 construction F3K adrien
gallet adrien
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Mar 18 Avr 2017 - 22:53
Salut à tous,
Bon je reprend les constructions grâce au prêt des moules de titi,je te remercie encore !!!!!
Comment faîte vous pour mettre le ballon sur la perche?Sachant que mets ballons sont des Qualatex 260Q
Donc je viens a la pêche au info!!
Pour le lay-up je pensais a -3 ud 100gr (BA de l'aile jusqu'à la fin du tube)
-3 verre 100gr (nez fuso jusqu'à BA de l'aile)
-1 verre 50 gr partout
(de l'intérieur vers l'extérieur)
Pour les stab et dérives je sais pas encore comment je vais faire:Soit mouler creux dans les moules
Soit mouler plein
Je sais pas comment faire pour les clé de stab (stab pendulaire)
Adrien
merci d'avance pour vos conseils
Nombre de messages : 748
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Mer 19 Avr 2017 - 9:36
Adrien,
Il faudra sûrement adapter à la géométrie de ton fuselage mais pour info le lay-up validé du Koniec est le suivant :
- 1 TeXtreme 110g/m2 en surface
- 2 UD 100 g/m2 Haut Module de 40mm devant le BA jusqu’à l’arrière
- 2 UD 80 g/m2 en renfort sous l’assise de l’aile
- 3 x 120g/m2 verre pour le nez
Recouvrement d’environ 10-15mm entre carbone et verre
A 4 bars, la masse moyenne est de 32g
En version « strong » (réduction de 26% du déplacement de l’extrémité de la poutre sous charge latérale) , je rajoute un UD 100 HM sur la demi longueur de la poutre --> 37g
Adapte bien la zone de transition carbone/verre à la géométrie de ton fuselage, c’est-à-dire n’arrête pas le carbone à l’ouverture de la verrière par exemple. Et utilise la platine servo comme reprise des efforts.
Pour le ballon, je procède à un pré-gonflage lors de l’enfilage sur la perche. J’enduis généreusement le ballon de vaseline. L’extrémité est « ligaturée » avec 2 ballons enroulés serrés. C’est cette ligature qui sert de bouchon/étanchéité de la perche.
Si on t’a prêté les moules, ils ne sont surement pas neufs ! La meilleure option est de demander conseil directement au propriétaire de ceux-ci !
gallet adrien
MessageSujet: Re: construction F3K adrien   Sam 20 Mai 2017 - 23:41
Bon j'avance doucement 😐car je peux aller voler et construire
Bon l'essentiel,j'ai moulé un fuselage qui pour un premiers aurait plus être pire,je l'explique
Je fais le travail jusqu'au gonflage du ballon c'est là que le problème arrive mon balon explose.Donc j'ouvre le moule je remets un ballon je le gonfle celui ci a tenu environ 2h30.La résine étant prise en pot je n'avais que le choix d'attendre
Il y a quelques bulles par-ci par-là
Moralité :
-Sinon mettre les bons tissus​ au bons endroits
-Acheté des ballon qualités 360q au lieu de mets 260q
-Mettre un plastique entre le ballon et le tissu
Pour les verrières :
Les verrières sont un vrai bonheur à mouler. Very Happy
Celle ci painte pèse 4,7gr
J'ai sorti un stab qui est pas mal,je m'attendais à pire 😀.Il à quelques défauts du au démontage mais rien de grave.Il avait été mouler en 50gr verre bref je l'avais fait lourd😣Il sort à 10,5gr
Voilà tout
Adrien
» construction F3K adrien
» Construction village Salsa
