Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Mer 3 Jan 2018 - 18:58
Essaie avec une Tattu 850ma.
La resistance interne est suffisamment basse pour passer 550w et te supprimer ton plomb.
Essai effectué à 15deg.
jesusf3k
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Mer 3 Jan 2018 - 19:16
Salut Stéphane ,
Merci et meilleurs vœux à toi et ta famille aussi !
Mon lipo est le plus reculé possible  contre les connecteurs d'ailes , j'ai la place de mettre  l'alti V4 en long  entre la platine servos  et l'AQ.
De même l'YGE est en butée contre la platine servos
Je pense que j'ai optimisé  le montage au maximum  :  en faisant un montage à blanc sans   rien coller j'ai vu qu'il fallait tout reculer au maximum  pour être  centré à 120 mm...
Pour arriver à centrer sans plomb avec le matériel retenu   il aurait fallu recouper le nez et mettre un cône de plus grand diamètre  pour reculer encore plus le moteur  ( j'ai déjà raccourci le nez d'environ 8- 10 mm  )
J'ai hésité à faire comme Jean Louis et mettre les servos  à plat pour pouvoir positionner l'YGE au dessus et le reculer un peu plus puis finalement j'ai vu qu'avec très peu de plomb  j'allais arriver à équilibrer  alors j'ai monté au plus simple : je considère vraiment que 10 gr  sur le poids total de 1550 n'est pas important du tout , (ce n'est pas un f3k ) ... et il m'a déjà vraiment impressionné  à 1550 gr  dans les conditions de lundi matin.
Par rapport à Jean Louis c'est peut être la différence de poids entre l'AQ de 1300 et celui de 1000 qui fait la différence, mais comme il est placé assez proche du CDG  je ne pense pas que ça soit ça ?
Pour le centrage à 123 ou 125  je ne sais pas si le stab NG est plus grand qu'avant  mais avec le bras de levier augmenté de quelques  cm même avec le stab de même dimensions qu'avant on devrait en théorie    pouvoir centrer plus arrière  car volume de stab plus important qu'avant ( Marc le confirmera je pense  Very Happy ).
Ce qui est sur c'est que d'après mes premiers vols 123-125  cela me semble très arrière   mais ce ne sont que 3 petits vols dont les 2 premiers ont servis à dégrossir les réglages de la radio .
Marc merci pour l'info pour l'AQ 850  mais je ne  trouve pas grave  d'avoir quelques grammes de plomb   pour l'instant  je vais voler comme ça  ( ça me permet de standardiser mes 3 AQ pour l'infinity et mon XP1 light ) j'aviserai une fois le planeur bien réglé .
Je ferai des photos du montage le WE prochain .
jean-louis augros
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Mer 3 Jan 2018 - 20:22
stefmog a écrit:
Sauf si le nouveau stabilo est beaucoup plus grand,  quelqu'un peut-il nous en dire plus si différence de surface il y a ............  Fred ?????
meme surface stab et derive suivant les versions , seulement une difference d'epaisseur de profil et de materiau (rohacelll).
Quand tu dis qu'il est instable, ne serais pas tout simplement son instabilite du a la tres faible inertie dans les extremites qui m'avais surprit au debut, mais c'est voulu , cela marque bien les perturbations aerologiques .
Ce qui est marrant est de reprendre un autre modele, j'ai l'impression de piloter un camion qui file tout droit quand je revole avec un Kappa a 1300 gr.
JL
Nombre de messages : 3440
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Jeu 4 Jan 2018 - 8:50
Salut jean-Louis,
ok, le stabilo à donc la même surface que l'ancien, c'est ce qui me semblait,
mais la nouvelle dérive elle n'est pas un peu plus petite ???
Car au vue de cette photo posté par FRED, il me semblait qu'elle était moins grande ?
A+ et merci pour les infos.
jean-louis augros
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Jeu 4 Jan 2018 - 10:06
stefmog a écrit:
Salut  jean-Louis,
je penche pour un effet d'optique : il est vrai que le bas de la derive a ete arrondi vers le haut pour eviter de racler a l'atterissage, mais c'est tout.
J'ai supperpose les stab mais pas les derives, je verifierai quand meme ce soir.
JL
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Jeu 4 Jan 2018 - 10:51
Ok, merci d'avance Jean-Louis.
gaetan de Ruffray
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Jeu 4 Jan 2018 - 14:32
J'ai trouvé ça sur youtube. Si vous avez des problèmes sur le montage de l'infinity:
https://m.youtube.com/watch?v=sPNDurpMrps
https://m.youtube.com/watch?v=mLiEfBLG_2o
jean-louis augros
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Jeu 4 Jan 2018 - 20:23
verifie , meme dimension :
Nombre de messages : 1825
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Jeu 4 Jan 2018 - 22:52
par contre bien nul de pas pouvoir mettre un nouveau stab sur le vieux fuso... faut bien vendre des fusos complets mais bon ...
