoeuvre n'est pas permise par la temporisation de 10s entre la coupure du moteur et la prise de l'altitude. En clair si tu coupes ton moteur avec le planeur en léger piqué puis que tu le redresses violemment (zoom) l'altitude retenue sera celle mesurée 10s après la coupure du moteur donc tu auras fait souffrir structurellement ta machine pour des clopinettes  ( autant monter au moteur à l'altitude de ton choix, couper le moteur et mettre le planeur à plat pendant 10s avant de trouver une pompe ).
Voilou.
Ps pardon pour la redite nos messages avec Benoît se sont croisés
herve3662
MessageSujet: Re: reglement   Sam 29 Oct 2016 - 22:01
Merci pour ces réponses rapides.
Maintenant c'est plus clair.
reglement
» REGLEMENT DES DEBATS
» NOUVEAU REGLEMENT. A LIRE AVANT DE POSTER, MERCI!
» Reglement Interieur
» Evolution du reglement du CDF -- propositions
» accepte reglement
