 New F3K : Loola Fred Modélisme
gallet adrien
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 13:39
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 13:41
Olivier,
On a utilisé les D47 en 2s directe sans diode avec des récepteurs Jeti, mais en allez et retour donc sans ressort.
Avec ressort de rappel,on augmente la consommation au repos du servo sur un coté du circuit de puissance et on diminue d'autant le couple disponible sur ce même côté.
C'est le point faible de ce type de commande.
Dominique
osegouin a écrit:
Dominique, ne rajoutes tu pas une diode ? ou c'est sur les D60 ?
Dominique Rotteleur
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 13:42
gallet adrien a écrit:
cheers cheers cheers cheers
cesbron antoine
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 15:12
Slt Tristan je viens de lire tes péripéties avec tes servos, attention avec les récepteurs frsky tu peu les mettre en 2 mode ppm hs ou fs, il faut le programmé en fs sous peine de voir les servos chauffer ou les grillés le mode hs est seulement pour les numérique a grande vitesse.
Moi et pablito on a monté les loola en commande rigide et les servos ne force pas comme sa.
Merci a Dominique pour se montage qui fonctionne super bien.
Nombre de messages : 1920
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 18:43
un des interet , quand le montage ressort est bien fait, c'est que le jeu du servo ( ils en prennent tous ) est inexistant, et sur une profondeur par exemple, c'est vraiment top
par contre il faut monter ça super propre, avec du câble de qualité ( et ça c'est le plus dur à trouver, j'ai mis 4 "générations" de câbles différents avant de trouver celui qui ne dérive pas dans le temps )
pour gagner du temps, le câble acier est le meilleur Smile ( celui du snipe )
le problème du servo fast, c'est une bonne piste aussi, si tu as le fast activé sur un analogique, il n'aime pas beaucoup
Nombre de messages : 2183
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 20:22
patrick_83
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 27 Fév 2017 - 8:36
cela se règle comment le mode "ppm hs ou fs"  sur les récepteurs Frsky  ? ( Je n'ai rien trouvé sur la notice)
Désolé pour le hors sujet mais j'ai 2 servos qui m'ont lâché dernièrement.
patrick
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 27 Fév 2017 - 10:38
Salut Patrick
Peut être via Google
Mode ppm fs ou hs frsky
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=15&t=1779
dallerymanu
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 27 Fév 2017 - 11:06
bonjour Patrick
pour un dr mais je pense que pour un xr c'est identique tu branches ton récepteur sans allumer la radio, la led rouge et allumée et tu appuis 6 secondes sur le bouton du du bind , la led rouge clignote lentement tu es en mode lent et rapidement en mode "servo numérique".
patrick_83
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 27 Fév 2017 - 11:20
après traduction du manuel du D8, j'ai bien trouvé cette procédure ( je ne sais pas si les 2 modes existent pour le D4R). Donc attention avec le bouton F/S.....
patrick
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 13 Mar 2017 - 8:53
loola en stock, disponible : rouge , orange, purple
tristan barat
Nombre de messages : 35
MessageSujet: SERVOS LOOLA   Sam 18 Mar 2017 - 20:06
Salut a tous
Après mes nombreux problèmes avec mes versos et mon récepteur j'ai donc décider de fair peau neuf Laughing
Donc 2 KST X08 et récepteur futaba 6106HFC tous neuf
le tout brancher en direct
Enfin prés pour les concours
TRISTAN
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Jeu 27 Avr 2017 - 13:15
Bonjour à tous ,
Je suis désolé mais il n'y aura pas de review sur le Loola ... Fred modelisme ne peut me fournir un modèle pour que je réalise le test .
Avant de dire que c'est normal qu'il ne peut pas me fournir un planeur gratos etc ... voici comment ça fonctionne !
Possibilité N°1 : le Vendeur/ Fabriquant , me fournis le planeur gratuitement avec ou sans servos , je le monte , je le règle et je fais la vidéo avant de lui rendre le planeur pour qu'il le vende .
Possibilité N°2 : Le vendeur/fabriquant , me fournis le planeur sous réserve que je vende la planeur après la vidéo pour que je le paye .
dans tout les cas le vendeur/fabriquant est gagnant car ça ne lui coute rien et il a plus de vente !!!
je ne compte pas faire d'argent avec ces vidéo mais je ne compte pas en perdre non plus !
maintenant vous vous demandez qu'est ce que j'y gagne ?! c'est simple , j'y gagne une sorte de culture planeuristique lol! si on me parle d'un planeur je saurai comment il vol etc , ainsi que la joie de pouvoir enlever le doute aux gens qui hésite entre deux planeurs car ils ne connaissent pas la différence entre les deux .
voila ,
à bientôt
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Jeu 4 Mai 2017 - 8:54
pierre meunier 39 a écrit:
Bonjour à tous ,
voila ,
à bientôt
Pierre,
Je tenais à te dire que ton message n'est pas trés fairplay.
Si certains distributeurs t'ont contactés pour faire la promotion de leurs produits c'est que cela faisait partie de leur plan de communication.
