Partager |
 Du bon emploi du mylar...
Ludovic 07g
Nombre de messages: 315
MessageSujet: Du bon emploi du mylar...   Ven 16 Jan - 10:11
Je me pose différentes questions à propos de l'usage du mylar et je pense que d'autres que moi ont du également se poser des questions auquelles je ne pense pas encore...
- il s'agit d'un plastique relativement rigide, il ne peut donc pas, même pressé, épouser toutes les formes. Avez-vous des exemples limites de "plissement" utilisable ou non? Surement donné en fonction d'un angle et/ou d'une longueur...
- je ne pense pas que la température est une influence sur sa souplesse (je parle de températures domestiques...), mais avez-vous constaté une élasticité différente en fonction de ce critère?
- j'ai lu quelque part qu'il était auto-démoulant, est-ce bien le cas? Faut-il ou non employer de la cire?
- en cas d'application de peinture en négatif, y'a-t-il un temps limite après lequel on ne peut plus l'exploiter? Je veux dire, si je peins mon mylar aujourd'hui, est-ce que je peux stratifier dans deux mois, dans six mois???
Je suis preneur de toute type d'infos de ce style et autre...
Merci d'avance,
Ludo
Voir le profil de l'utilisateur http://ludovic07g.blog4ever.com/blog/index-227569.html
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Ven 16 Jan - 11:35
Oui on rencontre des problèmes de plissage (je dirais plutot une petite vague) quand il y a beaucoup d'angle entre 2 panneaux, j'ai au le problème par exemple sur une aile volante avec flèche en un seul morceau. On rencontre aussi le problème au saumon, il vaut mieux faire une belle arrondi entre le BA et le saumon. Une solution pour aider le mylar a prendre sa forme c'est de l'amincir aux endroits problématiques (BA, saumon etc)
Je mets toujours dans une étuve des fois jusqu'à 50deg, il me semble que ça ne change pas grand chose a la souplesse du mylar, on peut toujours rencontrer des problèmes de plissage
Moi je cire quant même par précaution/habitude mais ça m'est arrivé de ne pas cirer sur un mylar neuf, ca se démoule quant même.
C'est une bonne question qui n'a rien a avoir avec le mylar, il y a le mémé soucis avec tous les types de moulage, donc avis aux spécialistes...
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Ven 16 Jan - 14:35
délai pour la peinture..... j'en connais qui ont laisser secher 1 an...
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Sam 17 Jan - 22:52
Ok, merci pour ces infos...
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Dim 18 Jan - 17:26
Peut-être devrai-je ouvrir un autre topic, mais bon, puisqu'il est encore un peu question de mylar...
Je viens de sortir ma première aile stratifiée sous vide.
Le résultat est exploitable, ce qui signifie grosso-modo que l'aile est loin d'être parfaite mais elle volera.
Les BA ne sont pas superbement formés. Je vais pouvoir reprendre ça, mais je me pose des questions quant à la source de ce problème, et je cherche dans le même temps des pistes pour y remédier...
Visiblement, le pressage n'a pas du être suffisant, le mylar a également un peu bougé par rapport à la position initiale dans laquelle je l'avais scotché autour du noyau.
Suite à cette déconvenue, voici ce que j'envisage pour la prochaine aile que je vais faire (pas de suite...), si quelqu'un a déjà tenté et a des retours à me faire???
Donc, la prochaine fois, d'une je ne pense pas mettre sous vide, j'ai l'intention de presser le sandwich noyau/mylar/dépouille entre deux planches. Je compte également, à l'intérieur des dépouilles mettre des bouts de scotch double face pour immobiliser le mylar. En fait, je pense positionner d'abord le mylar extrados dans la dépouille (avec les tissus stratifiés en place) et rapporter le noyau dessus. Procéder comme un empilement plutôt que comme une mise en sandwich...
Quelqu'un a déjà expérimenté? (je me doute que je ne suis pas le premier a penser à cette façon de procéder!) La méthode a-t-elle été validée, sinon pourquoi?
Merci d'avance,
Ludo
Erik Richards
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Dim 18 Jan - 18:50
Qu'est-ce que tu utilise comme pompe? quelle est la valeur du vide?
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Dim 18 Jan - 19:00
Ben j'utilise une pompe que l'on m'a donné.
Impossible de dire la valeur du vide car le manométre me semble donner des valeurs américaines sans unité de précisée...
Une image de dos de la pompe et de l'installation (la photo a été prise juste avant la sortie de l'aile, tout était "hors-jus"):
Erik Richards
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Dim 18 Jan - 19:13
C'est dommage de ne pas connaitre la valeur du vide c'est certainement le soucis. une valeur qui va bien avec le mylar c'est 0.80-0.85 bars. ca n'est pas la même chose qu'avec le PVC... Je ne comprends pas qu'on conseil encore des pompes d'aquarium alors qu'une pompe de frigo c'est gratuit a la dechetterie...
Bref ce que tu propose (coffrer avec les dépouilles et des planches) reviens au même que de coffrer sans vide, avec des poids....
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Dim 18 Jan - 19:15
Et est-ce qu'on peut parvenir au même résultat?
Je compte percer des planches sur leur pourtour et serrer à l'aide d'une dizaine de tiges filetées...
Merci en tout cas pour tes infos,
Wink
Thierry Platon
Nombre de messages: 570
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Dim 18 Jan - 21:46
Ludo
Hello
Est ce que tu as procédé en une seule fois ( extrados + intrados en même temps) ou en 2 temps (extrados puis intrados) ?
La deuxième façon de faire est plus facile, le noyau a moins tendance à glisser sous l'effet de la pression et on obtient plus facilement un bord d'attaque correct.
TP
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Dim 18 Jan - 22:05
Bonsoir Thierry,
J'ai procédé en une seule fois.
Me faut revoir ça...
Si ma pompe n'est pas adaptée, si c'est ma méthode (...), à l'avenir me faut obtenir un résultat meilleur, me demandant moins de travail de finition...
Wink
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Jeu 22 Jan - 20:25
Je pense déjà à ma prochaine réalisation...
J'aimerai savoir si l'on peut utiliser de la colle repositionnable en bombe pour fixer les pochoirs pour la déco sur le mylar?
Y'a-t-il des contraintes?
Merci d'avance
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Mar 22 Sep - 10:09
Peut-on trouver du film mylar 350 ailleurs que chez R&G?
Je n'ai que ça a commander et je trouve les frais de port exorbitants!!!
Merci d'avance...
Ludo
daumas philippe
Nombre de messages: 76
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Mar 22 Sep - 18:21
J'ai du mylar 0.35 mm et je peux t'en vendre quelques mètres..
Ph Daumas
Merci d'avance...
Ludo
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: Du bon emploi du mylar...   Mar 22 Sep - 18:26
Effectivement, cela m'intéresse!
Je t'ai laissé un MP...
» Du bon emploi du mylar...
» Boussole: Mode d'emploi
» DeviantPlus : Mode d'emploi. [FAQ]
» Mon ZIPPO ne marche pas : Mode d’emploi.
» [Inkscape] Le mode d'emploi en français
