 New F3K : Loola Fred Modélisme
gallet adrien
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 13 Fév 2017 - 10:38
Bonjour à tous
Voilà mon loola à volé samedi pendant qu'il neiger mon ressenti est d'avoir un planeur très léger au bout des doigts, mais qui transitent très bien.
En plus Il est sublime,la peinture est magnifique
Au taux de chutes mini j'ai réussi à faire 3 min 45 en lancent à 40 m
Il sort à 221 grammes en ordre de vol avec l'équipement suivant: 2 x08 dans l'aile, 2 d47 dans fuselage, lipo 2s 300 Mah et un récepteur gr12l
Juste après le déballage de la bête
les accessoires
Pour le collage du stab je fais est comme Fred, avec les blocs de mousses
Voici mets ballasts, c'est juste des bandes de plastique de 1 mm d'épaisseur, le tout et immobiliser grâce à du scratch(20gr,40gr,50gr)
Voici des petites photos du montage*
Adrien
la suite après plus de vols
tristan barat
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Mon loola   Lun 13 Fév 2017 - 11:11
bonjour a tous
Voici mon loola
Super planeur performant le vole est très agréable, la machine ce pilote sans difficulté et très sensible a la pompe.
je l'ai centré a 70 au début et j'ai fais un teste a 74mm c'est plus difficile a voler mais a 74mm je le trouve plus performant (vent 5 kmh) Les réglage sont a peaufiné
Je le sort a 233 g centré a 70mm, 2 servos kst x08 et 2 D47 accus 350 mah 2s hacker
Merci a FRED MODELISME pour cette machine de qualité a un prix défiant toute concurance
il y a plus qua aller ce battre contre les copains cette saison
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 13 Fév 2017 - 15:17
salut tristan,
le centrage a 74mm est possible, au début c'est ce que j'avais
mais le plus polyvalent reste 70mm
72 est une solution mais rajouter un peu de plomb quand y'a du vent
bonne journée
cesbron antoine
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 13 Fév 2017 - 19:02
Merci freed pour le loola super machine, centre 70, 71 cm poids 236g avec les commandes rigide petite gaine et corde a piano pour la derive et  profondeur pas de ressort, aucun risque pour mettre un ballast  et de coincé les commandes.
Pour le pilotage très agréable a piloter, il vire super bien dans les pompes et très stable impressionnant satisfait de cet achat je le recommande.
Question freed,
On peut mettre combien de poids maximum  dans le loola, pour les ballasts?
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Lun 13 Fév 2017 - 19:39
Salut.
Pour le ballast il est bien de faire des 20 40 et 60gr
Mais au vu du profil très pénétrant 40gr suffit largement
Bonne soiree
tristan barat
MessageSujet: PEG LOOLA    Mar 14 Fév 2017 - 5:46
Voici la comment j'ai travailler le PEG pour l'installation
tristan
tristan barat
MessageSujet: PEG LOOLA    Mar 14 Fév 2017 - 5:49
resultat final
tristan
mathieu
Nombre de messages : 1003
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Mar 14 Fév 2017 - 8:25
perso j aurais pas travaille le peg comme ca, j j aurais plutot fait de simple petit percages bien place, il serait reste plus solide et en plus ca permet quand tu le colles qu il y ai de la resine qui passe a travers et donc evite l arrachement au lance
gallet adrien
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Mar 14 Fév 2017 - 15:58
Salut à tous
Moi j'ai fais comme cela,je sais pas si c'est bien mais ça tiens
Des photos du planeur(désolé de la qualité des photos)
Adrien
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Mer 15 Fév 2017 - 12:58
salut tristan,
basile G a monté son peg a l'identique de toi, cela semble tenir les gros lancé,
il y'a des avantages a tous montage, reprise de l'effort contre le longeron
mais personellement je ne l'installe pas comme cela car je trouve l'angle du longeron induit une ouverture d'angle au peg, et je prefere coller le peg sans angle
question d'habitude et de gout, apres les 2 marchent tres bien
Bonne journée
gallet adrien
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Ven 17 Fév 2017 - 20:26
Nombre de messages : 2874
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Ven 17 Fév 2017 - 21:47
Génial cheers
Les sensations sont bonnes ? Tu trouve le CG qui te conviens ?
