 Graisse réducteur Reisenaeur
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Graisse réducteur Reisenaeur   Dim 8 Mai 2016 - 19:34
quelles graisses doit-on mettre dans les réducteurs Reisenauer?
jm.leprovost
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Graisse réducteur Reisenaeur   Dim 8 Mai 2016 - 19:46
Moi je met le lubrifiant vendu par Reisenauer , comme ça pas de risque !!!
MessageSujet: Montage réducteur REISENAUER   Mer 18 Jan 2017 - 10:04
Ce petit message pour un ami qui vient de recevoir un moteur TENSHOCK TS EZ 1515/12 (kv = 3560) + réducteur Reisenauer Micro Edition 5/1.
Concernant le réducteur REISENAUER 5/1 livré avec les moteurs TENSHOCK 1515 par exemple, celui-ci est livré non monté sur le moteur.
Il y a t-il des précautions particulière à prendre lors du montage du réducteur sur le moteur ?
1- Faut-il graisser le réducteur ou est-il vendu prêt à l'utilisation ?
2- La graisse qui se trouve déjà dans le réducteur est Ok, ou doit-elle être remplacé ?
3- y a t-il des précaution particulière pour monyer le réducteur de façon étanche sur la flasque moteur ?
Merci par avance.
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Graisse réducteur Reisenaeur   Mer 18 Jan 2017 - 11:05
Bonjour ,
Pour le montage bien faire attention a la rondelle très fine qui est déja en place qu'elle soit bien centré ,
et vissé l'ensemble en le tenant vertical pour qu'elle ne ce décentre pas .
Si il a pris les 2 clés qui vont bien , serrer correctement et ça suffit .
Pour l'étanchéité pas de perte de graisse coté moteur , donc rien de particulier de ce coté .
La perte de graisse ce fait par les vis de fixation du réducteur sur le couple , pour l'éviter une goutte
de freine étanche ou loctite faible sur les vis de fixation et le tour est joué .
La graisse qui est dedans le reducteur est celle qui faut en quantité suffisante , ne rien toucher là non plus
MessageSujet: Re: Graisse réducteur Reisenaeur   Mer 18 Jan 2017 - 11:23
ok,
Merci Jean-Michel Smile
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Graisse réducteur Reisenaeur   Sam 30 Sep 2017 - 9:34
Bonjour ,
Pour faire suite a ce sujet , j'ai trouvé ce fichier PDF sur le site de Reisenauer
concernant l'entretien des réducteurs Micro Edition .
https://www.reisenauer.de/webseiten.php5?wid=8
» Graisse réducteur Reisenaeur
» graisse pour différentiel
» qu elle graisse ?
» [Murail, Marie-Aude] Un Séducteur-né
» Mémoires d'un séducteur
