 anticiper la compensation à la profondeur Butterfly F12TG
Bernard Lesourd
Nombre de messages : 82
MessageSujet: anticiper la compensation à la profondeur Butterfly F12TG   Dim 10 Avr 2016 - 11:31
Je souhaiterais avoir la recette sur la 12TG pour que la compensation à la profondeur intervienne un poil avant les volets lors du Butterfly?? En effet le surcroît de portance l'emporte dans un premier temps sur la compensation à la profondeur. J'ai une Futaba 12TG
En vous remerciant de votre aide
Bernard
Nombre de messages : 462
MessageSujet: !!!   Dim 10 Avr 2016 - 13:36
Il te faut modifier la courbe de ton manche des gaz.
Mc
andre
Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: anticiper la compensation à la profondeur Butterfly F12TG   Dim 10 Avr 2016 - 19:43
...en mettant du dif. Inverse sur la courbe du mixage
Ou en modifiant seulement la courbe de la compensation a piquer de la profondeur pour que le planeur garde le nez en bas (30 à 40% de la compensation sur le premier 1/4 de course du manche et courbe a peu près linéaire sur le reste)
André
andre
MessageSujet: Re: anticiper la compensation à la profondeur Butterfly F12TG   Dim 10 Avr 2016 - 19:58
Sur la T12 J'utilise le mixage camber-mix de préférence au mix butterfly
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: anticiper la compensation à la profondeur Butterfly F12TG   Dim 10 Avr 2016 - 20:26
faire un offset sur la courbe des crocos sans toucher a la courbe de profondeur?
Michel C devrait pouvoir te faire voir.
Michel ou Roland?
Bernard Lesourd
MessageSujet: Re: anticiper la compensation à la profondeur Butterfly F12TG   Dim 17 Avr 2016 - 13:55
Merci de vos réponses, je pense avoir réussi, à vérifier en vol...
Nb: je ne suis pas averti des réponses à mes posts, il y a t il une astuce pour l'être???
Amitiés
Bernard
MessageSujet: Ah   Dim 17 Avr 2016 - 14:31
Regardes dans l'onglet messagerie !  .
Mc Sleep Arrow Evil or Very Mad
» anticiper la compensation à la profondeur Butterfly F12TG
» Problème compensation Volets/Profondeur
» Réglage des aérofreins Butterfly
» Pb courbe compensation profondeur
» souci pour choisir la lame et la profondeur
