 collage des servos
Damien P
Nombre de messages : 5
MessageSujet: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 11:24
bonjour a tous.
je suis en pleine construction d'un snipe affraid  et j'aurais besoin d'un tuyau.
Quelle est votre méthode pour fixer les servos sur le nez du planeur?
Pouvez vous me poster des photos?
Merci pour vos réponses
jerome-bot
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 20:06
Je vais prochainement monter un blaster 3.5 et j'avoue ça me fait flipper de coller les servos (même protégés par du scotch)...
J'ai vu une méthode sur RcGroup qui consiste à les fixer avec du double face (costaud genre 3M) et sécuriser avec un colson.
Perso, je pense que je mettrais du double face, et sécuriser en ficelant d'un petit bout de gaine thermo genre :
http://www.flashrc.com/flash_rc/7889-gaine_thermoretractable_pvc_ratio_21_l87mm_56mm_transparent_1m.html
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 20:10
Il faut coller les servos . imaginez si il fait chaud et le double face decolle au lancé...
Le mieux c est epoxy 5 minutes . sans scotch.
jerome-bot
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 20:22
Ah mais non il n'y à aucun risque (qu'il fasse chaud) je suis du nord Razz
Tu enveloppes tout de même tes servos avant le collage epoxy ?
Damien P
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 20:27
Merci les gars mais les avis diverges !!!
Je fais un mix de tout ca, ca va pas faire tres propre
Damien P
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 20:31
Je collage ok mais c'est costaud de l'ami sur du carbone? Ca accroche suffisamment ?
mathieu
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 20:42
perso ca depend des planeurs, soit epoxy 5mn sans scotch soit avec et dans les deux cas je rajoute quelques tours de dresse de peche autour de l ensemble servo et  poutre que je fixe avec quelques points de cyano qomme ca aucun risque que ca bouge et les tours de tresse s enlevent facile en cas de besoin
penser a rayer un peu les surfaces avec du papier verre grain moyen
Damien P
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 20:57
Ah ca c'est une réponse qui me convient bien. Je préfère aussi jouer la sécurité merci Mathieu. Tu peux me faire des photos stp.
Nombre de messages : 1903
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 21:27
franchement aucun risque
j'ai un snipe depuis sa sortie, servos collés à l'araldite 24H, j'ai une confiance à 100%
tous mes collages structuraux sont faits à ça ( j'ai banni la 5min pierre, elle reste molle )
jerome-bot
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 21:34
Idem, plus de 5min pour moi... Je n'utilise plus que de la 30min.
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 22:14
Moi j utilise que de la cyano . mais certain servos n aime pas ... Car la liquide quand elle catalise , elle chauffe tres fort et quand les vapeurs vont dans le servos ca flingue tout . alors si tu met de la cyano , accelerateur obligatoire et du scotch de bonne qualité aussi que tu deglasse avec du papier de verre 120 ou 200.
Damien P
MessageSujet: Re: collage des servos   Lun 21 Mar 2016 - 23:35
Ok les gars merci à vous. Des photos de vos montages?
MessageSujet: Re: collage des servos   Mar 22 Mar 2016 - 15:22
pas de cyano meme pour positionner
la colle est résiliante ( elle casse comme du verre ) et en utilisation "en addition" a de l'epoxy pour positionnement plus rapide, ça change les propriété mécanique de la colle principale
mieux vaut un bon collage en 12/24H qui durera qu'un en 5 min qui claquera à la première forte sollicitation
parceque c'est toujours au moment le plus emmerdant que ça arrive
collage des servos
» collage des servos
» meilleur moyen de fixation de servos dans les ailes
» Coller les servos dans les ailes
» [serviettage et collage] photophores
» [VENDUS] Vends 2 servos HP-DS095-FMD NEUFS