Bons vols Wink
Pierre
tristan barat
MessageSujet: f3k loola   Lun 20 Fév 2017 - 9:57
Bon cession reglage mise au point du loola
Mon centrage définitife 71mm
30% EXPO aileron et DIF 7%
J'ai fait un vole de 4m45 sur de la restite en fin de journée
SUPER PLANEUR trés fin et qui demande de la précision dans le reglages
Bon vole
cesbron antoine
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Mer 22 Fév 2017 - 17:59
Slt Tristan peux tu me donner tes débattement en mm vert le haut et le bas de tes ailerons, avec ton diff 7% merci.
tristan barat
MessageSujet: débattement loola   Mer 22 Fév 2017 - 18:54
14mm en bas et 16 mm en haut pour les ailerons
lancé : 1 mm en haut aileron et pre set 1mm en haut pour la profondeur
transition : aileron 2 mm vers le bas
pour les volet j'ai sur la commande des gaz
tristan
tristan barat
MessageSujet: loola et D47   Dim 26 Fév 2017 - 0:24
Salut a tous
Vole rater avec le LOOLA aujourd'hui  mes deux servos D47 on commencer a prendre feux affraid et récepteur hs
Je ne connais pas la raison la batterie est bonne pas de cour circuit sur les files et les KST dans les aile non rein,
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur de la cause .
Je tien a préciser que les servos sont neuf il on fait une dizaine de vole et sa vais déjà quelque année que je vole avec des D47
Tristan
tristan barat
MessageSujet: LOOLA SERVOS   Dim 26 Fév 2017 - 2:08
Du coup j'ai tout remplacer ce soir heu,,,,, Cette nuit Very Happy  avec ce que j'avais de sous la main
deux DSM 44 un gros régulateur en 6 v et un gros récepteur 8 voie fr sky qui rentre au chausse pied sans boitier Smile
Du coup je passe a 238 g Evil or Very Mad et j'ai fais des teste de décharge en fonctionnement tout est ok ouf Very Happy
teste en vole demain si dame nature est d'accord .
Maintenant je peux aller rêvé d'un vole parfait
tristan
Nombre de messages : 1054
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 10:57
Tu avais quoi comme alimentation de tes D47 ?
4 Nimh, 5 Nimh, 1S Lipo, 2S Lipo ?
Attention les D47 n'aiment pas la surtension
tristan barat
MessageSujet: loola d47   Dim 26 Fév 2017 - 11:57
J'ai un 350 mah 2s et oui tu doit avoir raison, pour la sur tension, pourtant j'ai déjà voler comme sa avec d'autre planeur et j'ai eu aucun souci avec les D47
Merci pour ton message.
TRISTAN
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 623
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 12:39
Bonjour Tristan,
Les D47 fonctionnent très bien en 2s, nous les avons utilisé sans problèmes pendant plusieurs années.
L'utilisation de commandes avec ressorts associées à de grands bras de leviers côté servo sont certainement la cause de tes soucis.
Il faut être très attentif à la cinématique et optimiser les bras de levier. Un trop fort couple demandé en permanence au repos a fait cramer l’électronique du servo.
Bien à toi
Dominique
tristan barat
MessageSujet: d47   Dim 26 Fév 2017 - 13:08
Merci Dominique je n'avais pas pensser a sa du coup c'est probable car j'utilise c'est servos depuis des année c'est la première fois que sa m'arrive
tristan
Nombre de messages : 1826
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 13:09
oui tes bras de servos sont bien longs Shocked
tes ressorts ne doivent pas faire grogner tes servos "à vide" , surtout en 2S ou le D47 grogne tard
tes palonniers ne se touchent pas dans certaines config ?
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 13:14
Dominique, ne rajoutes tu pas une diode ? ou c'est sur les D60 ?
tristan barat
MessageSujet: loola d47   Dim 26 Fév 2017 - 13:18
Salut Nicolas
OUI les paloniers de mes DSM44 sont long tu a raison il va falloir que je les mettes autrement mais il son trop haut comparé au d47
les D47 que j'avais était bien installer "je pensse"j'ai mis une photo sur un poste un peut plus haut
tristan
MessageSujet: Re: New F3K : Loola Fred Modélisme   Dim 26 Fév 2017 - 13:22
ah oui vu, nickel Smile
» Strike 2 Fred Modélisme
» électronique pour modélisme
» 3 eme Expo de Modélisme à Cannes le 08,09 et 10 février 08
» Salon de la maquette et modélisme Ales