Que tu le veuilles ou non, maintenant que tu es engagé dans cette voie, tu as une étiquette qui t'engage parfois à ne pas être objectif.
C'est donc normal de rencontrer de la réticence si tu te propose chez d'autre fournisseurs.
Si tu veux un conseil (je sais c'est difficile à comprendre/accepter à ton âge) : prends exemple sur Pierre RONDEL qui a su rester indépendant sur ses fournisseurs de planeurs tout ça avec une bonne dizaine de titres de champion de France et encore plus de titres internationaux.
Après personne n'est parfait car il est quand même sponsorisé par MKS...
Bref, n'oublis pas de te poser parfois.
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Jeu 4 Mai 2017 - 9:35
Salut JC ,
cette étiquette , tu me la colle peut etre mais il n'y a rien dans mon message qui n'est pas fairplay . j'explique juste que je ne pourrai pas réaliser le test .
C'est le choix de fred modelisme , je n'en fais pas un scandale , j'informe .
Je suis sponsorisé mais honnête dans ce que je dis , sinon à quoi cela sert de faire des review ??? sache que mon sponsor me demande mon avis sur les planeurs que je test pour améliorer la gamme qu'il propose ( le vibe 2 à été développé avec les avis des pilotes notamment le mien )
Bref pour parler du LOOLA , il a fait une belle performance dans les mains de Dillon Graves ( Champion du monde Junior 2015 ) au IHLGF le week end dernier avec une 6 eme place !!!
à bientôt
Pierre
gallet adrien
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Ven 12 Mai 2017 - 12:30
Adrien
WalyToT
MessageSujet:    Dim 6 Aoû 2017 - 19:35
Je vais m'acheter un Loola et je cherche des servos autres que des KST-X08 a cause de leur pris donc je voudrais connaitre la taille des emplacements prévus dans les ailes, quelqu'un pourrait me les donner ? Very Happy
J'avais pensé aux Hyperion DS-09SCG ou les Corona DS-843MG. Si ceci ne rentre pas je me réorienterais vers les KST; Wink
Boris C
Nombre de messages : 5
MessageSujet: loola   Ven 18 Aoû 2017 - 18:18
j'aurai besoin d'une petite info sur le montage de la dérive qui n'est pas symétrique, donc coté plat a droite ou a gauche ? en parlant vu de derrière le planeur.
Et si vous d'autre petits trucs aussi je suis preneur Smile
Merci d'avance pour vos réponses sympa Wink
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Ven 18 Aoû 2017 - 18:31
Salut ,
sur les F3K le profil de la dérive est asymétrique pour contrer le lacet induit par le mouvement du lancé .
pour faire simple :
le coté bombé vas toujours du coté peg
le guignol est toujours au coté opposé au peg .
à bientôt et profitez bien de ces moments de bonheur en défiant la gravité  cheers  cheers
à bientôt
Pierre
PS a fred modelisme , une bonne notice pour ce planeur ne ferait pas de mal ! il s'adresse au débutant et pourtant est fournis sans info comme un planeur pour " connaisseur " . il suffit de regarder RCgroups pour ce rendre compte du besoin ... merci d'avance Wink
Boris C
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Ven 18 Aoû 2017 - 23:00
Merci Pierre!
Un champion aux services du débutant, c'est toujours sympa de se faire aider de la sorte Very Happy
Je vole déjà avec un longshot 4 depuis un an et c'est vraiment cool et il me tarde de finir le loola bounce
Merci encore Wink
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Ven 18 Aoû 2017 - 23:30
salut Boris ,
c'est super le longshot pour commencer , tu vas voir tu vas bien t'amuser avec le Loola flower
je suis un gars qui aime faire voler des planeurs avant tout Wink si je peux aider , dites moi ça sera avec plaisir ! et si vous avez des questions qui pourrait être des sujet pour mes vidéos ça serait top cheers
à bientôt
Pierre
Boris C
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Sam 19 Aoû 2017 - 9:14
Des vidéos? Rolling Eyes
Bah en fait je serais bien preneur d'une astuce ou deux pour coller facilement et bien droit le stab, c'est toujours un peu chiant a mètre a l'équerre:|
A plus!
Jerome THION
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Sam 21 Oct 2017 - 19:04
Voici quelques éléments de base concernant mon Loola (Version Vlad) :
Poids sans ballast : 227Grs
Centrage : 71mm
4 ballast disponibles :
- 20Grs
- 40Grs
- 60Grs
- 80Grs
Didier DUPRAT
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 10 Déc 2017 - 15:39
pour ceux qui n'ont pas utilisé la commande souple fournie (cable) pour les dérive et profondeur, vous avez utilisé quoi?
J'envisage CAP .8 ou .5 sous gaine plastique.
Merci.
Nombre de messages : 2549
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 10 Déc 2017 - 18:28
Sur mon blaster j'ai utilisé du carbone en .08 ou 0.5 avec seulement des petits bouts de gaine par ci par là; c'est plus léger
» Strike 2 Fred Modélisme
» NEW F5J Fred Modélisme le SKIFF
