 Essai du VZ Max
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Salto64
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 23 Fév 2014 - 8:47
Quel centrage et que V longitudinal avez-vous sur vos VZ?
JeromeC47
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Mar 12 Sep 2017 - 21:34
Sur vos Vz, peut-on se servir de la fente en demi lune sur le pied de dérive comme repère pour caler le stab à zéro (en partant du principe que le débattement est symétrique?
Parce que j'en suis a vérifier le calage et dans cette configuration, le fuseau est très "queue haute", l'aile et le stab se retrouvant calés tous deux à zéro...
JeromeC47
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Dim 17 Sep 2017 - 14:06
Bon, voilà, premier vol effectué.
Le calage à 1° était un peu trop élevé, ramené à 0.5°. Il faudra que je valide par temps calme, car le vol s'est fait dans des rafales. Le centrage est à 100mm.
La motorisation prévue pas le fabricant est largement suffisante, et mon Vz sort à 4.06kg en version électrique.
Le planeur a quand même tendance à papillonner dans le vent. Faudra que j'essaye avec un ballast.
Rêglé comme sur la notice, ça vole bien, mais faudra que j'affine les courbes quand même.
Une bonne machine en perspective!
Olivier Chenoz
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 18 Sep 2017 - 8:17
Comme vous dites, le VZ est une bonne machine.
Ce planeur est encore utilisé dans la catégorie F3Q et se montre très performant après avoir trouvé la bonne "homogénitée" dans les réglages pour durée/vitesse.
En terme de poids, le VZ accepte de voler à 4,1-4,2kg sans soucis.
Jérôme maille
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Essai du VZ Max   Lun 18 Sep 2017 - 18:35
C'est vrai qu'il vol pas trop mal ce planeur ma vieille denrée 😄😜
Essai du VZ Max
Page 15 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
» Essai billet épreuve de 1985, 10 / 50 DA non répertorié
» Essai - Ulysse Nardin Marine Diver
» Maki kata suivre mon regard + essai N&B 11/11
» Savage flux 1 x 3S (11.1V) essai et petite vidéo
» 2e essai portrait avec mise au carreau.
