 Consommation moyenne 4 servos lancé-main
Mika T.
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Jeu 10 Mar 2016 - 14:19
Dans le but de dimensionner au plus juste une rallonge "diodée" d'alimentation 2s vers rx, sauriez-vous me donner une idée de la consommation d'une paire de D47 (prof/dérive) et de DS09 hypérion (ailerons), en utilisation F3K sur mon Stream, svp ?
2A, vous paraît-il réaliste ?
Merci du coup de main les gars !
Mika.
Nombre de messages : 3442
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Jeu 10 Mar 2016 - 14:40
Je pense que 5A c'est très élevé et largement suffisant.
Un petit coup d’œil sur SERVOMANCE, sous 6Volts les DS.09 AMD consomment maximum 540mA et les D47 340mA maximum.
> donc courant maximum les 4 servos bloqués inférieur à 1,8A
Le problème d'une régulation en tension par diode de redressement c'est que la chute de tension est constante à tout moment, si ton accu lipos 2S est plein (8,3volts env.) ou presque vide (6,8 volts) ...................
Mika T.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Jeu 10 Mar 2016 - 14:46
Merci Stef.
...mais je n'ai pas tout compris...à part que ça craint... boulet
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Jeu 10 Mar 2016 - 16:23
je ne sais pas ce que tu n'as pas compris:
il te faut une diode qui puisse laisser passer au moins 2A,
si tu prends moins de 2A, elle risque de griller sous charge, et donc te te retrouver en vol libre.
par securité, je prendrais au moins une diode de 3A.
plus la diode resiste a un courant fort, plus elle sera grosse, mais cela devrait aller
concernant, la tension:
une diode crée une chute de tension de l'ordre de 0,6V
ta lipo 2S chargée au max est a 8,4V , donc avec une diode tu auras au debut 7,8V au recepteur
puis la tension va descendre avec la decharge de la lipo, quand tu vas arriver a 7,4V, tu seras a 6,8V au recepteur
attention, bien souvent, la chute de tension varie en fonction du courant demandé par la charge (recepteur+servos).
par exemple: 0,6V avec seulement le recepteur et peut etre un peu plus d'1 volt avec les servos sollicités
ne pas oublier de regler l'alarme de tension basse au bon seuil dans la telemetrie
7,8V, est elle une tension acceptable pour des DS09?
il te faudra peut etre 2 diodes?
Mika T.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Jeu 10 Mar 2016 - 16:42
Super Ben !
Merci pour cette explication détaillée.
La diode ne semble donc pas être la panacée donc et il serait plus prudent d'utiliser un petit vario de 5A, non ?
Merci bien de ton aide !
Mika.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Jeu 10 Mar 2016 - 16:55
Je ne saurais te dire.
Je suis plutôt régulateur, voir même plutôt batterie 1S maintenant. Mais il y a des gens qui utilisent les diodes.
Je ne sais pas si une diode chauffe beaucoup sous 2A (et si donc elle consomme).
Je crois que c'est avec un petit pack LiFe 2S qu'on peut facilement utiliser une diode pour assurer que la tension aux servos soit correcte.
Mika T.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Jeu 10 Mar 2016 - 17:04
Ok, je verrai à prendre du 1s désormais.
Mais j'avais 3 lipos 2s 300mha neuves que je voulais amortir...
Je te dirai quoi...
Mika.
JeanGuy3D
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 7:41
salut, j'utilise ce produit sur mes vortex 2.5 :
http://www.intermodel.fr/controleurs-bec/530-ubec-3a-regulateur-de-tension-eco-hv.html?&sfs=&icn=46
tout petit, leger et fiable..... puis vue le prix.....
Mika T.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 10:01
Merci Jean-Guy,
Arf, plus de stock !
J'ai posé une alerte mais pas sur que le prix sera le même.
Pas de description, dommage..
La mention HV signifie-t-elle que le régulateur soit destiné à une alimentation des servos en HV exclusivement ?
Sébastien R
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 10:16
la description est juste un peu en dessous, suffit de scroller un peu vers le bas, dedans tu liras qu'on peut brancher de 5 à 25v.
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 10:17
j'ai ça : http://www.flashrc.com/mks/9814-bec_lineaire_20a_50v_mks.html
sur tous mes planeurs ça marche super
suffit de changer la prise femelle par un mâle que tu met sur le récepteur et après la prise d'accu a ta convenance sur le connecteur ( en soudant ou en mettant un prise JR mâle et le connecteur d'accu de ton choix )
JeanGuy3D
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 10:37
ha oui plus en stock en effet ! Crying or Very sad
j'ai du prendre le dernier, au pire appelle fabien (intermodel) de ma part, tu lui demande si il vas en faire rentrer d'autres, moi j'en ai pris 3, aucun pb, ca marche super !
en fait je raccourci au max les fils du bec, je vire le boitier du recepteur et je vien souder directement le bec sur le recepteur, je colle le bec dessous le recepteur avec une pointe de colle-chaude et j'enfourne le tout dans une gaine thermo, comme ca pas de fils ou de pb de rangement, le bec est intégré au recepteur... Wink
Nombre de messages : 717
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 10:40
Si tu tiens à utiliser tes 2S300, dans le nez du Stream tu peux effectivement utiliser le régulateur linéaire de MKS. Ca chauffe un peu et le rendement n'est pas aussi bon qu'avec un regulateur à découpage mais ca a l'avantage de rentrer dans le nez.
