 Sanyo Limit Robbe (1996) design by Urs Leodoter
Gil G
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Sanyo Limit Robbe (1996) design by Urs Leodoter   Sam 18 Juin 2016 - 18:14
Voilà la présentation et le montage du Sanyo Limit de Robbe, kit qui date de 1996. Wink Comme écrit dans le titre, ce modèle à été dessiné et conçut par Urs Leodolter, monsieur Leomotion.
Voilà une photo du modèle:
Il s’agit donc d'un planeur de type F5B de 1700mm d'envergure, donné pour un poids entre 1kg et 1,5kg. La voilure est doté du profile MH32, profile qui pour moi, est bien adapté à ce type de modèle.
Pour continuer, voilà les photos du kit:
Pour un kit qui a 20ans, il est très complet et de bonne factures, juste l'entoilage à retendre et une petite fissure sur le fuselage:
Le fuselage est moulé en fibre + gelcoat, appellation de Robbe à l'époque pour ce type de fuselage était "Plura". Les ailes en 3 parties à coller sont en styro coffré + entoilage. Il y a aussi pas mal d’accessoires et un plan + notice bien détaillé et traduit en plusieurs langues dont le Français. Seul bémol, le stabilisateur est en structure, pas top sur un hotliner niveau solidité... J'en ai donc refait un stab en balsa plein de 6mm, 2 morceaux de balsa 3mm contre collé avec une âme en carbone 160gr/m2
Une photo des deux stabs:
Niveau équipement, c'est bcp de la récupération. Pour le moteur, c'est un Scorpion avec je pense, un Kv de 4400. Il est équipé d'un réducteur Reisenauer 5,2:1. Pour le ESC (neuf) c’est un Dymond Smart 100A, ce setup tournera (normalement) une 13X11 en 3S. Les pales sont des Aero-Naut montés sur un spinner RFM diam 40 et pour les accus, ce sont des Dymond XP plus 3S 3200mAh 40C. Les servs utilisés sont de Hitec HS125 MG pour les ailerons et un D60 pour la profondeur. Dernier détail, j'utiliserais une alim séparée pour la radio, un bec Robbe et LiPo 2S 520mAh.
La photo de l'équipement:
J'ai commencé le montage avec l'entoilage du stab et la soudure des rallonges des différents servos. J'ai bien sur aussi réparé le fissure du fuselage, réparation qui devrait être quasi invisibles.
La suite bientôt. Wink
Gil G
MessageSujet: Re: Sanyo Limit Robbe (1996) design by Urs Leodoter   Ven 1 Juil 2016 - 20:13
Quelques news du Sanyo Limit, j'ai commencé par l'assemblage des ailes et là, on voit que le kit à 20ans... Wink Les ajustements sont loin d'être aussi "clean" qu'avec les découpes laser que l'on a maintenant. Wink Enfin, les ailes sont assemblées et je vais donc attaquer l’installation des servos d'ailerons (Hitec HS125)
Voilà les photos de l'assemblage des ailes:
Voilà voilà Wink
Gil G
MessageSujet: Re: Sanyo Limit Robbe (1996) design by Urs Leodoter   Mar 27 Sep 2016 - 15:06
Hello tout le monde,
Revoilà quelques news du Limit, dont j'avais mis le montage de coté des derniers temps, pour m’occuper d'autres modèles. Wink
Le travail sur les ailes est complètement terminer, les servos sont installés, ansi que leurs commandes et leurs caches servos carbone.
J'ai donc attaqué le fuselage avec le collage du couple moteur et la petite découpe dans la dérive pour la commande de profondeur. Pour le positionnement du couple moteur, je l'ai fixé au moteur, pointé en place à la cyano et collé définitivement à la UHU Plus + micro-ballon.
Normalement, bientôt la suite, avec l’installation du stab et du servos de profondeur avec sa commande. Ca sent la fin. Wink
Gil G
MessageSujet: Re: Sanyo Limit Robbe (1996) design by Urs Leodoter   Jeu 13 Oct 2016 - 14:39
Voilà la suite du boulot sur le fuselage, avec l'installation du servo de profondeur et de sa commande.
Et le setup soudé est prêt à installé.
Maintenant, je vais m'occuper de faire les trous aérations pour le refroidissement. Wink
Gil G
MessageSujet: Re: Sanyo Limit Robbe (1996) design by Urs Leodoter   Mar 18 Oct 2016 - 13:22
Voilà la suite et la fin du montage du Limit, avec l’installation de l'électronique, du setup et de ses "moustaches". Wink
Il me reste à terminer les réglages des débattements, le centrage et à coller les sticker. Il ne devrait plus tarder à prendre l'air Wink
Gil G
MessageSujet: Re: Sanyo Limit Robbe (1996) design by Urs Leodoter   Jeu 29 Déc 2016 - 13:16
Quelques news du Limit, qui n'a pas encore pris l'air.... La cause, les pas de vis de fixation d'aile ont rendu l'âme... Après deux vissages seulement... La chose m'ayant un brin découragé, j'ai mis le zinc de coté... J'ai aussi du ajouter environ 100gr de plomb pour centré le planeur, centrage que je dois encore affiner.
Voilà quand-même quelques photos du modèle terminé
Au final, je trouve que le modèle à une gueule plutôt sympa et en vol avec le MH32, ça devrait être sympa aussi. Wink
Je pense juste enlever les autocollants en bout d'aile, qui sont de piètre qualité et les remplacer par le l'Oracover.
Je devrais bientôt attaquer le placement d'inserts pour remplacer les filetages défectueux.
» Sanyo Limit Robbe (1996) design by Urs Leodoter
» gâteau design
» Résultats WWE Over the Limit
» Mettre un "Design Blog" dans over-blog (modifier la feuille de style .css)
» WWE Pay-Per-View Series : Over The Limit