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Ven 5 Jan 2018 - 8:22
salut,
bonne année au team infinity
sur papier c'étais prévu cela au départ,
apres j'ai pas pu comparer encore en vrai,
seul jean louis peux nous le dire, mais y'a pas grand chose de different
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Sam 13 Jan 2018 - 9:54
Salut Jérôme (et les autres),
Sur mon Infinity (pas NG, DC Light, 1260g), je me suis cassé les dents en commençant avec les régalages de Bohuslav puis ceux trouvés ici (Stéphane, Fred/Adrien). Le CG très arrière est chose sur laquelle je ne suis pas forcément d’accord. Mais ce que je trouve vraiment critique sur ce planeur c’est le débattement/différentiel en roulis.
Avec « vos » réglages j’avais une machine instable en spirale, avec trop peu d’appui sur l’aile intérieure au moment de mettre du roulis à contre. Je n’étais pas à l’aise du tout pour les spirales serrées à très basse altitude.
J’ai repris tout de zéro avec mes critères. Mes réglages pour avoir une machine précise, stable et réactive sont les suivants :
Les changements apportés sur le NG me semblent complètement logiques. Sur le « normal » j’avais parfois la sensation d’avoir le « frein à main » au début des relances, même en essayant du snapflap négatif à piquer.
Bons vols,
bechepay_gilles
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Sam 13 Jan 2018 - 10:49
Salut Nicolas et bonne année
Entièrement d'accord avec ton retour sur le centrage.
J'arrive exactement aux mêmes conclusions
Centrage vers 117-118mm.
Bons vols et j'espère à bientôt à Pla de Vent.
Gilles
jm.leprovost
Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Sam 13 Jan 2018 - 10:58
Hello ,
Pour info , quand j'avais le mien j'étais également a 117/118 mm
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Sam 13 Jan 2018 - 11:09
Salut  Nicolas,
A mon avis ta version très légère (1250Gr) nécessite des réglage différent de ma version à 1550gr !!
Pour le centrage, je vole le plus souvent à 119mm,  mais j'ai une toute petite cale de 0.3mm environ sous le BA  du Stabilo,  un essai depuis pas mal de temps.
Cette cale sera à mon avis inutile sur le NG.
Pour ton différentiel d'ailerons , tu es donc parfaitement symétrique  (+/-18mm)  ?
Pour ton mixages Flap en roulis, je suis proche de ta valeur en THERMIQUE,  par contre je trouve bizarre ta valeur de diff aux volets en TRANSITION,   avec beaucoup de diff inverse  ( +12/-6)  ?
Niveau Profondeur et Dérive , j'ai exactement comme toi !
A+ et merci pour le partage.
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Sam 13 Jan 2018 - 12:21
Stéphane, j’avais (car j’ai revendu la machine en fin de saison) également une cale au BA du stab. Mon Infinity était la machine « A » de Bohuslav et c’est lui qui avait posé 2 couches de scotch alu à cet endroit.
Oui, j’avais un débattement symétrique aux ailerons et un différentiel inverse important pour ma phase principale (transition dans mon tableau).
En fait je volais la plupart du temps dans cette phase. Le mixage Ail-->flaps était permanent, jamais débrayé.
Je n’activais la phase Thermal que lorsque j’étais dans une pompe joufflue et assez large.
Pour la recherche de pompe, dans l’air bon mais pas franc, ou pour les petites pompes à basse altitude, j’étais toujours en Transition et je jouais avec l’inter (lignes 0/1 du tableau) que me donnait 2 positions de courbure.
Avec ces réglages, j’étais presque aussi à l’aise et agile qu’avec mon Kappa35…presque.
Ça va être la coupe Infinity cette année en France !!!! Laughing
MessageSujet: Re: NEW INFINITY F5J FRED MODELISME   Sam 13 Jan 2018 - 12:50
119 pour ma part, et c'est tout bon
j'ai tenté le diff inverse, et je n'aime pas le comportement
tu as des débattements symétriques, mais c'est normal vu que tu as aussi du mix aileron direction
sur les valeurs de débattements, j'ai meme plus, et c'est une tuerie de maniabilité
pour le frein en relance, je ne trouve pas tant que ça, même sous 10m/s , par contre je ballast très vite aussi ( ça influe moins sur le taux de chute général que de rester dans la mauvaise zone ^^) et je voulais me faire un ballast plus gros que le max
j'aurai bien voulu changer uniquement le stab, mais bon la flemme de me remonter un fuso complet pour ça ^^
Page 14 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
» Strike 2 Fred Modélisme