Mes 4 Streams étaient monté comme ca avant de passer en 1S.
Tu aurais d’ailleurs pu trouver tout seul grâce à la fonction recherche : http://www.f3news.fr/t9569-regulateur-pour-f3k
Ne pas utiliser le 2S direct avec les DS09.
Tu as bien évidement la possibilité de passer en 1S (avec ou sans booster).
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 10:45
Tu peux aussi transformer tes 2S1P 300mah en 1S2P 600mah, mais il faut etre bon soudeur car sur les 2 bornes des lipos, il y en a une (je crois que c'est le moins) qui se soude mal.
tu gagnes en plus de ne plus avoir de prise d'equilibrage qui m'emmerde particulierement dans mes Streams en 2S!
Nombre de messages : 2874
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 11:02
Perso je te dirais prend des kst X08 chez fred modelisme What a Face
Avant dans mes stream avec des ds09 je mettait juste un regul sur la ralonge qui vas du recepteur au servos d ailerons . comme ca tu as la vrais tension en telemetrie et tes ds09 sont en 5v .
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 11:12
oui l'idéal est de conserver la vrai tension de la batterie pour le retour télémétrie, sinon l'alerte arrive quand l'accu est trop bas
après on a pas toujours le choix, et la possibilité d'une seconde sonde de tension n'est pas trop lourde non plus
sinon il y'a des régulateurs MKS chez hyperflight
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 11:30
effectivement, j'ai vu aussi quelques planeurs avec recepteur et D47 en 2S, puis un regulateur seulement pour les servos d'ailerons. (regulateur dans l'aile pour gagner de la place).
sur mes recepteurs FRSKY, j'utilise une "entree" de telemetrie externe pour aller chercher la tension de la lipo (celle des 5V ne vaut rien, ton planeur est tombe au moment ou tu recois l'alerte que le 5V regulé baisse Very Happy Very Happy, et c'est aussi tres mauvais pour une lipo 2S de descendre aussi bas!)
si je devais monter un planeur neuf aujourd'hui, ce serais en 1S. avec des lipos qui vont te couter moins cher que ton regulateur qui te manque!!!) Simple et efficace.
si en plus je devais choisir les servos: -> KST X08 x 4 et hop l'affaire est reglée. 1S ou 2S, tout marche!
Mika T.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 14:01
Super merci les gars, j'ai toutes les solutions envisageables grâce à vous.
J'espère pouvoir bientôt faire le flytest du Stream et vous raconter ça en détail.
Reste à trouver le bon créneau météo et zouuuu !
Bien à tous,
Mika.
P.S : je voulais passer à Saint Martin pour qu'on se voit "en vrai" mais un impératif reporte cette rencontre. Pour la prochaine j'espère...
Mika T.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 14:11
Bon, d'après ce que vous me dites donc, le truc que j'avais en réserve, vendu pour être "spécial F3K", ne fait pas le poids...
http://plane-expert.com/alimentations-securisees/579-regulateur-de-tension-5v-alewings.html
...ok, c'est bon pour le vol de pente en indoor...
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 14:22
Cela peut marcher.
Sache que j'utilise depuis des années un simple régulateur 1A sans jamais avoir eu de soucis
Les nombreux utilisateurs de "openaltimeter" ont eux aussi utilisé ce même régulateur sans problème. ....
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 14:50
oui ça le fait
Mika T.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 14:59
Ok, donc, c'est pas perdu, chouette !
J'ai regardé les lipo 1s et pour avoir suffisament d'autonomie (500 mha environ), il faut passer dans des dimensions qui ne se casent pas partout, a fortiori dans le nez (du planeur, pas le mien bien sur Rolling Eyes ) et la majorité présente une prise JST plutôt que JR pour un branchement direct sur le rx.
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 15:03
Les batteries 1S rondes de 600 ou 900 mah sont tres appreciées....
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 15:07
Mais pour le cable, avec les lipos rondes, il faut te le faire...
a noter, que j'utilise des recepteurs 4 voies, il n'y a donc pas de connecteur de libre pour brancher la batterie.
mais comme les servos d'ailerons utilisent le meme "plus" et le meme "moins", du coup un des 2 servos d'aileron se branche avec seulement le fil du signal sur le recepteur
ce qui libere de quoi faire un petit cable avec la prise que tu veux pour connecter ta batterie....
MessageSujet: Re: Consommation moyenne 4 servos lancé-main   Ven 11 Mar 2016 - 15:11
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23318
version 900 mah qui sort a 20 21 gr avec le cable....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23317__Turnigy_nano_tech_650mAh_1S_15c_Round_Cell.html
version 650 mah, plus courte et plus legere....
si vraiment on a un probleme de place.... generalement on a pas le probleme du poids, mais de place.
» Consommation moyenne Aile volante
» Choisir ses servos
» [SOFT] INFOCONSOBT : Suivi consommation Bouygues 1.7 (Maj 31/08/10) [Gratuit]
» Combien d'heures en moyenne dorment les animaux chaque jour ?
» oscar et consommation d'eau
